Czy w waszych Premacy z ABS + TCS jest korektor siły hamowania?
Moja nie posiada czegoś takiego (nie wiem czy powinna posiadać)
Zastanawia mnie dlaczego tylne tarcze są takie zardzewiałe?
Korektor siły hamowania
Jeśli nie masz korektora to gdzieś ci wypadł. Dobrze poszukaj w koło samochodu.
Po Maluchu już wszystkie samochody mają korektory.
W którym miejscu tarcze są zardzewiałe? Chyba nie tam gdzie chodzą klocki? Wszystkie inne miejsca zawsze są pordzewiałe. Żelastwo nie lubi wysokich temperatur i wilgoci.
Yard napisał(a):Po Maluchu już wszystkie samochody mają korektory.![]()
w systemach z ABS nie ma korektora to elektronika odwala całą robotę
a jeśli masz zardzewiałe tarcze to zanieś do tokarza niech przetoczy
- Od: 23 kwi 2009, 18:25
- Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
Piotr Raczkowski napisał(a):Yard napisał(a):Po Maluchu już wszystkie samochody mają korektory.![]()
Wiadomo postęp techniczny idzie do przodu. Funkcja zostaje zmieniają się środki realizujące ją.
Można by się sprzeczać, bywały korektory w autach z ABS, ale lepiej byłoby je nazwać rozdzielaczami siły hamowania np. 80% przód 20% tył. Nawet w xedach takie ustrojstwo jest, umieszczone blisko serwa i pompy: http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?t=62528
junior_jr, jeśli szukasz czegoś takiego:
w tylnym zawieszeniu (wychyłowy regulator siły hamowania, regulacja w zależności od obciążenia tyłu), to nie ma
Właśnie czegoś takiego szukałem i wiem że w systemach z ABS bywa bo moja Carina z ABS-em ma coś takiego.
Ale tak sobie pomyślałem że może w mojej Premacy jest jakiś mądrzejszy system.
Jeśli chodzi o zardzewiałe tarcze to znaczy że wyglądają jak nówki ale jest na nich rdzawy nalot w miejscu gdzie pracują klocki tak jak by samochód stał długo.
Dziwi mnie chociaż wiem że jak jeżdżę pustym samochodem to tył nie hamuje.
Ale powinno być jeszcze coś na wypadek nagłego hamowania- jakiś zawór-regulator??
- Od: 26 kwi 2011, 18:21
- Auto: Premacy 2.0 B+LPG Sportive
