Czy pasuje Panel z Polifta do przedlifta
Postprzez Mariusz1977 » 26 lut 2010, 22:48
varick, nie wiem czy się rozumiemy. Ja nigdy jeszcze nie rozbierałem konsoli z radiem więc nie wiem jaki jest układ przycisków od sterowania radiem (FM1,FM2, itd. oraz numerycznej 1,2,3... ) z przed i po liftingu, czy one są w nieodzownym elementem konsoli. zacząłem się zastanawiać czy nie było by możliwości zostawienia całego tyłu czyli radia i sterownia klimatronikiem od przed lifta a ramkę ze wszystkimi przyciskami założyć od poliftingowej aby nie ingerować w instalację elektryczną. Ot takie tam rozmyślania, gdybym miał taką konsolę od polifta to bym podjął się takiej próby chociaż wolałbym silnik na części pierwsze rozłożyć i ponownie poskładać niż w elektryce się grzebać :(
Czasem trudniej niż przyznać się do własnych błędów jest je pojąć.
Oddam za przysłowiowego zeta zamykany pojemnik na napoje w tunel do M6
Od: 11 maja 2009, 17:58
Auto: M6 GY 2.0citd '05
Postprzez varick » 1 mar 2010, 21:16
Panel z przed i po lifta za bardzo nie maja wspólnego.Nie mozesz zostawic srodka a wsadzic tylko panel od polifta.
Widziales jak w polifcie wyglada ten panel?
W swoim masz przyciski jakby zintegrowane z calym panelem a w polifcie nie.Nawet jakbys chcial wymienic panel i cale radio bo i tak wiecej zabawy bys mial bo wtedy i tak wyswietlacz nie bedzie dzialal.
Wg mnie jak chcesz wymienic panel i zostawic srodek to dalbys rade raczej tylko bys musial dostac przyciski od polifta z plytka aby na zewnatrz to jakos wygladalo a pozniej polaczyc switch'e od obu plytek drukowanych ze soba,tj "play" z "play'em" itd wszyskie przyciski po kolei.Bez dwoch plytek drukowanych nie dasz rady.
Od: 18 lis 2007, 20:22
Auto: M6 '02,136KM Diesel
Postprzez Mariusz1977 » 2 mar 2010, 10:20
varick, thx za odpowiedź.
Postprzez Mariusz1977 » 11 kwi 2010, 12:29
Mam i ja :P panel z polifta w swojej Madzi :P :P :P :P
Postprzez DaveV6 » 12 kwi 2010, 09:18
Może jakes zdjęcia?? :)
Sprzedam zestaw do pielęgnaci lakieru Meguiar's
[url]http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=80&t=126720[/url]
Od: 25 lut 2009, 00:45
Auto: Mazda CX-60 PHEV
Postprzez Mariusz1977 » 13 kwi 2010, 08:23
Fotki będą jak tylko czas mi na to pozwoli ale obiecuję że wrzucę:)
Postprzez airbob » 13 kwi 2010, 23:02
A co z wyświetlaczem ?
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez Mariusz1977 » 14 kwi 2010, 07:22
Wyświetlacz, radio z panelem ( Bose lub zwykłe w zależności od tego co siedzi przed przekładką ) musi być od polifta, do tego dochodzi kostka z kabelkami wiązki elektrycznej do radia, kabelek ( wiązka ) wyświetlacza. aby całość miała wygląd potrzebne są jeszcze elementy tunelu środkowego.
Postprzez airbob » 14 kwi 2010, 11:01
Interesuje mnie jak wpiąłeś wyświetlacz do instalacji.
Przed liftem jest on wpięty bezpośrednio w konsolę radia a po lifcie bezpośrednio do instalacji auta (tak wnioskuję po pobieżnych oględzinach instalacji polifta).
