Alarm
Postprzez amok3d » 22 mar 2008, 12:09
dodam swoje 3 grosze do tego wątku
na maxa mkr....jace jest dla mnie włączanie alarmu w tym aucie
klakson wyje na całe osiedle i wszyscy wiedzą kto przyjechał , a ja niekoniecznie chce się rzucać w oczy
zwłaszcza jak wracam w nocy żona już czeka z WAłKIEM....
nie da cie tego zmienić na dyskretne pip , lub sygnał światłami klakson to bardzo kiepski pomysł ?
Od: 5 mar 2008, 23:05
Auto: M6 3,0 V6 2006 automat
Postprzez Blase » 22 mar 2008, 14:16
amok3d napisał(a):na maxa mkr....jace jest dla mnie włączanie alarmu w tym aucie
klakson wyje
U mnie w amerykańcu też wyje klakson jak się przyciśnie 2 razy w krótkim odstępie czasu zamykanie na kluczyku, ale z tego co wyczytałem w instrukcji to nie oznacza uzbrajania alarmu, tylko potwierdza że wszystko zamknięte. Przy fabrycznym alarmie uzbraja się on już przy pierwszym naciśnięciu LOCK-a i wtedy nie ma klaksonu...
Od: 2 lis 2007, 23:49
Auto: Mazda 6 2,3 Hatchback '07
Postprzez amok3d » 22 mar 2008, 16:03
czyli juz jedno nacisniecie uzbraja na maxa , 2 raz to tylko jak sa jakies watpliwości ?
Postprzez Blase » 22 mar 2008, 16:25
Tak, jedno wciśnięcie uzbraja na maxa, pod warunkiem że się ten alarm posiada ;)
Postprzez Karwoś » 22 mar 2008, 18:48
To o czym mówicie to jest centralny zamek w wersjach USA – to nie alarm – no chyba że jest to fabrycznie zalarmem. Ja alarm do tego sobie dołożyłem inny i pilotaorginalnego mazdy położyłem do szafki :) a używam innego – tego od alarmu i wnim nie ma tego typu problemów – on używa własnej syreny – bez klaksonu.
Liczy się bezpieczeństwo – a im więcej KM tym bezpieczniej :) Teraz niestety troche mniej :–(
www.goldwinggl1800.blogspot.com
Od: 24 lut 2006, 20:01
Auto: Lancer 2.0 '04 AT
Postprzez Blase » 22 mar 2008, 19:10
Karwoś napisał(a):To o czym mówicie to jest centralny zamek w wersjach USA – to nie alarm – no chyba że jest to fabrycznie zalarmem
O tym właśnie piszę – jak się ma fabryczny alarm, to uzbraja się go zamknięciem drzwi na pilocie, a jak alarmu brak, to i trąbienie klaksonem nie pomoże... :P
Karwoś napisał(a):pilotaorginalnego mazdy położyłem do szafki
Ja mam klucz-scyzor zintegrowany z pilotem, nie ma co odkładać :)
Postprzez Karwoś » 22 mar 2008, 21:30
O!! Bardzo dobre rozwiązanie – EXUS powinien o tym pomyśleć.
Postprzez graphium » 3 kwi 2009, 21:06
Kilka dni temu (3) zostałem szczęśliwym posiadaczem M6 (anglik). <jupi>
Mam jednak drobny problem – przy zamykaniu i otwieraniu drzwi (czy to pilotem czy kluczem) nie dostaje żadnego potwierdzenia – kierunkowskazy nie migają, dźwięków oprócz zamka też żadnych nie słychać... Ta wersja (TS2) jest podobno wyposażona w alarm – mam zresztą 3 przyciska na pilocie...
Czyżby był zepsuty, a może jest w jakiś sposób deaktywowany ??
Proszę o pomoc
Od: 1 kwi 2009, 22:10
Auto: Mazda 3 BK 2.0 SPORT (uk version)
Postprzez varick » 3 kwi 2009, 23:05
Kiedys chyba byl podobny problem na forum ale nie pamietam co bylo nie tak..
Jak mam otwarta klape bagaznika to dziala mi tylko centralny,alarm sie nie zalacza i kierunki nie mrugaja,ale jak wszystko jest zamkniete to alarm sie uzbraja..
Sprawdz moze czy wszystkie krancowki sa ok.
Normalnie jak zamkniesz auto za pomoca pilota i alarm sie uzbroi to przy probie otwarcia kluczykim drzwi alarm powinien sie wlaczyc..
pozdro
Od: 18 lis 2007, 21:22
Auto: M6 '02,136KM Diesel
Postprzez graphium » 4 kwi 2009, 19:02
Dzięki za odpowiedź,
Rzeczywiście problemem była klapa bagażnika (czujnik w zamku) – nie ważne czy był zamknięty czy otwarty – czujnik dawał styk. Co ciekawe jak zamykam zamek bagażnika ręcznie – wkładając śrubokręt w miejsce w które wchodzi bolec w zamek – czujnik działa prawidłowo. Możliwe że to przez to że klamka bagażnika "nie odbija" – mechanizm albo sprężyna klamki do wymiany, sam zamek raczej jest ok.
