Webasto – opis regulacji i ustawiania.
PostTen post został usunięty przez Gość 26 lut 2011, 14:10.
Powód: porzadki w watku
Postprzez teti » 26 lut 2011, 10:09
Działacz napisał(a):Czytałem to na początku i sądziłem, miałem raczej nadzieje ze to nie tylko DOGRZEWANIE...
To ja rozwieje twoje wątpliwości jeżeli nie masz zegara to posiadasz fabryczne dogrzewanie silnika .
A co trzeba zrobić by działało jako niezależne ogrzewanie jest wyraźnie opisane w poście :)
Od: 6 paź 2010, 19:59
Auto: M6 '04 diesel 136KM Kombi
Postprzez f1slawek » 26 lut 2011, 14:07
witam mam pytanie odnośnie dogrzewacza webasto poniewaz mój dogrzwacz działa nadal nawet jak silnik osiagnie wysoką temperature czy tak powinno byc czy nie bo moim zdaniem powinien sie on wyłanczac jak silnik osiagnie odpowiednia temperature np 70stopni m,am jescze drugie pytanie czy wasze dogrzewacze też działąja przez chwile po wyłaczeniu silnika pozdrawiam
Od: 27 paź 2010, 23:13
Auto: mazda 6 2.0 citd 136 km 2004r
Postprzez teti » 26 lut 2011, 15:08
f1slawek napisał(a):mój dogrzwacz działa nadal nawet jak silnik osiagnie wysoką temperature czy tak powinno byc
Jeżeli na dworze jest zimno i do tego jeździsz krótkie trasy albo stoisz często w korkach to może się zdarzyć, że dogrzewacz bedzie "walczył" cały czas.
f1slawek napisał(a): czy wasze dogrzewacze też działąja przez chwile po wyłaczeniu silnika
Działają, a dokładnie wentylują się i tak ma być :)
Postprzez f1slawek » 26 lut 2011, 17:39
odcinek 11 km to raczej nie jest krótka trasa
Postprzez bieski » 26 lut 2011, 19:23
f1slawek napisał(a):odcinek 11 km to raczej nie jest krótka trasa
A niby długa. To popie..lka jest a nie długa trasa :P
Normalne ze Webasto chodzi.
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez f1slawek » 26 lut 2011, 19:56
ale silnik zdazy sie nagrzac ja nic wiec dlaczego działa silnik bardziej sie nie nagrzeje jak do połowy wskażnika nawet po 200 km
Postprzez bieski » 26 lut 2011, 20:39
Zrob test. Przejedz sie 200 km a potem wylacz silnik i sprawdz ja dlugo silnik bedzie sie wychladzal,
Potworz test dla 11 km. :>
Auto: GJ
Postprzez lmax » 9 mar 2011, 19:56
Widzę, że webasto podgrzewa nie tylko nasze silniki...
Proponuję, żeby każdy napisał po jakim czasie, ilu kilometrach silnik osiąga optymalną temperaturę. Optymalna temperatura to dla mnie połowa skali (w przybliżeniu 90 st. C).
W moim samochodzie, zimą, po przejechaniu ~2 km w mieście, (ok. 15 minut – wyjazd z garażu, parking pod domem, jazda) temperatura osiąga optimum (połowa skali).
Od: 6 gru 2010, 11:10
Auto: Mazda 6 GY RF-5C 136 KM 2004
Postprzez PANDA16 » 12 mar 2011, 10:51
Mam pytanie.
Po uruchomieniu webasto na grzanie postojowe po upływie 2 min na wyświetlaczu pojawia się "F---", webasto kończy swoją pracę i leci z niego biały dym. Czy to oznacza że po uruchomieniu silnika w temp. poniżej 7 st. C moje webasto nie dogrzewa silnika?
Od: 20 lut 2011, 20:45
Auto: M6 -2.0 Diesel (CiTD) GY 136KM
Postprzez maselek » 12 mar 2011, 12:02
PANDA16
Przeczytaj wątek od początku, a napewno się dowiesz co oznacza "F---" :]
Od: 29 kwi 2008, 19:51
Auto: M6' GH 2.0 Pb
Postprzez Wojtek » 12 mar 2011, 15:41
maselek napisał(a):PANDA16
tak dla przypomnienia....
