Spadek mocy, buczą koła i blokują się koła. Co to takiego.
Postprzez Artekdw » 27 maja 2015, 20:52
Proszę o pomoc ponieważ sam nie potrafię sobie z tym poradzić.
Od jakiegoś czasu nawarstwiły mi się usterki.
Odczuwam wyraźny spadek mocy. Samochód jakby miał ciężej z ruszeniem...
Dodatkowo wyraźnie słychać buczenie przy jeździe. Podnosiłem koła i toczą się z dużym oporem.
Mocno kręcąc obraca się tylko 1,5 obrotu. Raczej wyeliminowałem problem z zapiekającym się hamulcem bo klocki nie trą o tarcze ( regenerowałem już wszystkie hamulce – okropny problem).
Nie wiem czy może to być powiązane ale ostatnio zerwał mi się pasek klinowy od alternatora i układu chłodzenia co skutkowało zagotowaniem się układu chłodzenia ( jechałem akurat wymienić takowy pasek :P )
Czy ktoś z Was miał kiedyś podobny problem? Czy to może być po prostu łożysko? Ale dlaczego oba na raz!
Proszę o pomoc w rozwiązaniu zagadki
Od: 7 paź 2011, 15:23
Auto: Jest Mazda 5 CW 2010 1.6 , Była Mazda 5 CR B + LPG , Mazda Premacy 1.8 B + LPG.
Postprzez Piotr Raczkowski » 28 maja 2015, 07:04
jeśli to przód to są 3 możliwości 1- hamulce 2- łożyska 3- padnięta skrzynia innych możliwości brak
Od: 23 kwi 2009, 17:25
Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
Postprzez Artekdw » 30 maja 2015, 20:40
Zapomniałem jeszcze dodać, że ostatnio miałem jeszcze inną awarię.
Rozszczelnił mi się wężyk elastyczny od sprzęgła. Z kolegą wymieniliśmy go na przewód hamulcowy o takiej samej długości. Odpowietrzyliśmy przy wysprzęgliku.
Czy trzeba było zrobić coś jeszcze , żeby to wszystko działało prawidłowo?
Czytałem także o regulacji pod pedałem sprzęgła, a może jeszcze trzeba w innym miejscu odpowietrzyć?
Co do buczenia to kolega mechanik powiedział , że to łożysko.
Moderatorzy 5 / Premacy
