Naprawa rolety bagażnika
Postprzez pabiq » 7 lut 2011, 23:17
roleta nie wytrzymała presji również i u mnie :|
Dzięki obszernemu opisowi naprawa udała się bezproblemowo.
Zobaczymy jak długo pochula :>
Pozdro,
Pabiq.
pabiq
Postprzez Assasinck » 11 lut 2011, 20:34
Waldino !! Świetny pomysł, dzięki bo zaoszczędziłem około pięciu stów <jupi> :D I dzięki wszystkim, którzy powrzucali swoje "wrażenia" z własnego majsterkowania przy rolecie xD. Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam ;] :]
Assasinck
Postprzez pawel1978 » 12 lut 2011, 21:17
Dzięki Waldinio. dobre opisy jak naprawić. przyznam się szczerze że sam główkowałem trochę, ale nie doszedłem z odklejaniem rolety do zagniotek. ułatwiło mi to naprawę. dodatkowo mog dopisać że żeby zabezpieczyć spowrotem plastik wykorzystałem otwory po rozwierceniu i zalałem to cyną i zgrzewając ją z rurką. coś w rodzaju czopka. zobaczymy jak długo wytrzyma. dam znać jak działa. pozdrawiam
Od: 16 cze 2010, 19:34
Auto: mazda 6 2.2 sport
Black Panther
Postprzez Mirek » 30 mar 2011, 21:00
Faktycznie, wiedząc jak się do tego zabrać naprawa jest banalnie prosta. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego tematu :)
Pozdrawiam,
Mirek
edit: ja do stworzenia nowego rowka prowadzącego dla sprężyny użyłem lutownicy z cienkim grotem, tak jakby ktoś rozważał inne opcje albo np. nie miał kuchenki gazowej ;)
Od: 7 kwi 2007, 22:55
Auto: Mazda 3 BM '14 / 3 BL '09 / 6 GG '02
Mazda 6 GY '03 / 323F BA '96 / 323F BG '92 / 626 GD '89
Postprzez Grzeggorz » 26 kwi 2011, 22:11
Podbijam topic.
W związku z faktem, iż ceny rolet, nawet tych używanych są, powiedzmy bardzo mocno wygórowane jak za kawałek czegoś tam wpadłem na szatański pomysł, aby zbudować roletę samemu. Czy ktoś z Was tu obecnych praktykował już ten proceder? Zastanawiam się nad pominięciem oryginalnych mocowań, jakaś dykta obita gąbką i obciągnięta materiałem, odpowiednio przycięta tak, aby można było ją złożyć na parę kawałków... <czarodziej>
Co sądzicie? Wcześniej Skodą jeździłem, auto banalne w naprawach i drobnych modyfikacjach – sądzę, że Madzia jest podobna w tej materii:) <faja>
Wszelakie pomysły (począwszy od dokładnych wymiarów rolety na pomysłach dot. systemu mocowań skończywszy) mile widziane. Weekend majowy przed nami <spoko>
Od: 20 mar 2011, 19:04
Auto: Przez 12 lat była Skodzinka
teraz
Mazda 6 2.0 klekot z 2004 roku
Postprzez guru_79 » 7 maja 2011, 04:23
daimio75 napisał(a):Witam. Zamieszczam małe fotostory pt. "Jak naprawiłem roletę i zaoszczędziłem 500 PLN". Myślę, że niestety jeszcze się to może komuś przydać. Naprawa dzięki wskazówkom na forum jest naprawdę prosta.
1. Odkręcamy lewy plastik z kasety rolety i wyjmujemy ją.
2. Delikatnie należy odkleić materiał rolety od rurki, też z lewego końca, z którego wystaje pręt. Pręt będzie "wpadnięty" do środka, co świadczy o zerwaniu sprężyny.
Na zdjęciu widać jedną "wgniotkę" którą należy rozwiercić.
3. Rozwiercamy obie "wgniotki".
Sorry, ale nie zauważyłem, że ostro wyszedł dywan <oczko>
4. Wyciągamy zaślepkę, ja zrobiłem to obcęgami i przez szmatkę.
Tak wygląda sprężyna osadzona w oryginalnym rowku.
