Prośba o pomoc w ustaleniu usterki
Witam wszystkich użytkowników forum. Mam dosyć niespotykany problem, przeszperałem już chyba cały internet na polskich i anglojęzycznych stronach i nie znalazłem odpowiedzi. Autko nie widziało gazu, tylko benzyna. Do rzeczy: auto traci moc i dławi się po rozgrzaniu, ale tylko jeśli przyspieszam równomiernie, delikatnie dodając gazu. Jeśli tylko pedał gazu dochodzi "do dechy" (obojętnie czy zrobię to szybko czy wolno) auto odzyskuje pełną moc i przyspiesza normalnie
Tak więc musi być otwarta przepustnica na max inaczej delikatnie poszarpuje, a na niskich obrotach przy ruszaniu potrafi cos kichnąć/prychnąć w okolicach wydechu. Żadnych błędów nie ma. Wymienione: czujnik temp. cieczy, cała elektryka typu kable wys. napięcia, świece itd (oprócz komputera ECU), regulacja luzów zrobiona, wymieniona przepływka, wymieniona przepustnica wraz z czujnikiem położenia i silniczkiem krokowym, wymieniona pompa paliwa, wymieniony rozrząd. Co by tu jeszcze sprawdzić/wymienić? Chyba najlepiej cały silnik lub auto
Liczę na waszą pomoc. Pozdrawiam
- Od: 20 sty 2023, 19:15
- Auto: Mazda MPV 2.0 benzyna 1999r.
Zerknąłbym na sondę lambda.
- Od: 7 kwi 2014, 12:44
- Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Mr_Bartek napisał(a):Zerknąłbym na sondę lambda.
Też obstawiam przy max wciśniętym gazie leci z mapy bez patrzenia na czujniki i nie szarpie. Na niższych obrotach jest korekta z czujników i szarpie
Dziękuję bardzo, dosyć oczywiste a sam nie wpadłem
Dam znać czy rozwiązało problem
Problem rozwiązany po wymianie sondy, pomimo że napięcia na starej sondzie i na nowej były takie same
