Zalecane rozmiary felg i opon do Premacy
Mam pytanko do posiadaczy Premacy po lifcie. Mam okazję kupić oryginalne felgi aluminiowe Mazdy 15" które były standardowo montowane w tym modelu ale jest pewne "ale". Jak wygląda oryginalne lakierowanie tych felg – strona zewnętrzna lakier gruboziarnisty srebrny metalik o lekko tytanowym odcieniu na gładkiej powierzchni, natomiast strona od samochodu matowy srebrny i powierzchnia lekko rowkowana. Tak ma być czy ktoś coś majstrował ? Dodam, że lakier wygląda prawie jak nowy.
- Od: 25 lut 2008, 12:58
- Auto: Premacy 1,8 '03
Tribute 2,3 '04
Seventh_Star napisał(a):Mam pytanko do posiadaczy Premacy po lifcie. Mam okazję kupić oryginalne felgi aluminiowe Mazdy 15" które były standardowo montowane w tym modelu ale jest pewne "ale". Jak wygląda oryginalne lakierowanie tych felg – strona zewnętrzna lakier gruboziarnisty srebrny metalik o lekko tytanowym odcieniu na gładkiej powierzchni, natomiast strona od samochodu matowy srebrny i powierzchnia lekko rowkowana. Tak ma być czy ktoś coś majstrował ? Dodam, że lakier wygląda prawie jak nowy.
Hej,
dziś czyściłem moje letnie felgi – oryginalne 15" Enkei do przedliftowego premacy, więc przy okazji trochę się im przyjrzałem.
Wszystko jest dokładnie jak napisałeś – zewnętrznie srebrny metalik, wewnątrz mat i rowki wzdłuż po obwodzie – więc luzik.
Przy okazji je zważyłem:
felga 6JJ+opona 195/55/15 (z niewielkim w sumie zużyciem) = 17 kg bez kilku deko (waga z ograniczoną dokładnością..)
ot taka ciekawostka
a ja mam pytanie treści czy felgi od premacy w benzynie 2000r. będą pasować do preamcy 2,0 DiTD rocznik ten sam – gdyż w oznaczeniu różnią się , tj diesel 5,5JJ x 14/45 a benzyna 5,5jjx14/H2 . Czy tez nie ma to znaczenia , hmmm?
- Od: 3 gru 2009, 15:06
- Auto: premacy DiTD 00r
sebastian79 napisał(a):a ja mam pytanie treści czy felgi od premacy w benzynie 2000r. będą pasować do preamcy 2,0 DiTD rocznik ten sam – gdyż w oznaczeniu różnią się , tj diesel 5,5JJ x 14/45 a benzyna 5,5jjx14/H2 . Czy tez nie ma to znaczenia , hmmm?
Nie ma to znaczenia. Swoją drogą to nie ma czegoś takiego jak 5,5jjx14/H2 . Dla Premacy jest 45 lub 50.
dzięki yard , ale widziałem takie właśnie felgi na własne zmęczone oczy
H2 oznacza felgę z podwójnym kołnierzem.
Premacy ma felgi
Rozmiar: 5.5JJx14
Rozstaw śrub: 5x114.3
ET (odsadzenie): 45
CH (otwór centralny): 67
Rozmiar: 6.0JJx15
ET (odsadzenie): 50
Był jeszcze wyjątek
Rozmiar: 5.5JJx14
ET (odsadzenie): 50
Premacy ma felgi
Rozmiar: 5.5JJx14
ET (odsadzenie): 45
Rozmiar: 6.0JJx15
ET (odsadzenie): 50
Był jeszcze wyjątek
Rozmiar: 5.5JJx14
ET (odsadzenie): 50
dzięki, raz jeszcze Twoja wiedza jest nieograniczona.
Mam dylemat czy opony 195 55 r16 wejda do mojej mazdy ma felgi alu mazdy 16
chcialem kupic opony byly tan 195 50 czy 55 wejda?
