kontrolka silnika(check engine)
Postprzez bajtasos79 » 16 mar 2010, 18:42
Witam. Pisze do Was gdyz jestem włascicielem Mazdy 6 2,0 Diesel 136KM Hatchback od wczoraj i generalnie jestem troche zaniepokojony poniewaz kiedy odpalam auto to wszystko jest ok,wszystkie kontrolki gasną jednak czasem podczas jazdy zapala sie żółta kotrolka silnika (engine)i czasem sie pali dłużej czasem krócej. Po wyłączeniu motoru na dłuzej niz 0,5 minuty problem znika i po przejechaniu kilku km pojawia sie znów ten sam problem. Chciałbym nadmienic ,że autem poprzednio jezdziła starsza osoba i nie robiła zbyt wielu km.Po jego smierci auto jakis czas stało...CZy ktos moze mi powiedzieć jakiej rangi moze to byc problem? Gośc od którego kupiłem auto mówił,żeby z tym jezdzic,ze nie jest to nic poważnego ale jak moge jeżdzic jak mi sie cos swieci??? Pomóżcie!!!
Od: 16 mar 2010, 18:29
Postprzez Grzyby » 16 mar 2010, 19:42
A niby jak mamy pomóc?
Nikt z nas nie jest jasnowidzem.
Jedź do ASO podpiąć auto pod komputer. Będzie wiadomo co i jak.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez chinol » 17 mar 2010, 12:39
Ello. Wymiana oleju, filtrów. Później na Twoim miejscu na początek żeby kasy na ASO nie wydawać tym bardziej tak jak piszesz " jeździła nim starsza osoba" i to mało – zrobiłbym tak: nalał bardzo dobrego paliwa + dobry dodatek do paliwa + dodatek do oleju i pojeżdziłbym tak, przegonił na trasie. Być może auto złapało "muła". Jeżeli to nic nie da podpiąc pod kompa wtedy wykaże jaki błąd i będziesz wiedział co dalej. Pozdro...
--Nigdy nie polemizuj z idiotą, bo najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu a potem zniszczy doświadczeniem--
Od: 31 lip 2009, 12:47
Auto: Była...Mazda 6 GG 1,8 benzin...
Jest Ford Focus Mk3 Titanium EcoNetic
Postprzez rafusmaximus » 17 mar 2010, 14:44
Jasne, bo podpięcie najpierw pod komputer i diagnoza, będzie droższe (cyt.:żeby kasy na ASO nie wydawać) niż wymiana wszystkich filtrów, lepsze paliwo i dodatek razem wzięte – chinol, nie rób chłopakowi wody z mózgu. Są błędy? Jedziemy podpiąć pod komp, tam czytamy co i jak jest nie tak, a nie na łapu capu, może to, a może tamto. Zalej to, wymień tamto, a kontrolka MOŻE zniknie, bo MOŻE ma "muła" – muły to są w zoo.
a tak w ogóle, to jak można kupować samochód z awarią i wierzyć kolesiowi na słowo – przed zakupem jedziemy na diagnostykę, lub przegląd przedsprzedażny i tyle... wydajemy 300-400 zł, ale mamy większą pewność co kupujemy. Tym bardziej, że kupujemy samochód wart ponad 30 tys. zł (przynajmniej)
Od: 8 lis 2009, 08:19
Postprzez krzych » 17 mar 2010, 16:26
rafusmaximus napisał(a):przegląd przedsprzedażny i tyle... wydajemy 300-400 zł
Tym bardziej ze u Jaksy mozna taniej. Z tym tez polecam udac sie do Jaksy jesli Wawa blisko
Od: 18 sty 2009, 15:16
Postprzez Enduro » 17 mar 2010, 18:04
Grzyby napisał(a):Jedź do ASO podpiąć auto pod komputer. Będzie wiadomo co i jak.
to jedyne trafne zalecenie kolegi,
inne patenty nic nie dadza...
pozdr.
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Auto: M6 GL´18, levante, slk r 170amg, ds 3
Postprzez Lorbas » 20 mar 2010, 11:35
Podczepię się trochę pod temat.
Czy po przekręceniu kluczyka i odczekaniu chwilę nie powinna zgasnąć też lampka silnika?