Mała próba naprawy "po swojemu" – sprężyna została wklejona w stary rowek poksyliną.
Szkoda czasu, nie wytrzymała napięcia <glupek2>
5. Wytapiamy nowy rowek na sprężynę w zaślepce. Ja zrobiłem to gwoździem rozgrzewanym na kuchence gazowej.
6. Całość wkładamy z powrotem do rurki, wciskamy zaślepkę. Można delikatnie "pomóc" młotkiem.
7. Robimy własne "wgniotki". Trzeba mocno <cisza> i to nie raz!
8. Zaklejamy materiał rolety. Nie ma potrzeby użycia kleju, taśma klejąca, która tam jest dobrze znosi te eksperymenty. W końcu to jest made in japan <oczko>
9. Zwijamy roletę, wkładamy do kasety, prawy koniec umieszczamy we właściwym miejscu, na wystający z lewego końca pręt, który będzie teraz wystawał kilkanaście centymetrów, zakładamy plastik z kasety rolety.
10. Nakręcamy sprężynę – 10 obrotów, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
11. Nakładamy lewy plastik na kasetę rolety i przykręcamy.
12. Cieszymy się działającą roletą <spoko>
Ogromne dzięki dla Wszystkich, którzy zamieścili opisy naprawy: waldino, apax, misiecki, przemek_w, panPrzemyk, andrewtro i gfx2005.
Dzięki daimio75 za świetną relacje.
Gdy po raz pierwszy naprawialem rolete zrobiłem dokładnie tak samo. Niestety klejenie nie wytrzymalo zbyt długo. Dlatego też wymyśliłem inny sposób naprawy rolety. Opiera sie to na dodatkowym nacięciu "rurki" rolety i nie ma prawa sie odkleić, obsunąć.
Jeśli ktoś jest ciekawy jak to zrobiłem to prezentuje kroki + pare zdjęć (niezbyt dobra jakość ale idee widać).
Do kroku 4 tak samo jak u daimio75.
Krok 5
Wykonujemy nacięcie wzdłuż "rurki" – mniej wiecej 2,3 cm oraz wyginamy koniec sprężyny tak jak to na zdjeciu
Krok 6
Wkładamy wygiętą sprężynę w nacięcie tak jak na zdjęciu i wkładamy plastikowy koniec
Krok 7, 8, 9, 10, 11 i 12
Tak samo jak u daimio75
Ja mam tak u siebie już dosyć długo i z racji mechanicznego łączenia powinno działać bez problemu.
Mam nadzieje, że komuś się to przyda <spoko>
guru_79
Postprzez Wojtek » 7 maja 2011, 20:09
guru_79 napisał(a):Mam nadzieje, że komuś się to przyda
dzieki za wersje mechanicznego polaczenia sprezynki :)
przyda sie na 100% :D
Ps. Prosze Ciebie o uzupelnienie profilu uzytkownika... (to cos z prawej strony)...
czasem sie przydaje ;)
dziekuje
Od: 21 gru 2013, 13:44
Postprzez robi1976 » 11 maja 2011, 23:03
witam
jutro zabieram się do naprawy swojej rolety
dam znać jak wyszło – i czy wyszło ;)
orientujecie się czy i gdzie dostanę plastikowe zaczepy do rolety – te które trzymają rozwiniętą roletę
kupiłem madzię bez jednego tego plastiku i trochę bez niego trzeszczy...
posłużyłem się zdjęciem kolegi daimio75
Od: 23 gru 2010, 16:19
Auto: MAZDA 6 GY 2005 2.0 Diesel kombi
Postprzez robi1976 » 12 maja 2011, 21:58
więc tak :)
nie wiem jak u Was, ale u mnie sprężyna wyskoczyła z rowka (zaślepka nie była popękana ani nie wyglądała na uszkodzoną) – włożyłem sprężynkę na miejsce i zmontowałem z powrotem...
jak będzie działać to git, jak nie zrobię ww sposobem :)
Postprzez daimio75 » 12 maja 2011, 22:03
Też kupiłem Madzię z roletą bez zaczepów. Ja kupiłem nowe, w AZ Auto w Warszawie. Kilka razy zamawiałem już tam jakieś drobiazgi. Nie pamiętam teraz kodu tej części, ale możesz napisać do nich maila bezpośrednio ze strony www. Zawsze mi odpisali, przysyłają schematy itd. Części wysyłają kurierem.
