Zmiana zwykłej kierownicy na wielofunkcyjną
Postprzez Enduro » 26 maja 2011, 19:01
zenon napisał(a):
Enduro napisał(a):
raven211 napisał(a):też mnie to interesuje ja mam dieselka 121 kM z 2006r , co ewentualnie trzeba by było wymienić ? możne ktoś już to próbował
ja takie cos znajomemu montowalem w dieslu
Enduro
Przedliftowy powiadasz ..... :D
Oczywiście start wątku był do przedlifta, ale odpowiedziałeś do polifta :D, więc pragnąc zgłębić temat dopytuje się szczegółów.
A wracjąc do pedału gazu ... chodzi o złącze pedału z instalacją?
Wtyczka i instalacja jest OK, tylko w pedale w złączu niema jednej nóżki? dobrze zrozumiałem?
chodzi o czujnik pedalu hamulca, ktory to wspolpracuje z tempomatem , tak jak i sprzegla notabene...
pozdr.E
Od: 6 sie 2008, 21:37
Auto: M6 GL´18, levante, slk r 170amg, ds 3
Postprzez trebuh_b » 11 lip 2011, 18:47
Hey czy udało się już komuś zamontować tempomat do wersji benzynowej przed liftem???????
Od: 29 mar 2011, 20:02
Auto: Mondeo MKIV 2009 2.0 TDCI GHIA X -173km i 408NM!!
PostTen post został usunięty przez Gość 11 lip 2011, 18:58.
Powód: dubel
Postprzez trebuh_b » 13 lip 2011, 20:18
hey a może ktoś pstryknąć foto gdzie i jak jest zamontowany potencjometr tempomatu????????????
mazda przed liftem benzyna
Edid 13.11.2011
Metodą prób i błędów udało się wsio zamontować, niestety na forum nie można liczyć może macie jakieś ważniejsze sprawy
Powodzenia pozdrawiam
PostTen post został usunięty przez Gość 13 lis 2011, 21:06.
Powód: post pod postem
Postprzez dyzioo » 11 gru 2011, 16:58
Jak wyglada ten czujnik pedału gazu?? Ma ktos fotke..??
Gogluje szukam i nie moge znaleźć.. podkresle ze POLIFT – Dieasel.
Pozdro600
Dyzioo
Od: 6 sty 2008, 12:56
Auto: byla M6 GG 2.0 D 2005
byla M6 GH 2.0 2008
jest M6 GJ 2,0 Pb AT 2013
Postprzez dyzioo » 16 gru 2011, 11:03
Dyzioo
byla M6 GH 2.0 2008
Postprzez dyzioo » 19 gru 2011, 17:09
A więc tak.
Nie mam dostępu do swojego auta, gdyż jestem za gramanicą. Chce kupić CZUJNIK aby czekał na mnie w domu, szybka wymiana i wyjazd na narty w góry. Z tempomatem już zamontowanym.
Zadzwoniłem do ASO Szczecin i do ASO Gorzów.
Wynik...? 50/50.
Jedni mówią o czujniku gazu tzw potencjonometrze gazu CB05-41-ACO czyli ten co jest w aukcji w poprzednim poscie.
Drudzy mówią ze czujnik STOPU....hmm..
Dobrze że są tylko 3 pedały w samochodzie...
Czy ktoś z forum mi pomoże w wyborze który czujnik...? Bo nie widze sensu kupowania dwóch ....
A jak wróce to nie zdąże zamówić..Bo wiem ze wystraczy zerknąc pod kierownice i zoabczyc pewnie ktory czujnik ma 3 piny zaamiast 4 pinów...No ale cierpliwie czekam na pomoc kolegów z FORUM.
Pozdro600 z Angoli.
PS.
Wymiana kierownicy i czujnika (potencjonometru) gazu w ASO – koło 200zł.
Dyzioo
byla M6 GH 2.0 2008
Postprzez Wojtek » 19 gru 2011, 19:07
dyzioo napisał(a):Wymiana kierownicy i czujnika (potencjonometru) gazu w ASO – koło 200zł.
i tak to jest tanio ;)
Postprzez dyzioo » 1 sty 2012, 10:41
Wczoraj chciałem wymienic kierownice, na multifunkcyjną. Po odkręceniu AIR BAG-u zajęło mi kilka minut jak to odpiąć poduszke powietrzną. OK. Klucz 21 i odkręciłem kierownice... i tu sie zaczęły schody. Szarpałem, podbijałem, ciągnąłem.. i dupa. kierownica ruszyla moze ze 2-3 mm....
po bokach zauważyłem dwa otwory nagwintowane, a na głównym trzpieniu jest malutki otwór, tak jakby na jakiś "ściągacz" czy cóś ;)
Jutro jade do garażu gdzie cos pokombinuje
Dla zainteresowanych, będe montował kierownice z przed lifta do polifta.... zobaczymy czy będzie działać – (powinno).
