Błędy systemu ABS i ich rozwiązywanie
Postprzez Yard » 13 mar 2009, 17:47
B25D-43-70 to jest prawy przód
-----------73 to jest lewy przód
-----------71 to jest prawy tył
-----------72 to jest lewy tył
Ludzie wymieniali i pasowały pomiędzy 323BJ/626GF/Premacy
Może masz zupełnie od innego modelu, że jest krótszy? Czy wygląd się zgadza? Mocowania, gumy uszczelniające...
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez jacek01 » 13 mar 2009, 20:51
wygląd ,końcówka samego sensora,mocowania wyglądają na takie same .tylko długość kabla mnie niepokoi ale jutro będę wiedział to na 100 % to napiszę jak jest .
przez jacek01 » 14 marca 2009, o 13:55
Pasuje czujnik ,ABS działa ,samochód sprawny.A już miałem dzwonić do sprzedawcy żeby go ......Całe szczęście że się wstrzymałem z tym do wymiany.Tak naprawdę ten kabel jest krótszy ale można go podłączyć.
Od: 3 sie 2008, 19:16
Auto: Mazda Premacy2.0 DITD
Postprzez wac_ns » 6 maja 2009, 21:10
ja kupiłem prawy tył symbol: b25D-43-72Y
był krótszy od tego co zdjąłem z auta nie więcej niż 5-7 cm, nie przeszkadza to w zamontowaniu. Czujnik działa po dziś dzień :)
[img]http://www.wac.zum.pl/mazdaspeed1.jpg[/img]
MOJA MADZIA.... http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=60481&highlight=premacy
Od: 7 lip 2008, 08:22
Auto: Mazda Premacy 2005(74KW-104KM)
Postprzez Siwy19 » 7 maja 2009, 13:47
Witam chodzi mi o to ze jak wsiadam do auta i jest zimny i przekręcam kluczyk żeby kontrolki się zapaliły to świecą mi ABS TCS TCS OFF po czym chwile pochodzi gaszę i odpalam jeszcze raz to już gasną, dzisiaj miałem tylko taki przypadek jak rano jechałem do szkoły to zgasły od razu i nie musiałem odpalać 2x, jednak gdy sie pala ABS i TSC TSC OFF to auto nie ma absu i TCS tez sie nie da włączyć i wyłączyć. Chodzi o Mazdę 323f BJ 2000r 1.5 silnik 90 km, miał ktoś taki problem?
1- Byla Mazda 323f BJ 1.5 2000r. 2- Obecna Mazda 323f BJ 2.0 DiTD 2003r. 3- potem Mazda 6 lub 3 nastepca 323F :D:D
Od: 6 maja 2009, 21:16
Auto: Mazda 323f BJ 2.0 DiTD 2003r
Postprzez Yard » 7 maja 2009, 15:06
Siwy19 napisał(a):gdy sie pala ABS i TSC TSC OFF to auto nie ma absu i TCS tez sie nie da włączyć i wyłączyć.
To prawidłowo.
Najczęściej przyczyną jest padający czujnik ABS. Zrób test i sprawdz który pada.
Postprzez Siwy19 » 18 maja 2009, 20:02
Wiec tak zrobiłem test nie za pierwszym razem ale zrobiłem wyskoczyły mi błędy 14,48,63 próbowałem się dostać do tylnego prawego kola ale nie szlo odkrecic sruby zmierzylem miernikiem w kostce od czujnika i nie było tam 1300- 1400 kohm wiec czujnik do wymiany bo w pozostalych sie zgadza, wyczytalem tez ze trzeba wykasować błędy, zrobiłem tak jak pisalo w innym temacie i tez nie poszlo za pierwszym razem lecz za 3 :p zoabaczyłem ze nie mruga mi blad 48 i 63 więc się wykasowały zostal kod 14 czyli czujnik, wiec pozostaje mi kupic nowy Chciałem podziękować wszystkim którzy działali wypowiadali sie w tej sprawie i najlepszym elektrykiem jest internet, zaoszczędziłem 70 zl w kieszeni. Jeszcze raz dziękuje i pozdrawiam i potwierdzam te sposoby co zostały napisane na temat ABS i poduszek . ;o)
Postprzez Piotr Raczkowski » 2 cze 2009, 20:40
mam mały problemik otóż przy 120 włącza mi się ABS TSC, TCS OFF oraz kontrolka ręcznego gdy wyłączę silnik i odpalę( opdczas jazdy ) ponownie to kontrolki gasną ale tylko do 120 potem znów to samo odczyt błędów to 61 czyli jednostka sterująca czyli co? mam wymienić cały ABS? Pozdrawiam :D <jupi>
Od: 23 kwi 2009, 17:25
Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
Postprzez Borys » 2 cze 2009, 21:05
Był już taki temat, tam stawiali na wyszczerbione ząbatki korony absu, moze warto je sprawdzić. Tylko, że wtedy wywalał błąd czujnika obrotów. A do tych 120 km/h abs działa?
Obrazek Obrazek
Od: 28 lip 2007, 23:00
Auto: Lancer
Postprzez Piotr Raczkowski » 2 cze 2009, 21:15
tak działa przeglądałem korony nie mam najmniejszych uszkodzeń
Postprzez Łukasz » 3 cze 2009, 20:03
To i ja się pochwalę.Jakiś czas temu zapaliły się kontrolki ABS i wykrzyknik (ten od hamulców). Po teście – błąd numer 13 – tylne prawe koło.Nowy czujnik ponad 300zł i po sprawie .Czas wymiany samodzielnie – 45 minut na spokojnie.
