Szybkościomierz padł , nie pokazuje prędkości jazdy.
Proszę o informację czy w mojej Madzi z 2000 r jest on elektroniczny czy na linke.
Linka od szybkościomierza
Aguś – trzeba było pytać w innym dziale – szybciej miałabyś informacje...
Prędkość daje sterownik ABSu – nie ma żadnych linek. Czy pali Ci się kontrolka ABSu (czy zapala się przy starcie)?
No właśnie nie wiedziałam gdzie ten temat dać.
Kontrolka zapala się tylko przy starcie.
- Od: 6 kwi 2007, 14:20
- Auto: Premacy 2.0 diesel 2000
Czyli moduł ABSu jest najprawdopodobniej sprawny (a czy działa jak hamujesz ostro albo na piasku?)
Nie pokazuje Ci tylko prędkości czy coś jeszcze "zbuntowało się"? Co z resztą wksaźników, czy nabija Ci kilometry?
Nie nabija kilometrów, reszta wskaźników ok ,tylko ten prędkościomierz padł.
To ciesz sie.Bedziesz miala autko z malym przebiegiem.
- Od: 25 lut 2007, 21:14
- Auto: Fiat Ulysse 2.0 Pb 136 km
Witam. Ja też w tym temacie, mam ten sam problem co Agnieszka a nie znalazlem nigdzie na forum jasnej podpowiedzi. Agnieszka mam pytanie – udało ci sie rozwiązać problem? jeśli tak to jaka była przyczyna
- Od: 19 kwi 2009, 13:53
- Auto: Mazda Premacy 2.0 Disel 1999r
marmar3 napisał(a):Witam. Ja też w tym temacie, mam ten sam problem co Agnieszka a nie znalazlem nigdzie na forum jasnej podpowiedzi. Agnieszka mam pytanie – udało ci sie rozwiązać problem? jeśli tak to jaka była przyczyna
Miałem ten problem, uszkodzony był sensor prędkości który wkręcony jest w skrzynię biegów, po wymianie wszystko OK
- Od: 2 maja 2009, 18:42
- Auto: Premacy DiTD 2000 r.
Mam podobny problem gdzie znajdę ten sensor w skrzyni biegów?
To jest Premacy diesel 101 KW rok 2000.
Dziekuję za pomoc.
Dziekuję za pomoc.
magelan
Zobacz tu:
http://www.japancars.ru/cat/mazda/index ... &blk=1700B
to element nr 17-400
Wymiana jest dosyć prosta chociaż dostęp bardzo ograniczony, musisz wyjąc akumulator i zdemontować wspornik.
Agnieszka1972 – dobrze by było gdybyś zmieniła temat na bardziej prawdziwy np. brak odczytu prędkości -->czujnik w skrzyni biegów, albo coś podobnego
W mojej Premacy 2,0 DIDT też padł ten nieszczęsny czujnik, objawy brak wskazań prędkości oraz nie zlicza impulsów. dogrzebałem się do czujnika i wnioskuję, że jest zasilany z jednego pina, a impulsy podawane drugim. Ale to myślenie błędne bo:
Jest to czujnik indukcyjny. a więc nie może do niego dochodzić żadne napięcie, a więc nie można oczekiwać, że na końcówce dochodzącej do czujnika po przekręceniu kluczyka pojawi się napięcie.
ps. nowy czujnik: G565 17-400 w salonie kosztuje w zakresie 340 – 300 zł, z demontażu można szukać w kwocie 150 zł. mam nadzieję że temat się komuś przyda.
ps. jeszcze go nie wymieniłem ...
carollos
już jestem po wymianie:) wszystko ok:) wrócił pomiar prędkości i nabijanie km
Czujnik, który uzyskałem z allegro, na oscyloskopie pokazywał przebiegi elektryczne podczas ruchu obrotowego zębatką. Uszkodzony czujnik po demontażu nie wykazywał tych cech, zatem przyjmuję, że ma przerwę i dlatego nie było odczytów prędkości.
Ustało szrpanie silnikiem oraz okresowe mruganie lampki świec żarowych spowodowane podwyższonymi obrotami.
Zatem jestem na prostej:) można teraz mieć kontrolę nad prędkością:)
carollos