Prosze o zapoznanie sie z zasadami panujacymi na forum:
1. Wpierw szukamy tematow nas interesujacych..
2. Czytamy je
3. Jezeli nie znalezlismy odpowiedzi na nasz problem, to zadajemy nasze pytanie na koncu tego watka
4. Jezeli nie ma takiego tematu, wtedy mozemy zalozyc nowy...
PostTen post został usunięty przez Gość 17 maja 2011, 23:43.
Powód: porzadki
PostTen post został usunięty przez Gość 17 maja 2011, 23:44.
Powód: porzadki
Postprzez Elmerwawa » 29 cze 2011, 22:43
orientuje się ktoś czy sterownik +pilot TELESTART T91R z log VW będzie pasował do webasto w m6?
Od: 25 mar 2011, 12:35
Auto: M6 2.0CITD 136km
Postprzez luksoj » 28 wrz 2011, 07:21
samu13 napisał(a):poczytałem wcześniejsze posty i do mojej usterki nie pasują opisy tzn. po włączeniu ręcznie "płomyczka"webasto pięknie startuje i działa, ustawiam na maxa temp. i czekam 5,10,15 min i nie grzeje dmucha zimnym powietrzem, pomyślałem że być może źle został podpięty sterownik (jajko) na odwrót w miejsce grzania przewietrzanie i na odwrót ale zrobiłem próbę i nic się nie zmienia,tak samo dmucha zimnym powietrzem,czytałem ze być może zapowietrzony układ ale gdyby był zapowietrzony to nie grzałby normalnie z silnika a u mnie grzeje dobrze <oczy>
Drodzy forumowicze. Borykam się z tym samym problemem, jaki opisał samu13. Odpowiedzi zabrakło, więc pozwalam sobie podbić pytanie, bo może przegapił je ktoś kto z taką usterką się spotkał i zna rozwiązanie. Pomóżcie przed zimą ;)
Dodam tylko, że słychać "cykanie" jakby pompa pracowała, jest dymek, dmuchawa reaguje na zmianę siły nadmuchu, ale bez względu na czas oczekiwania, kierunek nadmuchu i jego siłę – dmucha jedynie chłodnym powietrzem. Błędy na sterowniku nie pojawiają się żadne, działa tyle czasu ile zaprogramowaliśmy. Reset za pomocą bezpieczników nie pomaga.
Z góry dziękuję i pozdrawiam
luksoj
Postprzez bieski » 28 wrz 2011, 07:29
luksoj napisał(a):Odpowiedzi zabrakło
Odpowiedź już była. Prawdopodobnie problem z pompka.
viewtopic.php?p=1803151#p1803151
Auto: GJ
Postprzez kobyll » 2 paź 2011, 11:33
PANDA16 napisał(a):Mam pytanie.
Błąd w sterowniku – bez interfejsu ciężko zdiagnozować jednoznacznie przyczynę:
– uszkodzona pompka,
– zapchana komora spalania,
– uszkodzony sztyft,
– sztyft zwiera do masy,
– uszkodzona pompka paliwa nad piecykiem,
– itd. problemów może być wiele.
Od: 27 lut 2008, 21:01
Auto: Mazda6 2.0 ON 136KM [SPRZEDANA]
Skoda Octavia '03 2.0 PB+LPG 115KM
Postprzez Remix711 » 18 paź 2011, 17:56
Witam, a gdzie szukać ( jak jest opisany) bezpiecznik do webasto. Potrzebuję zresetować, a nie mogę znaleźć :(
Czy pompka wody ma swój osobny bezpiecznik, czy jest połączona razem w webasto?
Pozdrawiam.
Od: 16 wrz 2011, 19:45
Auto: Mazda 6 2003, kombi, 2,0 diesel 121 km, 198.000.
Postprzez jarmarc » 18 paź 2011, 22:05
Hej, też kiedyś szukalłem na forum info o tym bezpieczniku.
Koło akumulatora jest plastikowa puszka z bezpiecznikami. Ponoć od Webasto jest bezpiecznik o nazwie Heater (grzałka z ang.)
Od: 1 sie 2008, 21:50
Auto: Mazda 6 2.0 Diesel 136KM 2003 Kombi
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 9 gości
