Wymiana tylnych amortyzatorów
Postprzez damage.inc » 14 lut 2012, 22:40
OE Mazda za 259 zł/szt
http://www.fox.rzeszow.pl/AMORTYZATOR-T ... 55%29.aspx
lub Fox na allegro:
http://allegro.pl/amortyzatory-oryginal ... 69967.html
osobiście brałbym OE Mazda lub Kayaba, które to czasem idą na pierwszy montaż.
Spytaj Smirnoffa po ile ma amory.
Od: 18 kwi 2011, 22:59
Auto: Premacy FP 1840, 114km 2000r.
Postprzez KODO » 14 lut 2012, 23:50
Przyznam że zaskoczyła mnie niska trwałość amorków w madzi a czytając forum widzę że jest to powszechna bolączka naszych samochodów .
Po tym doświadczeniu coraz bardziej łaskawym wzrokiem patrzę na moją starą hondę concerto lat 21 która przez całe życie walczyła z dziurami w polskich drogach a na ostatnim przeglądzie amortyzatory wykazały sprawność przód 2x80% tył 2x70% , facet z diagnostyki był do tego stopnia ździwiony że mnie zawołał aby mi pokazać wyniki na monitorze .
Pozdrawiam.
Od: 13 lut 2012, 10:23
Auto: Premacy 2001 2.0 ditd
Postprzez KODO » 19 lut 2012, 11:32
Madzia stanęła na przysłowiowe nogi :)
Kupiłem jednak kayaby oby wytrzymały kolejne dziesięć lat.
Serdecznie dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam.
Postprzez Mibay » 12 mar 2012, 18:45
No ale czekajcie. Kupiłem te odboje co pokazałeś, ale one nie pasują!! Więc co pasuje ?! Wymieniłem amortyzatory, i górne mocowanie amortyzatora. Nic więcej, i nadal mam irytujące stukanie, nawet jak lekko w jadę w jakiś dołek. To wina że nie wymieniłem innych elementów typu odboje ?? CO jest kurna grane ?
Od: 21 cze 2007, 14:06
Auto: M3 1.6 PB 04'BK
Premacy 1.8 PB 03'CP
Postprzez say » 13 mar 2012, 12:06
Grane jest to, że najwyraźniej nie amory były powodem stukania. Przed ich wymianą wykluczałeś łączniki, gumy stabilizatora?
Od: 14 lip 2007, 07:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez Mibay » 13 mar 2012, 17:43
Wymieniłem wszystko co było możliwe jeśli chodzi inne gumy. Wymieniłem wahacze i łączniki. Szukałem na innych elementach i jest wszystko ok. Ewidentnie jak dotknę górnej części amortyzatora, przy mocowaniu do karoserii, jest wyczuwalny stuk i luz. Czuć to bardzo na małych nierównościach. I nie wiem co z tym fantem zrobić...
Postprzez Morfi1982 » 14 mar 2012, 18:00
Ja jestem bezpośrednio po tym zabiegu, też miałem denerwujące stukania i nie mogłem ich zlokalizować
Na początku wymieniłem: łączniki stabilizatorów i gumy stabilizatora. Nic to nie pomogło więc się wiozłem za amorki ( miały po 55% i 44%), mocowania i odboje. Wszystko kupiłem w foxie ale przez allegro.
Nowy zestaw odrobinę różni się od oryginału, nie ma potrzeby montowania w nim metalowej osłony "kubeczka" (część 28-809) jaki był oryginalnie zamontowany nad odbojem a bezpośrednio pod mocowaniem górnym. Mechanik zastosował w tym miejscu metalową podkładkę aby dystans się zgadzał. Zresztą owy "kubeczek" był totalnie pordzewiały i zdewastowany a nowy kompletnie nie do dostania ( nawet w foxie robili wielkie oczy)
po wymianie wszystkiego nastała cisza :):):)
Co do wyczuwalnego luzu u Ciebie.... zakładam że wszystko mocno dokręcone więc zobacz jedną sprawę. Czy masz u siebie zamontowany "kubeczek" u mnie jak już pisałem potrzeba było założyć zamiast niego podkładkę, bo robił się luz. To może być przyczyna twoich stuków.
