Różne problemy z radiem w M6.
gnom2000 napisał(a):czyli nowa zmieniarka jednym slowem?
tutaj niestety trudno o nie. jest problem zeby je dostac wogole a jak sa to sa strasznie drogie.
doprawdy?
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_nkw=c ... zda&_rdc=1
z tych wszystkich tylko jest jedna i kosztuje 110 funciakow
edit:
a czy jesli wlozye zwyklego cd czy musze tez panel przedni wymieniac?
edit:
Ostatnio edytowano 23 sie 2011, 23:12 przez Anonymous, łącznie edytowano 1 raz
Powód: prosze edytowac swoje posty...
2008 Mazda 6 Estate TS2 2.0 141 KM
- Od: 10 sie 2011, 14:13
- Auto: Mazda 6 TS2 estate 2008
2.0 16 V DOHC VVT
gnom2000 napisał(a):z tych wszystkich tylko jest jedna i kosztuje 110 funciakow
tak, ale Ty nie potrzebujesz calego radia tylko sama zmieniarke... szukaj... a znajdziesz...
(jest ona w pierwszej aukcji – niestety uszkodzona)
nie. wymieniasz tylko sama zmieniarke lub cd
wiem ze jest uszkodzona. z ebay'a czesto korzystam.
szukalem i mam problem chyba. bo najczesciej jest cale raio a jak jest zmieniarka jest uszkodzona albo jej wcle nie ma.
2.0 16 V DOHC VVT
gnom2000 napisał(a):wiem ze jest uszkodzona. z ebay'a czesto korzystam.
poszukaj wiec modulu cd...
gdzies czytalem ze jesli sie cd wlozy to podobno trzeba tez panel wymienic ze wzgledu na przycisk LOAD.
i drugie pytanie czy zwykle cd bedzie dzialalo z moim systemem BOSE
2.0 16 V DOHC VVT
Przy zmianie z 6CD na 1CD nie ma żadnego problemu.
Przycisk LOAD przestaje być aktywny, a jego obecność na panelu w niczym nie przeszkadza.
Zmienić trzeba cały moduł CD a nie sam mechanizm bo oczywiście mechanizmy i elektronika się różnią.
UWAGA URLOP Wrzesień 1 – 14.09.2025
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
gnom2000 napisał(a):modul to znaczy masz na mysli cala skrzynke tak. to co jest wkladane od gury z tylu radia tak?
dobrze cie rozumiem?
tak, zakladasz to na modul radia...
Tak
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
67igor1 napisał(a):tutaj masz:
http://www.ebay.co.uk/itm/Mazda-6-Full- ... 23136f8509
...i nikt nie kupil tego radia...
co do tego radio to pisalem do goscia wiadomosc na ebay'u i powiedzial mi ze jest to zwykle cd. napisal mi tak:
This unit is a single disc unit, not a 6 disc changer.
Dan
– in_car_audio_solutions
Mnie tez wyglada to na BOSE i zmieniarke. tylko pytanie czy gosciu sie nie zna czy zdjecie jest inne niz przedmiot ktory sprzedaje.
Dan
2.0 16 V DOHC VVT
gnom2000 napisał(a):tylko pytanie czy gosciu sie nie zna czy zdjecie jest inne niz przedmiot ktory sprzedaje.
jezeli podal, ze z auta TS2, to musi byc Bose...
nie ma innej opcji... czyli wyglada, ze nie wie co spraedaje...
Poproś o zdjęcie od tyłu i podeślij mi na maila to powiem jaki tam jest napęd.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Mam problem z radiem, mianowicie bardzo słabo ściąga stacje radiowe, jestem kompletnym amatorem może macie jakieś pomysły od czego zacząć? Moje auto to M6 2006r. z systemem bose(6 CD).
Z góry dziękuję.
Zwolins
Z góry dziękuję.
Zwolins
- Od: 10 lip 2011, 19:52
- Auto: mazda 6 1.8 16V hatchback, 2006 r.
