Niskie "wolne" obroty MPV II 2.0
Postprzez gasior1 » 6 gru 2010, 17:06
Witam ponownie. Zrobiony mam remont silnika i po odpaleniu na zimnym jest ok. Jak sie silnik dogrzewa to zaczynają falować wolne obroty 500-700, nawet nie kiedy potrafi zgasnąć. A jak silnik złapie swoją temperaturę to utrzymują sie na granicy 500 obr/min. Dzieje sie to na benzynie i gazie. Wymieniłem sonde lambda (tą na kolektorze), i jest dalej to samo. Jest jeszcze jedna- pomiędzy katalizatorami. Czy możliwe jest, że to ona mi jeszcze szwankuje?
gasior
Od: 16 lut 2008, 16:58
Auto: Mazda MPV LW 04r 2.3 PB/LPG i Mazda 2 DY 04r. 1.25
Postprzez Nimrod-PW » 6 gru 2010, 20:52
Kolego sprawdź przepustnicę, jak miałem VW Sharana to miałem identyczne objawy. Po wyczyszczeniu przepustnicy (a była uwalona jak nie wiem), obroty wróciły do normy.
Od: 13 paź 2010, 17:20
Auto: Mazda MPV 2003, 2.0Diesel Karakuri
Postprzez gazparts » 6 gru 2010, 21:25
a nie podsysa gdzieś lewego powietrza na dolocie?
bananmin
Od: 24 gru 2006, 10:49
Auto: było BA, GF, GW LW fs i L3 MURANO i VOLVO v50T, S-Max 2,5Ljest ESCAPE 2l TURBO i Warrior 1700
Postprzez gasior1 » 7 gru 2010, 16:46
Dziękuje za szybkie odpowiedzi. Sprawdzę i dam znać. papa
gasior
Postprzez carol76 » 4 sty 2012, 23:12
witam u mnie było podobnie po remoncie miałem problemy z obrotami
MPV 2,0 90kw 2000r, problem tkwił w węzykach od podciśnienia, żle mi je założyli a do tego jeden był pęknięty, po wymianie i innym podłączeniu (3 róznych mechaników szukało usterki)przewodów od podciśnienia jest wrescie dobrze , moja mpv potrafiła zgasnac na skrzyżowaniu przy zmianie biegów również, a falowanie obrotów po wymianie wężyków znikło :)
carol76
Postprzez MAD » 21 sty 2012, 17:46
w mojej był problem w obrotami przy zimnym silniku. Po wymianie uszczelki przy przepustnicy, wyczyszczeniu tejże oraz zaworów recyrkulacji i silniczka krokowego problem zniknął
Od: 10 kwi 2011, 21:17
Moderatorzy 5 / Premacy