- Od: 9 kwi 2009, 18:02
- Auto: Premacy 2003 1,8 lpg
195/50R16, wyższy profil raczej nie, może nieco przycierać ...
Tribute 2,3 '04
Wystarczy wejsc na strone http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp wprowadzic orginal i dwa rzadane zamienniki. Miedzy 195/55/15 a 195/55/16 jest 25 mm roznicy w srednicy. Wystarczy sprawdzic czy jest tyle miejsca. Osobiscie nie zakladalbym takiego rozmiaru. Znacznie lepiej, rozmiarowo, pasuja opony 195/50/16.
Ps. Temat zostanie dolaczony do juz istniejacego, traktujacego o oponach i ich rozmiarach.
jest miejsca na ok. 20mm, czyli jak mamy 25 mm różnicy – to spokojnie wejdzie, bo liczymy połowę 12,5mm
wg mnie lepiej założyć oponę nieco wyższą , będzie bardziej komfortowo
sam mam opony większe od fabrycznych i jak czytałem wielu też ma taki rozmiar: 195/60/15
- Od: 9 sie 2010, 18:49
Toma napisał(a):Miedzy 195/55/15 a 195/55/16 jest 25 mm roznicy w srednicy. Wystarczy sprawdzic czy jest tyle miejsca.
Zgadza się, taki rozmiar nie spowoduje tarcia o nadkola, założyłem u siebie zimówki 195/60/15 które są również 25mm wyższe, natomiast zwiększą się opory toczenia, u mnie spowodowało to zmniejszenie przyśpieszenia 80-120 Vbieg o 2sek.
- Od: 30 sty 2010, 07:51
- Auto: Premacy 2.0 DiTD '02
Pytanko?
Chciałem sobie kupić nowe felgi do Madzi ale gość wcześniej je sprzedał i bydle nie zadzwoniło nawet.
Znalazłem następne na zimówki ale nie jestem tak jakoś do nich w 100% pewien ,
o rozmiarze 195 R14 ma obecnie założone opony 195/65R14.
Mazda zaleca 185/65/14 do felg 14 i nie wiem kupić nie kupić.
.Znalazłem następne na zimówki ale nie jestem tak jakoś do nich w 100% pewien ,
Zoom -Zoom from Belgium
- Od: 26 mar 2010, 13:31
- Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
[quote="say"]Wystarczy wejsc na strone http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp wprowadzic orginal i dwa rzadane zamienniki.
wprowadź wymiary i się przekonasz ja osobiście mam 185/65R14 i jestem zadowolony, a tamtej zimy musiałem zakładać łańcuchy bo bez nich nie szło dojechać w wiele miejsc na dolnym śląsku i nic nie obcierało i nie haczyło a jak sam Mariianek napisałeś Mazda zaleca 185/65/14 do felg 14 więc musisz sam wybrać
- Od: 23 kwi 2009, 17:25
- Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
Oki
Udało mi się zdobyć felgi na zimę
Teraz chce zakupić te oponki
http://www.opony.com/parametry-opony/bf ... 55r15-85-h
czy ktoś kiedyś je miał używał? jakie zdanie o nich macie ?
- Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
witam, w 323ba miałem takową oponę, porażka, firestone miały lepszą kontrole , i na śniegu lepiej się pomyka , ktos porównywał z ugrip7, moim zdaniem u grip siedem lepiej wypada na błocie pośniegowym oraz samym śniegu, nie polecam opon , ale decyzja należy do ciebie,
pozdro
pozdro
BYŁA 323 SEDANIK 96R,PREMACY 99R, OBECNIE 626GF
Dzieki za rade
A te
http://www.opony.com/parametry-opony/fu ... 55r15-85-h
lub te
http://www.opony.com/parametry-opony/fi ... 55r15-85-h
nie chce za bardzo drogich kupować bo to na max dwa sezony a ze i do nas zimy zawitały to
dla bezpieczeństwa zony (więcej jeździ) chce zimówki założyć
A te
lub te
- Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
