wymiana wahacza
Postprzez Yard » 10 paź 2014, 13:46
Masz zdjęcia?
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez krzychb » 11 paź 2014, 17:08
Gdyby ten opis powstał wcześniej i bym go przeczytał, nie zdecydowałbym się na wymianę samodzielną:)
Na szczęście miesiąc temu wymieniłem w mojej mazdzie 2 wahacze, 2 gumy stabilizatora i 2 łączniki stabilizatora. Owszem, dość pracochłonna sprawa – mi zajęło 2 wieczory, ale robiłem bez pośpiechu.
Żadna śruba nie była zapieczona, wszystkie odkręciły się i zakręciły z powrotem bez problemu.
Mam wersje US, może dlatego.
KB
PS. posiłkowałem się filmikiem
Od: 7 mar 2010, 20:50
Auto: Mazda MPV ES AJ MY2003
Postprzez przemars » 20 paź 2014, 07:40
Niestety nie mam zdjęć.
Ale w sumie to nie była żadna filozofia. Tylko duuużo czasu.
Śruby mogły być zapieczone z racji uzycia za poprzednich czasów dobrych części zamiennych i faktu, że długo pożyły.
Od: 9 lip 2014, 09:27
Auto: Mazda MPV LW 2000r 120KM benzyna FS
Postprzez johnykij » 28 lis 2016, 10:44
Koledzy pomózcie, mam problem z wymiana tulei na wahaczu przednim w mojej MPV. Zaczelo sie od stukow przy ruszaniu i hamowaniu oraz podczas jazdy po wybojach – po ogledzinach zawieszenia z kanalu diagnoza padla na wybita tuleje tylna przedniego lewego wahacza (wahacz chodzil do przodu i tylu z jakies pol centymetra). Mimo, ze jestem amatorem, przy samochodach grzebie od kilku lat, mam prase, tuleje juz wymienialem w innych markach, wiec w piatek wzialem sie do roboty – nie zalowalem WD40, opukalem sruby mlotkiem, jeszcze raz WD40 (w miedzyczasie grzebalem przy swoim UAZ-ie) i wzialem sie za odkrecanie, nakretka sruby pionowej poszla elegancko, trzy sruby tez jak tez sruba tulei poziomej i sworznia. Jedyny problem byl z wyjeciem sworznia, ale tez jakos poszlo. Wyjalem wahacz i tu zdziwienie – okazuje sie, ze sruba pionowa trzymajaca tylna tuleje ma mniejsza srednice niz ta tuleja w srodku. Nie moglem w to uwierzyc – rozebralem specjalnie prawa strone, bo myslalem, ze moze ktos tu cos przydrutowal, ale z prawej jest tak samo. Wychodzi na to, ze ta sruba (z nakretka -chyba 17, nie pamietam w tej chwili) trzyma wahach tylko gora- dol, zas jego przesunieciom do przodu i ew. na boki zapobiegac ma okragle gniazdo (na dole przykrecone na 3 sruby a na gorze przyspawane). Problem w tym, ze u mnie te gniazda sa wyrobione – na boki luzu nie ma, ale przod – tyl luz z 5mm. Co z tym zrobic, czy te gniazda mozna gdzies kupic, czy ew. naspawac w nich (ew. na tulejach) jakas tulejke, zeby zniwelowac luz a moze jest tam jakis myk, jakies zabezpieczenie czy cos. Bardzo prosze o rade, bo samochod stoi od kilku dni i nie bardzo wiem co z nim zrobic. Pozdrawiam i z gory dziekuje za pomoc
johnykij
Moderatorzy 5 / Premacy
