Stabilizator tył – Mazda Premacy
Postprzez wac_ns » 19 kwi 2010, 18:13
W ostatnim czasie wymieniłem łącznik stabilizatora z tyłu w swojej Premacy.
Wciąż mając stuki sprawdziłem u diagnosty.
Okazało się ze luz jest na dwóch tulejach które trzymają drążek stabilizatora do nadwozia.
Czy to są pojedyncze elementy do kupienia czy jest to całość wraz z tym drążkiem?
Gdzie to można kupić ?
Miał ktoś podobny problem?
Wydaje mi się ze można by było samemu to wymienić, przeprowadzał ktoś z Was taką operację?
Korzystając z okazji zapytam jeszcze czy przedni wahacz to całość z tulejami i sworzniem? Czy pojedynczo można wymieniać te elementy?
[img]http://www.wac.zum.pl/mazdaspeed1.jpg[/img]
MOJA MADZIA.... http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=60481&highlight=premacy
Od: 7 lip 2008, 08:22
Auto: Mazda Premacy 2005(74KW-104KM)
Postprzez say » 19 kwi 2010, 18:44
Gumy na tylnym drążku stabilizatora to grosze, sam spokojnie wymienisz.
Od: 14 lip 2007, 07:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez wac_ns » 19 kwi 2010, 19:09
Dzięki Say za info, a coś więcej ? Ty gdzie kupiłeś, i jak to się "fachowo" nazywa ?
Z tego co widziałem to są przykręcane dwiema śrubami każda wiec wystarczy tylko kanał, może nie będzie komplikacji jak przy łączniku <oczy>
Postprzez Yard » 19 kwi 2010, 19:24
wac_ns napisał(a):Gdzie to można kupić ?
ASO – 17 zł / szt
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez wac_ns » 19 kwi 2010, 19:29
Dzięki Yard – ale nie będę jechał do ASO bo mam 100 km najbliżej Kraków, raczej jakaś firma wysyłkowa wchodzi w grę.
Gdzie to Say kupiłeś i czy tulejka jest cała nakładana ? Aby ją wymienić muszę odkręcić z którejś strony łącznik stabilizatora?
Znalazłem fotkę tego elementu : Obrazek
Postprzez Yard » 19 kwi 2010, 19:58
Mazdę masz w Nowym Targu. Guma jest cięta. Wystarczy odkręcić uchwyt.
Postprzez wac_ns » 19 kwi 2010, 20:15
Temat raczej wyjaśniony błyskawicznie.
Jeszcze info dla osób które będą miały ten sam problem
oto link z ceną i zdjęciem: http://fox.rzeszow.pl/TULEJA-DRAZKA-STA ... &total=8&=
Zostaje jeszcze temat kompletnego wahacza przedniego, są na allegro za niewiele ponad 100zl dwóch firm SH oraz SLR
Coś mi się za tanio wydaje. http://www.allegro.pl/listing/search.ph ... category=0
Postprzez Piotr Raczkowski » 20 kwi 2010, 07:26
wymiana gumek tylnych to banalna sprawa ale czy koś próbował wymienić z przodu???????
Od: 23 kwi 2009, 17:25
Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
Postprzez wac_ns » 20 kwi 2010, 08:04
Nie byłem pewien czy guma jest cięta.
Co do wahacza z przodu miałem dziś w rękach taki za 120 złotych – masakra nie polecam na pierwszy rzut oka widać nie dolania materiału i kiepskie wykonanie.
Kupiłem oryginalne mazdy dwie sztuki w Fox Rzeszów (dokładnie tam gdzie kiedyś czujnik absu) cena za sztukę oryginalną niewiele ponad 300 zł
Oryginalny wahacz to komplet z tulejami i sworzniem to jest jedna całość ! Nie ma co oszczędzać, bezpieczeństwo moich dzieci jest najważniejsze a oryginał na długo posłuży ! :D
Postprzez Piotr Raczkowski » 20 kwi 2010, 16:01
tak trzymać kolego wac_ns tylko oryginały pozdrawiam
Postprzez wac_ns » 23 kwi 2010, 19:01
Jestem po wymianie tych gumek które łączą stabilizator z nadwoziem.
Jak zawsze teoretycznie to tylko 4 śrubki, a praktycznie dwie które są pod spodem ukręciły się nakrętki które są od środka przyspawane (?),
i tu trzeba było... szlifierkę kątową do ręki (flex) następnie mechanik, mądry na szczęście, wymyślił aby w ten otwór włożyć nakrętkę nitową i zanitować.
Operacja udała się pomyślnie ! Pacjent przeżył. Wymieniłem również obie koncówki drążków z przodu, wahacze i łączniki stabilizatorów.
Urodził się za to nowy temat – przekładnia kierownicza (maglownica) ale tak już jest w 10 letnim aucie.
Postprzez tasek » 24 kwi 2010, 12:03
Yard napisał(a):ASO – 17 zł / szt
Łysomice za Toruniem trasa na Gdańsk w ASO za takie gumki zaśpiewał mi za sztukę 46,70 pln <co?> . Więc sobie odpuściłem i kupiłem firmy YAMATO 12pln za sztukę w sklepie motoryzacyjnym z częściami do japońców. Wymiana to tak na spokojnie bez pośpiechu jakieś 40 min, nawet nie musiałem wypinac łączników żeby zmienic te gumki :)
green devil
Od: 24 mar 2010, 10:39
Auto: premacy 2.0 DiTD 101KM 2003
Postprzez jeni » 24 kwi 2010, 12:31
A gdzie znajduje się ten sklep w Toruniu
Od: 23 sty 2010, 19:43
Auto: DITD / 2001
Postprzez tasek » 24 kwi 2010, 16:38
jeni napisał(a):A gdzie znajduje się ten sklep w Toruniu
auto-mar na studziennej jak wpiszesz w google to znajdziesz
green devil
Postprzez jocco » 16 sie 2011, 13:49
A po czym poznać że trzeba maglownicę do regeneracji oddać bądź rozglądać się za nową???
Mazda Premacy 1999 r, 2.0 DITD przebieg 240 tys km
Od: 19 paź 2008, 22:03
Auto: Mazda Premacy1999r, DITD Exclusive
Moderatorzy 5 / Premacy