Mi dopiero gaśnie jak odpalę silnik...
Od: 28 maja 2009, 11:09
Auto: M6 LF GY + LPG Prins
Postprzez krabdul » 20 mar 2010, 11:42
Mi też :)
Od: 6 sty 2010, 11:07
Auto: CX-30 G150 AT AWD
Black Hikari '20
Mazda 3 BM '15
Mazda 6 GG '02
Seat Cordoba SX '96
VW Jetta '87
Postprzez Enduro » 20 mar 2010, 12:46
Lorbas napisał(a):Podczepię się trochę pod temat.
prawidlowo..
pozdr
E.
Postprzez sowikPL » 20 mar 2010, 15:27
U mnie gasnie chwile po przekreceniu kluczyka i wtedy staruje motor.
Od: 24 kwi 2009, 18:41
Auto: Mazda 6 2.0 CiTD 121KM
Postprzez krzych » 20 mar 2010, 16:01
sowikPL napisał(a):U mnie gasnie chwile po przekreceniu kluczyka i wtedy staruje motor.
To masz cos nie tak. Byc moze "emulator".
Postprzez sowikPL » 20 mar 2010, 18:43
No nie wiem od 2 lat posiadam madzie i zawsze jest tak jak na pisalem raz bylem w aso znalezli tylko jeden błąd napinacza pasa
Postprzez krzych » 20 mar 2010, 19:01
A zwrociles im uwage na ta kontrolke? Gdybys zwrocil, zapewne zainteresowaloby ich to. Nie jestem pewien na 100% ze masz problem, ale na 90% raczej tak (chociazby dlatego, ze sam dlugo bylem zaniepokojony faktem swiecenia sie tej kontrolki przy wylaczonym silniku i grzebalem czy inni maja tak samo – mieli).
Postprzez sowikPL » 20 mar 2010, 19:12
nie wiem czy sie rozumiemy wkladam kluczyk do stacyjki przekrecam, kontrolki na chwile sie zapalaja poczym wszystkie zołte kontrolki gasną
Postprzez krzych » 20 mar 2010, 19:19
sowikPL napisał(a):nie wiem czy sie rozumiemy wkladam kluczyk do stacyjki przekrecam, kontrolki na chwile sie zapalaja poczym wszystkie zołte kontrolki gasną
Sadze, ze dobrze sie rozumiemy – my (w innych autach tez widzialem) "wkladamy kluczyk" (u mnie konkretnie karta), przekrecamy stacyjke – zapalaja sie wszystkie kontrolki – po kilku sekundach gasna wszystkie procz oleju, akumulatora oraz kontrolki MIL czyli check-engine – te trzy gasna dopiero po odpaleniu silnika niezaleznie jak dlugo bedziesz czekal z tym odpaleniem. Dwie pierwsze sa czerwone, trzecia zolta, obrazek silnika.
Postprzez Lorbas » 20 mar 2010, 19:54
To mnie uspokoiliśćie, że wszystko ok...
Pzdr!
Postprzez kwaśny » 21 mar 2010, 11:40
yyy to ja juz nie rozumiem :)
mi check engine gasnie po jakichs 5 sek (wszystkie inne co powinny zgasnac gasna szybciej, ta na samym koncu, zima tylko swiece sie dluzej pala)
sugerujecie, ze cos jest nie tak ? dziwne, bo 5 lat w sumie ja ujezdzam i zawsze tak bylo, myslalem ze to normalne <glupek2>
Od: 2 mar 2010, 20:05
Auto: M6 GY 03r CiTD
Postprzez Enduro » 21 mar 2010, 13:12
kwaśny napisał(a): bo 5 lat w sumie ja ujezdzam i zawsze tak bylo, myslalem ze to normalne <glupek2>
to pozostan lepiej w tym przekonaniu
pozdr.
E.
Postprzez krzych » 21 mar 2010, 13:21
No ja ekspertem to nie jestem, mowie tylko co widze w innych szostkach – sie swieci. Enduro, myle sie?
Postprzez Grzyby » 21 mar 2010, 17:33
Check powinien zgasnąć DOPIERO PO odpaleniu silnika. Jeśli gaśnie wcześniej (pomimo że silnik nie został odpalony – jest coś kombinowane.
d.pa