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez Mariusz1977 » 14 kwi 2010, 21:38
Postprzez Karol » 14 kwi 2010, 23:09
Gratuluje :) Taka mala zmiana a taka duza roznica :)
Po lift epoke wyzej :D :D :D
Oby tak dalej :)
Sprzedam felgi 17'' nowe z m3////felgi 17'' z oponami czarny polysk////lapmy tyl m6 polift ///fotele m6 polift /// PW
Od: 8 sty 2009, 14:38
Auto: MOJA PIEKNA I BESTIA
Postprzez kamyk_22 » 29 kwi 2010, 18:42
Wygląda to super jak byś jeszcze powiedział ile cię to kosztowało czy zrobiłeś to sam i nie wiem czy dobrze rozumie ale wymieniłeś cały panel, radio oraz wyświetlacz też
Mazda 6 TS
Od: 26 sty 2010, 22:06
Auto: Mazda 6 TS 2,0 DI.136KM
Postprzez Mariusz1977 » 30 kwi 2010, 11:58
Witam, nie robiłem tego sam ale okazuje się że sprawa nie jest taka trudna, trzeba tylko wiedzieć jak się wpiąć pod instalację. Generalnie wymieniłem te elementy o których wspomniałeś no i do wyświetlacza potrzebna jest oryginalna wiązką z instalacji elektrycznej z polifta. Koszt uzależniony jest od tego za ile kupisz wszystkie graty, koszt podpięcia tego wszystkiego to już indywidualne uzgodnienia ( do 300pln ).
Postprzez kamyk_22 » 30 kwi 2010, 13:44
Dzięki wielkie Mariusz1977 będę robił to u siebie
Mazda 6 TS
Postprzez kamyk_22 » 30 kwi 2010, 17:21
A ma ktoś jakieś namiary gdzie to kupić patrzyłem na allegro ale znalazłem tylko te przedlift. na ebay. tylko jeden nie kompletny . Jak ktoś wie gdzie z góry dzięki.
Mazda 6 TS
Postprzez Mariusz1977 » 30 kwi 2010, 20:46
kamyk_22 ja kupowałem wszystko przez allegro. fakt że trochę czasu poswięciłem na szukanie w rozsądnych pieniądzach ale się opłaciło.
Postprzez zbuk » 14 gru 2010, 02:23
witam, podłączę się do wątku, żeby nowego nie wałkować od nowa. do mojej trójki z 2004 kupiłem radio z mp3. po podłączeniu kostki z tyłu, radyjko śmiga (dźwięk nawet zdaje się lepszy), oczywiście nie ma jak podłączyć wyświetlacza, bo ma osobną wtyczkę. pytanie brzmi – czy ktoś może napisać, albo podesłać zdjęcia jak i które kabelki podłączyć do wyświetlacza, żeby wszystko działało jak należy. ewentualnie może ktoś się orientuje jakim sprzętem powinien dysponować fachowiec, żeby to zrobić i ile mniej więcej może wziąć za taką robotę (żeby mnie nie obuł)?
i jeszcze jedno – co można spierniczyć jeśli się źle popodłącza kable (sam raczej nie będę tego robił, pewnie poproszę kumpla, który się zna na elektronice, ale wolę wiedzieć wcześniej czym ryzykuję).
zbuk
Postprzez Kerad » 17 gru 2010, 08:55
zastanów sie co masz na wyświetlaczu i będziesz wiedział co mozna zepsuć
najtaniej i najszybciej wyświetlacz, opcja najgorsza to komp
Od: 22 kwi 2007, 19:56
Auto: Mazda 6 2.0 (136 KM) CiTD
Postprzez f1slawek » 17 gru 2010, 22:35
witam ja równiez mysle o zmine panela na polifta i mam pytanie czy takie okablowanie wystarczy czy cos jeszcze???
http://moto.allegro.pl/mazda6-mazda-6-0 ... 07911.html
Od: 27 paź 2010, 23:13
Auto: mazda 6 2.0 citd 136 km 2004r
Postprzez Enduro » 17 gru 2010, 23:22
wszystkim ,ktorzy chcieli by odmłodzić, w M6 przedlift, wygląd konsoli i rozważają inwestycje i przeróbki panelu radia od polifta proponuje tu mój panel, który jest mi obecnie lekko zbędny, gdyż auto sprzedałem w standarcie...
został on dokładnie zozebrany na drobne i wraz z ramką biegów profesjonalnie w lakierni pomalowany na czarny mat i odpowiednio pokryty matowym lakierem bezbarwnym, w celu unikięcia odbłysków światła i rysania się. jest w stanie idealnym, bez jakichkolwiek uszkodzeń czy rys!
poropnuje tu zamiane za standartowy srebrny, w podobnym stanie plus z min. dopłata
pozdr.E
Od: 6 sie 2008, 21:37
Auto: M6 GL´18, levante, slk r 170amg, ds 3
