Robak AT
Zanim sprzęgło wymienisz sprawdź rurę dolotwą powietrza, mi sprzęgło się ślizga i doszły problemy z ruszaniem (ale dodatkowo wywalił mi check od zbyt ubogiej mieszanki paliwowo-powietrznej)) myślalem że to już czas zmieniać sprzęgło, ale pogrzebałem i rura była popękana, skleiłem ją klejem na to nawinąłęm samowulkaznizujacą się taśmę i problem zniknął. Zostało ślizganie sprZegła, ale tak jak pisałem prędzej nie jest ono tak dokuczające, mam wrażenie że niemal nie występuję co killka jazd,
tak więc z tym poczekam.
P.S.
Znajomy po 120tkm ostatnio w premce wymienił sprzęgło, ale nie wiem czy jest pewny przebiegu ;p
Ile wytrzymało Wasze sprzęgło?
1, 2
Rurę już wcześniej sprawdzałem (po lekturze innych wątków) i wszystko jest ok. Może nie do końca sprecyzowałem jak się objawia to szarpanie: ewidentnie jest ono zależne od 'puszczania' sprzęgła. Jeśli zwalniam pedał powoli, prawie na poślizgu i na wyższych obrotach (1600 – 2000), wszystko jest ok. A gdy puszczam sprzęgło normalnie i przy normalnych obrotach (1200 – 1500), to szarpie. Dzieje się tak tylko na pierwszym biegu. Przy tym im dłuższa trasa, w tym korki, ruszanie na światłach, tym gorzej. Za tydzień ruszam do Chorwacji, więc nie chcę po trasie się męczyć, dlatego koniecznie wymieniam.
A więc sprzęgło wymieniłem i problem usunięty. Teraz działa jak należy. Przy wymianie okazało się, że sama tarcza nie była jeszcze taka zła, natomiast łożysko dociskowe wyglądało fatalnie.
moje 285tys i ciągle działa
- Od: 23 kwi 2009, 17:25
- Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
U mnie było orginalne BK ale poprzedni właściciel chyba ciągał przyczepke. Pod górke na 4 i 5 biegu zaczynało się ślizgać. Po mieście jeszcze było okay. Wymiana przy 219 000 km i 14 godzin roboty samemu (pierwszy raz
). Przejechane jakieś 2000 km i jest okay.
- Od: 19 lut 2018, 17:44
- Auto: Premacy 1.8 100KM 2002r
1, 2
