Ściąganie samochodu na prawo
W mojej maździe mam dokładnie to samo. Usunąłem wszystkie luzy w zawieszeniu, kupiłem nowe opony zimowe, zrobiłem geometrię, a mimo wszystko ściąga mnie lekko na prawo. Co jeszcze mogę zrobić lub sprawdzić, może ktoś ma jeszcze jakieś pomysły?
slon2004
u siebie zmienilem prawy przod z tylem (mialem nowe opony takze nie bylo przeciwskazan) i troche pmoglo ale nadal lekko sciaga...mam wrazenie ze to chyba wyprofilowanie jezdni, chyba jest taka reguła ze robi sie drogi lekko pochylone na zewnatrz zeby woda lepiej uciekala...sam juz nie wiem
sikając z wiatrem idziesz na łatwize !
- Od: 3 cze 2010, 13:22
- Auto: PREMACY 2003 1.8 benz.
Też tak mam ale ja już wymieniłem wszystko w tym aucie, łączniki, amortyzatory, wahacze, końcówki drążków, gumy stabilizatora, zostaje jeszcze do regeneracji maglownica i to może być to....
Ściąganie nie jest duże i przy 60km na godzinę na odcinku 50metrów może metr w prawo zbaczam z toru jazdy.
[img]http://www.wac.zum.pl/mazdaspeed1.jpg[/img]
MOJA MADZIA.... http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=60481&highlight=premacy
- Od: 7 lip 2008, 08:22
- Auto: Mazda Premacy 2005(74KW-104KM)
Nakupiliście złomu powypadkowego to teraz macie
Sprawne auto nie ma prawa sciągać. Nawet przy nachyleniu jezdni pod kątem 20 st.
Jeżeli geometria jest OK, opony idealne to sprawdziłbym opory toczenia na poszczególnych kolach.
Mazda Premacy 1.8 16V 74kW / LPG-BRC-SQ24 / 2001 / TARNÓW
- Od: 10 cze 2010, 20:19
- Auto: Mazda Premacy 1.8 16V – LPG-BRC
Ja nie narzekam, madzia mimo już 11 wiosenek jest ok – każde autko ma mankamenty w tym przypadku wciąż jestem zadowolony i poznałem ten model co najmniej dobrze i doinwestowałem dość mocno mimo ze większość modernizacji robiłem dla siebie to nie mam jeszcze zamiaru z nią się rozstawać i nie dam sobie powiedzieć złego słowa o premacy. Jedyną wadą jak dla mnie jest wzrastająca jej popularność na drogach. Say sorry za OT...
Yard napisał(a):Ten kraj tak ma. Też nie wierzyłem dopóki nie przejechałem się naszą nową autostradą. Przestało ściągać, bić, telepać i inne takie
Kurcze aż z ciekawości zwrócę na to uwagę jak będę w PL
Mi kiedyś ściągała lekko po zmianie opon ale ustawienie zbieżności pomogło.
Zoom -Zoom from Belgium
- Od: 26 mar 2010, 13:31
- Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Witam. Mam to samo – ściąga w prawo podczas jazdy na wprost. Mazda 6 2007 diesel.
Koła sprawdzone, ciśnienie w kołach 2,2 , geometria ustawiona 2 razy. Mimo to podczas jazdy ciągnie lekko w prawo. Podczas jazdy muszę cały czas lekko kontrować kierownica w lewo. Ręce opadają. Nie wiem co dalej. Pytałem w serwisie Mazdy Wrocław – powiedzieli że sprawdzą i jak dalej tak będzie to ustawią tak geometrię aby było dobrze – czyli że chyba na wprost. Czy możliwe jest takie skorygowanie zbieżności ?
- Od: 14 lut 2011, 19:11
- Auto: Mazda 6 2.0 Diesel GY 143kM 2007
Z tym ściąganiem w Premaskach to dziwna rzecz. Jak kupiłem swoją latem '10 w Reichu, to ciągnęła piekielnie w prawo. Myślałem na gorąco, że może bita. Jak się potem okazało po dokładnym sprawdzeniu nie była bita. Przyszła jesień, wymieniłem opony na zimowe i przestało. A co najciekawsze jeżeli czasem delikatnie schodzi z drogi to w lewo. Ale jest bez porównania lepiej. Premacy ma wiele zagadek. Wcześniej miałem Astrę i zawsze ciągnęła w prawo.
MAZDA PREMACY – Coche de la familia japonesa / Stwórzmy wspólnie PORADNIK pompy DENSO do DiTD http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=89&t=41713&start=360
w moim przypadku tak samo. jeżdziłem na dobrych letnich 15 i tak jakoś dziwnie delikatnie mnie ścągała, raz w lewo, raz w prawo.. wszysto sprawdzone, geometria ok, zero luzów, ciśnienie ok. już naprawdę myślałem że coś nie tak ż tym autem. no i przyszła zima i wymiana ogumienia. zostały załorzone 14 w nie najlepszym stanie i co? wszystko ok nie ściąga, całkiem inne poprawne auto. aż sie zdziwiłem że taka różnica po wymianie opon. ale na wiosne sprawdzę te felgi 15 może z nimi coś nie tak
- Od: 11 gru 2010, 09:45
- Auto: 323f 1.6 2001 Nardi Torino
A widzisz może coś jest na rzeczy. Jako letnie mam 195/55 R15, a zimówki to bieżnikowane 195/60 R15, na tych samych felgach.
Oponki 195/60 założyłem ze względu na polskie drogi i jest poprawa w komforcie jazdy na plus.
no właśnie profil 60 ( jest to największy profil i nie zalecany przez producenta możliwość obcierania o kielichy amorków ) jest wyższy i przez to bardziej miękki
ale bieżnikowanych to nie założę nigdy w życiu!!!!!1
raz się skusiłem i przy 140 na autostradzie ODKLEIŁ mi się BIEŻNIK!!!!!!
prawy przód szczęście że nie doszło do wypadku ale błotnik do wymiany poszedł
podzro
podzro
- Od: 23 kwi 2009, 17:25
- Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