Jak na razie odłączyłem czujnik z zamka i teraz alarm działa i kierunki migają przy otwieraniu i zamykaniu...
Jeszcze jedno pytanko – po kilku chwilach po otwarciu zamków pilotem (ale nie otwierając żadnych drzwi) samochód sam się zamyka...
Czy to normalne??
Postprzez varick » 5 kwi 2009, 00:57
tak, normalne..
To jest zabezpieczenie jakbys przypadkowo nacisnal przycisk na pilocie np. w domu a w ogole bys o tym nie wiedzial.. to alarm sie sam uzbroi a nie zostaje caly czas otwarty...
Postprzez graphium » 5 kwi 2009, 20:34
Ok , wiem już wszystko, dzięki za pomoc.
Postprzez Gothmog » 26 sie 2009, 23:12
ma ktos moze jakas instrukcje montażowa do alarmu do Mazdy 6 r. prod 2005 disel (sprzed liftu)?? Bylbym wdzieczny za kazda wskazowke
Od: 22 lip 2009, 13:40
Auto: Mazda 6 CDTI GY 2005r. 121KM
Postprzez Grzyby » 27 sie 2009, 09:34
Gothmog napisał(a):ma ktos moze jakas instrukcje montażowa do alarmu do Mazdy 6 r.
gratuluję pomysłu żeby wpinać się zgodnie z jakimikolwiek instrukcjami. Średnio rozwinięty złodziej sobie poradzi z takim zabezpieczeniem.
A w ogóle to czemu ten temat tu wisi? Mamy przecież dział ELEKTRONIKA i tam są już całkiem spore tematy o alarmach i zabezpieczeniach.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 23:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Myjk » 27 sie 2009, 09:36
Ponieważ jest: Wysłany: 29 Lis 2007 | 19:20
–> Elektronika
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 08:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez vincenzo » 27 kwi 2011, 08:17
Mam do Was pytanie.. alarm ni z tego ni z owego sam się załącza , nie ma na to żadnej reguły.. czasami siedzi cicho cały dzień, a innym razem załączy się po uzbrojeniu. Zamek już wymieniony szyby domknięte.. maska i klapa bagażnika też.. znalazłem na forum, że to może być czujnik wstrząsowy i ma zbyt duża czułość.. tylko gdzie go szukać w Maździe 6 ? Wszystko wskazuje na to, że alarm jest fabryczny.. może ktoś już szukał tego urządzenia? Z czujnikiem maski też niby wszystko OK. bo próbowałem ją odchylić lub domknąć przy aktywnym alarmie i nic.. :( Najchętniej pozbył bym się tego wynalazku, ale nie ma kiedy zostawić auta w elektryka poza tym ostrzegał mnie, że jeśli alarm jest fabryczny i podłączony do komputera może mieć problem z jego odłączeniem. :|
Od: 14 lut 2011, 09:08
Auto: Mazda6 2006r.
PostTen post został usunięty przez dobrzyn22 18 sie 2013, 22:11.
Powód: podbijanie
Postprzez brio11 » 19 gru 2011, 10:50
Mam mały problem z alarmem w swojej Madzi 6 2003. Osoba od której ją kupiłem zamontowała do samochodu alarm. Na początku wszystko było ok, zamykałem samochód normalnie i wszystko było ok, ale od ostatnich 3 dni alarm potrafi sam się włączyć. Dzieje się to po ok. 40s od zamknięcia samochodu. Dodatkowo zauważyłem, że po zamknięciu samochodu cały czas miga kontrolka immobilizera, ale tak powinno chyba być? Na słupkach przedniej szyby znajdują się dwa czujniki, z tym że po włączeniu alarmu tylko jeden z nich miga,
Sprawdzałem alarm na kilka sposobów:
– bujałem samochodem
– uderzałem w koła
– unosiłem lekko maskę
i nic, alarm się nie włączył. Włączył się dopiero gdy zostawiłem otwartą szybę i włożyłem rękę do środka.
Miał z was ktoś taki przypadek?
Ostatnio edytowano 19 gru 2011, 12:38 przez brio11, łącznie edytowano 1 raz
Od: 19 wrz 2011, 14:45
Auto: Mazda 6 2.0
Postprzez Pawciu » 19 gru 2011, 12:22
brio11 napisał(a): Dodatkowo zauważyłem, że po zamknięciu samochodu cały czas miga kontrolka immobilizera, ale tak powinno chyba być?
Dokładnie ten typ tak ma <spoko>
Pawciu
Postprzez Wojtek » 19 gru 2011, 17:45
proponuje udac sie do elektryka...
watek przenosze do dzialu zabezpieczen
Od: 21 gru 2013, 13:44
