Premacy skrzypienie przy dodawaniu gazu
Postprzez nikola2006 » 27 cze 2013, 21:45
Prośba o pomoc.
W momencie dodawania gazu występują (nie zawsze) takie skrzypienia/tarcia. Są one cykliczne tak jakby co obrót koła. Czym szybciej jadę to są częściej. Gdy jadę bardzo wolno nie słychać tego. Dodam, że w momencie puszczenia gazu bez wciskania sprzęgła zanika to – gdy znów dodaję gazu powraca. Zauważyłem również że nie występuje to w momencie skrętu w prawo – jest tylko przy jeździe na wprost i przy skręcie w lewo. Na luzie również nie występuje. Gdy stoję w miejscu i naciskam gaz również tego nie ma. Dodam, że moim zdaniem to słychać z przedniej części auta.
Byłem u mechanika i potwierdził, że to słyszy, ale po przeglądzie przedniej części auta nic nie znalazł co mogło by powodować te skrzypienie/tarcie. Sugerował mi, że może to coś ze skrzynią biegów. Wspominał również, że mam już słabiutkie tarcze i klocki hamulcowe.
A! Może to też ważne. Jeszcze parę dni temu słychać było tylko takie głuche stukanie – również cykliczne. Teraz zamieniło się to właśnie w takie skrzypienie/tarcie.
Prośba o pomoc. Niedługo wakacje i chciałbym gdzieś pojechać :–)
Od: 10 sie 2007, 22:40
Auto: Premacy 1,8, 12.2001
Postprzez Yard » 27 cze 2013, 22:11
nikola2006 napisał(a):mam już słabiutkie tarcze i klocki hamulcowe.
Zacznij od oględzin i ewentualnej wymiany tego.
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez nikola2006 » 27 cze 2013, 22:59
Yard,
Może i tak, ale nie pasuje mi w tym wszystkim jeden fakt. To skrzypi podczas jazdy przy dodawania gazu na biegu. Na luzie i na biegu bez dodawania gazu tego nie ma. Czyli tarcze i klocki chyba to nie to, ale może się mylę.
Postprzez Yard » 28 cze 2013, 06:53
"Skrzypią" elementy które się obracają i są poddawane naprężeniom – gdy dodajesz gazu.
I jeszcze jedno skrzypi czy ociera jeśli cyklicznie?
Postprzez Steve » 29 cze 2013, 20:26
A przebuby sprawdzales ?
Czy jak lecisz z gorki, czyli jesli auto przyspiesza bez dodawania gazu, to tez skrzypi ?
A jak dodajesz gazu na postoju ?
Od: 22 lip 2005, 18:15
Auto: mat + 3.4L V6 :-8
Postprzez nikola2006 » 30 cze 2013, 20:05
Przeguby ponoć OK. tak mówi mechanik.
Jak dodaję gazu podczas postoju nie występuje to. Gdy jadę na luzie też tego nie ma. Muszę sprawdzić jak jest gdy przyspieszam z górki – dam znać.
Dodatkowa wskazówka:
Gdy dodaję gazu delikatnie i auto rozpędza się delikatnie to nie występują objawy (przejeździłem dzisiaj tak cały dzień).
Generalnie to występuje tylko gdy dodaję mocno gazu. Gdy wjeżdżam pod stromą górkę i muszę mocniej przycisnąć gazu to wtedy jest masakryczne skrzypienie/tarcie.
Postprzez Steve » 1 lip 2013, 00:04
nikola2006 napisał(a):Gdy wjeżdżam pod stromą górkę i muszę mocniej przycisnąć gazu to wtedy jest masakryczne skrzypienie/tarcie.
A moze to wydech ? Moze charczy ktorys z tlumikow ?
I byc moze dlatego objawy masz tylko pod obciazeniem, jak musi przechnac sporo spalin.
A moze poczatki problemow z turbina ? <nie powiem>
Postprzez nikola2006 » 3 lip 2013, 20:11
Odnosząc się do mojego powyższego opisu problemu.
A czy może to być problem z piastą?
Postprzez say » 11 lip 2013, 12:36
No dobra Panowie/Panie. Tak sobie czytam wasze dywagacje i nie widzę jednego pytania/sugestii :).
Nikola2006, czy dokręcenie kół było sprawdzane? :)
Od: 14 lip 2007, 07:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez Lukandrel » 14 lip 2013, 14:47
Ja też muszę oznajmić iż od pewnego czasu mam podobne skrzypienie gdzieś w przednim zawieszeniu.
Skrzypnięcie to występuje tylko i wyłącznie gdy impulsowo dodaje gazu czyli głównie przy zmianie biegów.
Podczas jazdy żaden dźwięk nie występuje.
W tym tygodniu kończy mi się przegląd to może Panowie ze stacji kontroli coś zauważą to się podzielę informacją.
Od: 20 cze 2010, 05:25
Auto: Mazda Premacy 1,8 Benzyna, 101 KM, 2002 rok prod.
Postprzez nikola2006 » 14 lip 2013, 21:24
say napisał(a):No dobra Panowie/Panie. Tak sobie czytam wasze dywagacje i nie widzę jednego pytania/sugestii :).
Koła dokręcone.
Postprzez alk80 » 14 lip 2013, 22:32
może w którymś łożysku wysechł smar, miałem tak kiedyś w jednym aucie, skrzypiało cyklicznie podczas skrętu w lewo (np na rondzie) jeżeli jechałem sam a auto było na rezerwie, okazało się że to tylna lewa piasta choć luzu na łożysku jeszcze nie miała
Avensis VersoObrazek
Od: 24 lut 2008, 11:20
Postprzez nikola2006 » 23 lip 2013, 23:09
Hej,
dzisiaj byłem u kolejnego mechanika (z polecenia) i oznajmił mi, że widział kiedyś podobny przypadek u znajomego mechanika i okazało się, że to było jakieś łożysko przy skrzyni biegów czy coś takiego (nie zrobił mi tego, bo się nie bawi skrzyniami biegów).
Co o tym myślicie? Może to faktycznie to.
Moderatorzy 5 / Premacy