Nie kupujcie używek!! Sam wyjmowałem stary czujnik i nie obyło sie bez jego "wybicia" ,a więc mechanicznego uszkodzenia ponieważ po pewnym przebiegu czujnik się lekko zapieka w jego otworze montażowym,więc jak ktoś sprzedaje używany to jest on w 99% do du.... ;)
Od: 18 kwi 2004, 20:52
Auto: Mazda 6 GH MZR-CD Wagon
Postprzez Siwy19 » 3 cze 2009, 20:28
Łukasz a jak zakladales ten czujnik to mial on taka czrna koronke plastikowa na tym grubszym bolcu?
Postprzez Łukasz » 4 cze 2009, 19:24
tak,nowy miał.Ze starego się oderwała przy wyjmowaniu z tego względu ,że już czas zrobił swoje i przylgnęła ona do tarczy kotwicznej na aucie.
Postprzez Siwy19 » 4 cze 2009, 20:29
to dziwne bo ja ta koronke musialem ulamac bo inaczej by nie wszedl ten czujnik zreszta w tym starym tez nie byl i bylo wiadac ze tez wylamane
Postprzez niunius » 22 cze 2009, 11:35
w zeszłym tygodniu zaświeciła mi się kontrolka ABSu, poślizgu i TCS. Pojechałem z tym na komputer, gdzie pokazało mi błąd C1095. Czy ktoś już może miał taki problem i/lub wie co z tym można zrobić bez wymiany części spod maski?
Poczytałem trochę forum, ale znalazłem jedynie podobne problemy ale z konkretnym czujnikiem/czujnikami na którymś kole. Tu niby błąd mówi o przekaźniku (?? "silnik-przekaz" – cokolwiek to znaczy).
Marcin
Mistrz Polski Car Audio 2008 – ESPL 1 woofer. II Vicemistrz Polski Car Audio 2009 – dB Race Pro 3+ oraz dBL Unlimited – ale to już wszystko póki co czas przeszły.
Od: 2 sty 2009, 17:34
Auto: Mazda Premacy 2.0 16V Sportive 2002
Postprzez Yard » 22 cze 2009, 19:55
1. Po co wydajesz pieniądze na coś co możesz zrobic sam.
2. Zapaliła się kontrolka ABSu, a błąd (z tego co pamiętam kody są dwu cyfrowe) nie jest od ABSu. Gdzie to robiłeś?
Postprzez niunius » 22 cze 2009, 22:59
Akurat mam opcję kompa za free u kolegi. Ma trochę sprzętów więc się podłączałem. Problem nadal w tym, że żadna diagnostyka nie pomogła. Wszystkie schodzą się do tego – wymień pompę ABS i będzie ok. Ale mnie się to nie uśmiecha. Nie wydaje mi się żeby to była ona, a raczej to jakaś popierdółka. Czeka mnie w weekend widzę ślęczenie pod autem i oglądanie kabli. Bleh.
pozdro!
marcin
p.s.
doczytałem ... http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... e459f42c6b
po pracy na garaż i grzebanko.
dzięki & pozdro Yard!
Postprzez Yard » 22 cze 2009, 23:28
niunius napisał(a): Problem nadal w tym, że żadna diagnostyka nie pomogła.
Zrób najprostrzą diagnostykę. Sprawdź jaki kod poda kontrolka ABSu. Potem sprawdz w książce do 626 albo 323. Tam są opisane rozwiązania problemów.
Postprzez niunius » 23 cze 2009, 21:01
podjechałem pod garaż, znalazłem drucik, zmostkowałem GND i TBS, przekręciłem kluczyk w pozycję ON i ... 5 długich mrugnięć i 4 krótkie. Odczyt: 54. Patrzę w rozpiskę a tam ino 53 i 61. Coś przeoczyłem? czy przypadkiem nie ma jakiegoś mrugnięcia "startowego"? w oplu mruga wpierw kod 13 a dopiero potem właściwy kod błędu. A tu ? Czekałem chyba ze 20 cykli (20 razy 5 długich i 4 krótkie mrugnięcia). Potem odpaliłem silnik, a tu pokazuje to samo.
Yard, pomożesz?
btw. dla przypomnienia, świeci się ABS, TCS i poślizg (autko na fali). Ale NIE świeci się kontrolka ręcznego.
pozdro!
marcin
Postprzez Yard » 23 cze 2009, 21:32
Wszystko OK jeśli można tak powiedzieć. 53 i 54 to ten sam błąd.
Postprzez hendryks » 2 lip 2009, 19:15
Witam!
Po sprawdzeniu czujników abs, okazało się że prawy tylny jest do wymiany i w związku z tym mam prośbę. Czy może mi ktoś "po chłopsku" opisać w jaki sposób wymienić czujnik w mazda premacy 2,0TD rok prod.2000?
Z góry dziękuję za pomoc.
Od: 8 cze 2009, 18:19
Auto: Mazda Premacy 2,0 TD
Moderatorzy 5 / Premacy
