Zapieczona linka hamulca ręcznego
Prawdopodobnie mam zapieczoną linkę hamulca ręcznego, ponieważ podczas badania technicznego nie działała mi prawa strona. Chce dodać, że przy hamowaniu nożnym oba koła hamowały bardzo dobrze. Patrzyłem pod spód i linka nie jest luźna i sprężynka działa dobrze. czy jest jakiś sposób żeby rozruszać linkę, ponieważ słyszałem, że nowa linka jest droga. Za porady z góry dziękuję.
- Od: 23 paź 2008, 09:28
- Auto: mazda premacy 2.0 DiTD
Regulacja jest przy dźwigni hamulca, to należy sprawdzić najpierw. Dodatkowo podnieść auto, zdjąć koło, zaciągając ręczny patrzeć na to czy dźwignia przy zacisku chodzi i daje przynajmniej jakiś minimalny efekt hamowania. jeśli regulacja przy dźwigni nic nie da, do sprawdzenia jest łożysko igiełkowe i zacisk w środku.