Czujnik stopu też już mam wiec dam znać jak zamontuje.
Pozdro600.
Dyzioo
byla M6 GH 2.0 2008
Postprzez Enduro » 1 sty 2012, 11:15
dyzioo napisał(a):Wczoraj chciałem wymienic kierownice, na multifunkcyjną. Po odkręceniu AIR BAG-u zajęło mi kilka minut jak to odpiąć poduszke powietrzną. OK. Klucz 21 i odkręciłem kierownice... i tu sie zaczęły schody. Szarpałem, podbijałem, ciągnąłem.. i dupa. kierownica ruszyla moze ze 2-3 mm....
po bokach zauważyłem dwa otwory nagwintowane, a na głównym trzpieniu jest malutki otwór, tak jakby na jakiś "ściągacz" czy cóś ;) ...
sorry, ale jak ktos nie ma tzw. pomyslunku technicznego lub ewentualnie doswiadczenia to niech lepiej tam nie grzebie , bo moze cos uszodzic lub poskladac niepoprawnie
P.S
tam nie trzeba zadnego sciagacza.
pozdr.
E
Postprzez dyzioo » 4 sty 2012, 09:16
Kierownica osadzona <spoko>
Dla zainteresowanych. Nie ma różnicy przed lift, polift.... wszystko pasuje.
Dla właścicieli M6 wersja komfort – żeby działał tempomat trzeba wymienić czujnik PEDAŁU HAMULCA, z 2 pinowego na 4 pinowy. Kostka ma podłączone już 4 przewody, więc tylko czujnik trzeba zakupić.
Koszty
100zł kierownica w bardzo dobrym stanie (po dużych negocjacjach)
80zł czujnik
Moje pierwsze auto z tempomatem.... ale zabawa ;)
Polecam.
Pozdro600
Dyzioo
byla M6 GH 2.0 2008
Postprzez karolrichi » 1 kwi 2015, 19:05
Wita.
Masz kostkę przy czujniku hamulca kwadratową czy prostokątna ?
ja mam kwadratową a kupiłem czujnik z prostokątnym wejściem:/
Od: 3 gru 2013, 20:17
Auto: M6 2006 2.0 l Diesel
I4 16/OHC Turbo
121 KM3 RF-7J
Postprzez matthies » 1 kwi 2015, 19:24
trochę się wtrącę między wódkę, a zakąskę.
Można w przedlifcie przerobić na kierze przycisk PRESET aby był tak jak w poliftach w dół/poprzedni ??
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez brodaM6 » 2 kwi 2015, 08:02
A nie prościej zmienić kierownice <oczko>
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez matthies » 2 kwi 2015, 08:56
No dobra ale czy wymiana kierownicy wystarczy aby ten przycisk zaczął tak działać?
Bo nigdy nie użyłem tego preset, a wstecz/w dół często musze klikać na radiu.
Postprzez Enduro » 2 kwi 2015, 11:29
matthies napisał(a):No dobra ale czy wymiana kierownicy wystarczy aby ten przycisk zaczął tak działać?
chyba raczej nie bo wywolywanie funkcji polega na podaniu odpowiedniej rezystancji..
i tam musi byc odpowiednia do danej funkcji.
pozdr.E
Postprzez Buli510 » 27 kwi 2015, 13:19
Mazda 6 1.8 benzyna 2005r wersja konfort polift czyli kierownica nie mutifunkcyjna i auto bez tempomatu i komputera pokładowego. Jak to jest z tym tempomatem wystarczy zmienić kierownice i czujnik hamulca żeby był czy jeszcze do tego trzeba zakupić tempomat?
Od: 24 kwi 2015, 08:11
Auto: Mazda 6 1.8 2005r
Postprzez Enduro » 27 kwi 2015, 15:54
w benzynie jest to bardzie skomplikowane, bo sterowanie temopmatem jest inne.
tylko radio jest proste w montazu.
E
Postprzez Buli510 » 27 kwi 2015, 16:36
A wiesz dokładnie jakie albo ktoś inny?
Jak już mam się zniechęcić do tego to na maxa, a jak nie będzie aż tak problematyczne dla mnie to pewnie to zrobie:)