Od: 18 sie 2010, 15:32
Postprzez robi1976 » 12 maja 2011, 22:53
drogie takie zaczepy?
już mam odp. 26zł/szt
Postprzez Pamek » 26 maja 2011, 17:46
U mnie przy próbie wyjęcia tego czarnego plastiku cały pękł i koniec zabawy...Teraz szukam kogoś kto mi naprawi, może ktoś zna warsztat w okolicy podlasia?
Od: 25 paź 2010, 08:21
Auto: Mazda 6 GY 2.0 RF5C 136km 03r.
Postprzez robi1976 » 26 maja 2011, 20:37
spróbuj dorobić u jakiegoś mechanika "złota rączka"
nie powinien mieć z tym problemu
Postprzez jack7 » 30 maja 2011, 13:57
Dzięki rzeczowemu opisowi też naprawiłem sobie roletę.
Podpowiem tylko, że po rozwierceniu zagnieceń plastik można zdjąć bez większej siły. Wyciagamy go stopniowo, jednocześnie co 1-2 mm z otworów trzeba usuwać drobinki zdzieranego plastiku, który powoduje opór.
Od: 16 sty 2008, 21:58
Auto: M6 GY'07 MZR-CD 143KM
Postprzez Guiliano » 12 cze 2011, 09:20
Dołączam do podziękowań dla kolegów za porady i fotorelację. Miałem ten samo problem z roletą, ale dzięki wam udało mi się ją naprawić. W trakcie miałem problem z wyciągnięciem zaślepki (czarny plastik) i pomogłem sobie gumówką – dokładnie tak jak Guru_79.
________________________
___________________
__________
So far so good
Od: 4 lis 2010, 12:09
Auto: Mazda 6/ 2.0 CITD/ 136KM/ kombi/ rok 2002/ wer. exlusive bez xenonów i navi:(
Postprzez szejk78 » 17 cze 2011, 21:09
jestem po naprawie u siebie DZIĘKUJĘ wszystkim za foto relacje bardzo pomogły <jupi>
Od: 21 sie 2010, 20:21
Auto: Jest DAF XF 460 ADR,było Mondeo IV,Mazda 6 Sport Wagon MZR-CD 2004r.136ps
Mazda 323F BA
Focus MK I TDCI 115ps
Postprzez sotrebor » 21 cze 2011, 21:59
Od: 8 cze 2011, 19:19
Auto: GY- była
GH-jest(diesel kombi)
Postprzez Mruw » 24 cze 2011, 01:28
Roleta vs. Driver 1:1 <spoko>
zasadzka jest jak sie prawą stronę zacznie rozbierać ... <glupek2>
dużo niepewności, czytania opisów, a ledwo wystartowałem, a już po wszystkim było.
Ciężko tylko ten plastik wyciągnąć, aby się nie rozleciał
Zobaczymy na ile czasu wystarczy wariant z wtopieniem sprężyny ... papa
Od: 8 lut 2008, 23:11
Auto: M6 2.0 '03 GY L/F
PREMACY 1.8 '99
Postprzez wysockicover » 24 cze 2011, 21:50
Gdyby ktoś jednak miał problemy z naprawą ZAPRASZAM.
Serwis – Wysocki Marek
Edid:
by 67igor1
witamy kolege... chcialbym tylko zauwazyc, ze od reklam jest dział usługi i firmy , gdzie zapraszam ;)
posta zmienilem – patrz regulamin forum
wysockicover
Postprzez pinoczet » 30 cze 2011, 21:37
Witam kolegów.
No właśnie dzisiaj rozwaliła mi sie roleta postaram sie naprawic po waszych informacjach i zdjeciach i dam znac czy podołałem.Pozdrawiam
Od: 6 kwi 2011, 18:42
Auto: Mazda 6 2.0 143KM kombi.
