Rozkodowanie radia M6 (zablokowane radio)
gdzies czytalem/slyszalem ze kod do radia znajduje sie na naklejce tam gdzie jest kolo zapasowe ale sam jeszcze nie sprawdzalem czy tam jest czy nie.
- Od: 26 lis 2008, 22:47
- Auto: Mazda 6 2.0 Sport 2006 (143KM)
poprzednio
Mazda 6 2.0 TS TD 2003 (121KM)
rafu83 napisał(a):gdzies czytalem/slyszalem ze kod do radia znajduje sie na naklejce tam gdzie jest kolo zapasowe
Sprytne
Pewnie też tam chowają zapasowy kluczyk
rafu83 napisał(a):gdzies czytalem/slyszalem ze kod do radia znajduje sie na naklejce tam gdzie jest kolo zapasowe ale sam jeszcze nie sprawdzalem czy tam jest czy nie.
gorzej jak ostatni wlasciciel zmienil kod. Wtedy trzeba bylo by dojsc do wlasciciela.
Pech by byl jak by umarl
Gość
koleś od steva jest ok. rozkodował mi radio z err (sam zdejmowałem konsolę) w 20min. Prosił żeby podać jego nr stacjonarny bo nie znosi telefonu komórkowego. Wa-wa 0228442314 od 10 do18.
a sprawa wymrożenia radia zadziałała tylko w wypadku jednego radia marki panasonic, radio to działało na dotyk i tylko w jego przypadku istniała możliwość zgubienia pamięci, w innych przypadkach to nie działa a zdarzały się nawet uszkodzenia radia przez zamrażanie.
pzdr
pzdr
pawel1
Chciałam podziękować użytkownikowi Platini za podanie sekwencji
zadziałała w moim przypadku wraz z kodem od użytkownika ken_ol czyli 1414
Super, jestem bardzo wdzięczna zaoszczędziło mi to i pieniążków i czasu, wielkie dzięki!!!!!
i pomyśleć, że za 2 minuty stukania kolesie biorą tyle kasy...
Mazda Demio 2001 rok
mazdaDemio
Witam. Wiem, ze podobne tematy juz byly, ale nie takie same. Moj problem polega na tym, ze ja nie mam do kogo podjechac, zeby rozkodowac radio. Auto kupilem 5 tygodnie temu z belgii. Mieszkam w Holandii wiec do Belgii mam 80 km. Tylko tak sie zastanawiam, czy podadza mi kod radia w serwisie glownym, jesli podam wszystkie dane auta i swoje?
Nie wiem czy radio jest zakodowane, bo jeszcze nie odlanczalem klem, ale mam to w planie, wiec wole sie upewnic.
- Od: 5 mar 2009, 22:15
- Auto: Mazda 6 2.0/141 KM (benzyna) czerwona perła, 2004 r.
Witam! Jestem nowym posiadaczem speed6. Nie mam kodu do radia a poprzedni właściciel powiedział mi, że można bez problemu odłączyć zasilanie i to nie spowoduje zakodowania radia. W instrukcji wyczytałem, że zawsze jest potrzebne wprowadzenie kodu. Proszę o radę – boję się, że nie będę mógł uruchomić radia...
- Od: 11 cze 2009, 19:19
- Auto: speed6
Jeśli użytkownik sam nie wprowadził do radia swojego osobistego kodu to radio fabrycznie nie jest zakodowane.
Póki nie odłączysz zasilania to nie dowiesz się jak jest.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Po zakupie mojej madzi zmieniłem kod radia na swój, wg podanej w niemieckiej instrukcji procedury. Myślałem , że po odłączeniu akumulatora (czyszczenie klem) bez problemu zaktywuję sprzęt ponownie. Niestety
! Mój kod nie wlazł- ku mojemu bezgranicznemu zdziwieniu – 3 razy i... ERR
Wielkie, wielkie dzięki i pokłony dla Platiniego za podanie sposobu na blokadę radia i dla ken_ol, bo jego kod 1414 zadziałał
Nie wiem tylko czy przy następnym problemie z zanikiem zasilania będzie podobnie.
greg43
Brawa dla Platiniego!!! Nie wiem gdzie gosciu wyczajil ten system ale to dziala!!! Ja tez nie mam boosa tylko zwykle w furce z 2004 roku, ale zadzialalo za pierwszym razem. Fantastico!!!
Tedefiodor
Panowie czy te kody co podajecie ustawiają radio na niezakodowane ?
Czy może to jest takie jednorazowe (serwisowe) odblokowanie radia i po ponownym odłączeniu akumulatora radio ponownie zażąda kod ? i ponownie trzeba powtórzyć operację ?
Jak dotąd odpukać żaden z moich klientów nie miał zakodowanego radia.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
airbob napisał(a):Panowie czy te kody co podajecie ustawiają radio na niezakodowane ?
Nie miałem powtórki, ale wydaje mi się, że po ponownym odłączeniu radia trzeba będzie na nowo powtarzać procedurę wpisania kodu. Ten kod nie zawiesza tego zabezpieczenia.
- Od: 2 sie 2006, 08:55
- Auto: 323F 1,6 16V '93 BG
A czy ktoś wie może jak odblokować radio w Mazdzie 3?
Zablokowałam radio przez potrójne wciśniecie nieodpowiedniego kodu w mazdzie premancy pojawiło się err i ..... blada czy jest mi ktoś w stanie pomóc odblokować.Błagam.
beata34
beata34 napisał(a):Zablokowałam radio przez potrójne wciśniecie nieodpowiedniego kodu w mazdzie premancy pojawiło się err
Przeczytaj cały wątek od początku. Parę postów wyżej, właściciel Premacy pisze o sukcesie...
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
Ha, a ja mam bardziej banalny problem. Znam kod (wpisał mi go człowiek, od którego kupowałem auto), ale nie wiem, jaką sekwencję klawiszy wcisnąć, żeby móc wpisywać kod. Cały czas wyświetla mi się CODE. Próbowałem różnych kombinacji, ale nie pojawia mi się taki widok
_ _ _ _
Niestety, nie mam też instrukcji obsługi. Sposób z errorem zostawię sobie na zaś, gdy już trzy razy wpiszę błędny kod. Ktoś mógłby mi pomóc i podpowiedzieć, co wpisać, żeby móc wprowadzić kod?
_ _ _ _
pededro
Poradziłem sobie. Znalazłem na elektrodzie rozwiązanie i u mnie zadziałało. Może przyda się komuś, kto będzie miał podobny problem.
Żeby móc wpisać kod (jeśil się go zna) trzeba wcisnąć jednocześnie dwa przyciski:
6 i Auto/M
i przytrzymać kilka sekund. Dopiero wtedy pojawia się miejsce na wpisanie kodu "_ _ _ _"
Zadziałało.
6 i Auto/M
Zadziałało.
pededro
