Zalecane rozmiary felg i opon do Premacy
Ja w swojej premacy mam letnie 195/55/15 na alusach, a zimowki 185/70/14 na blaszakach. Czyli auto na zimowych stoi 1cm wyzej. Idealny bylby rozmiar 185/65/14 , ale akurat takie mialem z poprzedniego auta.
Uzywki stalowe kupisz w cenie 50 pln sztuka.
pzdr
pzdr
Jest tak jak pisze Steve.
Do silnika benzynowego FP zalecają:
185/65R14
195/55R15
Do silnika benzynowego Fs zalecają:
195/55R15
195/60R15
195/50R16
Do silnika diesla zalecają:
195/55R15
185/65R14
Pozdrawiam.
Sam szukam właśnie felg stalowych do mojej Premacy do zimówek.
185/65R14
195/55R15
195/55R15
195/60R15
195/50R16
195/55R15
185/65R14
Pozdrawiam.
Rychu
- Od: 11 lip 2006, 12:01
- Auto: Premacy 2.0 DiTD '99
5 2.0 B '07
Czy 185/65/15 zmieści się do Premaski? Akurat takie mógłbym tanio kupić na zimę, a z moich obserwacji wynika, że ogólnie Mazdy mają duże nadkola. W mojej dotychczasowej GD zimowe 13-ki wygladają jak przelożone z Matiza.
Jasek napisał(a):Ja mam problem czy kupil ALUSKI 14 i opony zakładam 185/65/14 czy 15 195/55/15!!! Mechanik proponuje abym kupił sobie 14 i opony 185/65/14 na lato i na zimę1! A co wy myślicie???
Niższy profil opony to auto stabilniejsze przy manewrach, a szersze to lepiej sie trzyma na zakrętach, ale gorzej jest w koleinach.
Zależy na czym Tobie bardziej zależy.
Felgi do Premacy to ciekawy temat, zamówiłem zgodnie z zaleceniami stalówki 5,5x14 z rozstawem śrób 5x114,3 w opony.com. Przyszły po prawie miesiącu oczekiwania tyle że nie chcą wejsć na szpilki – jakby rozstaw otworów ciut za mały. Panowie w alcarze (producent) są mili i twierdzą że wszystko jest ok i powinno pasować (felgi sprawdzili bo im je odesłałem). Nie robią problemów przyślą inne tylko jakie? Problem w tym, że szpilek jest 5 i bez specjalnego przyrządu ciężko to dokładnie zmierzyć (następny wymiar to 115 potem 116) a w Augustowie warsztaty go nie mają(przyrządu). Jaka jest średnica rozstawu szpilek do Premacy 2,0 TD 2003r. 7 miejsc ?
puczyniak
Dla zainteresowanych 195/65/15 do Premaski nie wchodzą. Przód jest OK, ale z tyłu niestety nie.
A czy ktoś może wie jakie ET maja oryginalne felgi w Premacy 15"? Albo czy można taką informację znaleźć na samej feldze?
Przepisuję z brief'u dla premacy z 2003 cp19
14 X 5 1/2jj ET 45mm –> opony 185/65r14 85s
15 x 6jj ET 50mm –> opony 195/55r15 84s
Pozdrowionka znad morza
Mazda Premacy Active 2,0 DiTD – '03
Mazda 626 1,8i GE-'96 LPG ----> DO SPRZEDANIA
Gdańsk
Gdańsk
- Od: 20 lis 2004, 21:54
- Auto: Mazda Premacy 2,0DiTD '03
Witam .Mi zaproponowano opony do Mazdy Premacy na lato 195/55/15 Natomiast na zime opony 185/60/15.Troche wasze opinie sa rozne,wiec nie wiem czy te na zime beda dobre bo jeszcze moge je wymienic .Opony sa firmy kleber.Pozdrawiam Marek
- Od: 25 lut 2007, 22:14
- Auto: Fiat Ulysse 2.0 Pb 136 km
Witaj!
I tak jeśli chodzi o opony i Mazdę Premacy to zdecydowanie polecam tylko 195/55/r15. Reszta niby zamienników to znak zapytania. Mi w warsztacie powiedzieli że tylko takie wchodzą w rachubę bo reszta już odchodzi z profilu i jest ryzyko tarcia przez oponę o dolną część podpory osłony amortyzatora szczególnie na tyle.
Gdańsk
Gdańsk
Dokładnie na takim zestawie jeżdżę lato: 195/55/15 ; zima 185/60/15 -kleber jestem bardzo zadowolony , tak komfortowych kapci na zimę jeszcze nie miałem ciche jak letnie przy bardzo dobrym zachowaniu w warunkach zimowych.Polecam
i pozdrawiam.
Acha, temat zamienników przerabialem szczegółowo i nie ryzykowałbym wyskakiwać poza średnicę wynikającą z rozmiaru 195/55/15 więcej niż 1 cm (kalkulatory są w necie).
i pozdrawiam.
mazda for ever
- Od: 11 sie 2006, 14:41
- Auto: premacy 2 td 2001, 323 1993
Witam.Ja jezdze premaska na letnich 195/55/15.Na zime kolega majacy serwis zaproponowal mi 185/60/14 wiec na takich
bede jezdzil.Czy beda dobre okaze sie zima.Pozdrawiam Marek
Pippi napisał(a):Przepisuję z brief'u dla premacy z 2003 cp19
Takie powinny być i żadne inne. W warsztatach lubią proponować inne twierdząć, że mogą być. Zwłaszcza jak nie mogą się ich pozbyć
Jeśli producent coś proponuje to znaczy, że ma to głębszy sens – bezpieczeństwo, wytrzymałość, odkształcenia przy przeciążeniach. Niektóre samochody mają kilka różnych możliwości inne tylko jedną. Do tego trzeba pamiętać, że mając założone inne koła niż zaleca producent tracimy prawo do odszkodowania (AC) i pokrycia strat poszkodowanego z naszej polisy (OC), jeśli wypadek będzie z naszej winy. Właśnie dogłębnie czytam warunki ubezpieczeń. Muszę ubepieczyć mój nowy nabytek
Felgi sprzedawane przez Mazdę do Premacy
http://phwt.mazda.pl/pl/pl/PRE/2/Access ... roupId=175
Jak już szukasz felg to wybierz takie,z którymi nie będziesz miał póżniej kłopotów np. ENKEI ,ROTA,RACING HART itp. Są lekkie i bardzo wytrzymałe.Możesz poszukać używanych i myślę,że bedziesz bardziej zadowolony niż z nowych jakichś ENZO,ATS,ATT,DOTZ,ALESSIO,DEZENT (dla mnie takie felgi to pomyłka)
- Od: 18 kwi 2004, 21:52
- Auto: Mazda 6 GH MZR-CD Wagon
mimuch napisał(a):Dla zainteresowanych 195/65/15 do Premaski nie wchodzą. Przód jest OK, ale z tyłu niestety nie.A czy ktoś może wie jakie ET maja oryginalne felgi w Premacy 15"? Albo czy można taką informację znaleźć na samej feldze?
Witam i Potwierdzam.
Sprowadziłem Mazde przez pośrednika i właśnie z takimi oponami
Panowie mam pytanie.
Jakiego producenta opony kupić. Czy warto wywlac kupe forsy np za opony MICHELIN za około 300 zł czy moż kupić tańsze innego producenta.
M.
Toyo 185/65/14 To jo takie mam.
Panie Boże. Dziękuję Ci za bezpośredni wtrysk podtlenku azotu, chłodnice międzystopniowe, turbosprężarki z łożyskami kuIkowymi i tytanowe sprężyny zaworu.
Amen.
Amen.
