Korektor siły hamowania
PostNapisane: 5 maja 2011, 11:56
przez junior_jr
Czy w waszych Premacy z ABS + TCS jest korektor siły hamowania?
Moja nie posiada czegoś takiego (nie wiem czy powinna posiadać)
Zastanawia mnie dlaczego tylne tarcze są takie zardzewiałe?
Re: Korektor siły hamowania
PostNapisane: 5 maja 2011, 16:39
przez Yard
Jeśli nie masz korektora to gdzieś ci wypadł. Dobrze poszukaj w koło samochodu.
Po Maluchu już wszystkie samochody mają korektory. :)
W którym miejscu tarcze są zardzewiałe? Chyba nie tam gdzie chodzą klocki? Wszystkie inne miejsca zawsze są pordzewiałe. Żelastwo nie lubi wysokich temperatur i wilgoci.
PostNapisane: 6 maja 2011, 06:39
przez Piotr Raczkowski
Yard napisał(a):Po Maluchu już wszystkie samochody mają korektory. :)
w systemach z ABS nie ma korektora to elektronika odwala całą robotę
a jeśli masz zardzewiałe tarcze to zanieś do tokarza niech przetoczy
PostNapisane: 6 maja 2011, 06:50
przez Yard
Wiadomo postęp techniczny idzie do przodu. Funkcja zostaje zmieniają się środki realizujące ją. :)
PostNapisane: 6 maja 2011, 08:24
przez say
Można by się sprzeczać, bywały korektory w autach z ABS, ale lepiej byłoby je nazwać rozdzielaczami siły hamowania np. 80% przód 20% tył. Nawet w xedach takie ustrojstwo jest, umieszczone blisko serwa i pompy: http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?t=62528
junior_jr, jeśli szukasz czegoś takiego:
w tylnym zawieszeniu (wychyłowy regulator siły hamowania, regulacja w zależności od obciążenia tyłu), to nie ma :).
PostNapisane: 6 maja 2011, 09:34
przez junior_jr
Właśnie czegoś takiego szukałem i wiem że w systemach z ABS bywa bo moja Carina z ABS-em ma coś takiego.
Ale tak sobie pomyślałem że może w mojej Premacy jest jakiś mądrzejszy system.
Jeśli chodzi o zardzewiałe tarcze to znaczy że wyglądają jak nówki ale jest na nich rdzawy nalot w miejscu gdzie pracują klocki tak jak by samochód stał długo.
Dziwi mnie chociaż wiem że jak jeżdżę pustym samochodem to tył nie hamuje.
Ale powinno być jeszcze coś na wypadek nagłego hamowania- jakiś zawór-regulator??
PostNapisane: 6 maja 2011, 10:08
przez say
No to coś jest nie tak hamulcami tylnymi u Ciebie. Przeczytaj wątek przytoczony przeze mnie i poszperaj pod maską
PostNapisane: 7 maja 2011, 12:12
przez junior_jr
Dokładnie tak muszę zrobić.
Watek przeczytany i teraz rozjaśniło mi się wszystko.
Czy też może być związane z błędami ABS ??