Od: 23 paź 2011, 11:40
Auto: Premacy 1999r, 1840cm3 84KW
Postprzez Mibay » 14 mar 2012, 21:56
Dzieki za odpowiedź. Dałeś mi dużo do myslenia. W sobote biorę się za rozbieranie. Dokładnie przyjrzę się temu co mi tu napisałeś. Podejrzewam że to to co napisałeś. Dzięki za naprowadzenie. Dam znać czy uporałem się z tym.
Postprzez Mibay » 15 mar 2012, 22:17
Trafiony zatopiony! Był ewidentny luz, tak jak mówisz. Ten element strasznie z korodował. I nastąpił luz. Już zaczynała nakrętka od górnego mocowania, zostawiać ślady na innnych elementach. Zastosowałem z mechanikiem konkretne podkładki które ustabilizowały to wszystko. Teraz śmiga aż miło :) Dzięki kolego za podpowiedź, teraz mogę spać spokojnie :D
Postprzez Morfi1982 » 16 mar 2012, 18:18
no i git malina ;)
Postprzez garandyl » 12 maja 2013, 17:01
Witam Koleżanki i Kolegów.
Jestem nowym użytkownikiem Mazdy Premacy 1,8 benzyna rok 2000.
Po kupnie wymieniłem trochę części.
W tej chwili czeka mnie wymiana tylnych amortyzatorów.
Wiele części pasuje w tym aucie od mazdy 323 i 626 .Wiem to bo kupując klocki, łączniki itp. kupowałem właśnie takie części.Wiem że przednie amortyzatory pasują od 323.Proszę o pomoc . Czy tylne amortyzatory pasują od innych aut bo do premacy tylne są bardzo drogie . Z góry dzięki za pomoc
garandyl
Postprzez ros » 28 sty 2014, 02:05
Witam, u mnie też amorki do wymiany. Lewy tył chyba zamarzł bo wogóle sie nie ugina. Ogromny dyskomfort jazdy nawet na najmniejszej dziurce.
Planuję wymieniać na kanale z kolegą. Proszę o sugestie na co zwrócić szczególną uwagę i jak dobrać się do mocowania amortyzatorów od strony bagażnika żeby nic nie uszkodzić?
ros
Postprzez Piotr Raczkowski » 29 sty 2014, 11:56
ros napisał(a): Lewy tył chyba zamarzł
miałem to samo -15 i lipa
ros napisał(a):Proszę o sugestie na co zwrócić szczególną uwagę i jak dobrać się do mocowania amortyzatorów od strony bagażnika żeby nic nie uszkodzić?
nie ma opcji czegoś uszkodzić tylko czy masz zamiar same amory wymienić czy całe kolumienki??
Od: 23 kwi 2009, 17:25
Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
Postprzez ros » 29 sty 2014, 22:42
Chcę wymienić amorki wraz z oslonami i odbojnikami.
Chyba, że po demontażu wyjdzie coś jeszcze.
ros
Postprzez damibyd » 27 lut 2015, 21:20
Witam zamieszczam fotorelację z wymiany amortyzatorów
Zaczynamy od demontażu plastików w bagażniku.
Podnosimy samochód, zdejmujemy koło.
Musimy niestety odkręcić zacisk hamulcowy ponieważ zacisk przeszkadza w wyjęciu śrub mocowania amortyzatora do zwrotnicy. Nie trzeba zdejmować całkowicie zacisku ale trzeba na pewno go obsunąć na dół.
Odkręcamy łącznik stabilizatora jeśli się uda, jeśli nie to odcinamy.
Odkręcamy uchwyt czujnika Abs mi ukręciła się śruba musiałem gwintować nowy otwór.
Wyciągamy zawleczkę wężyka hamulcowego.
Wybijamy śruby mocowania amortyzatora.
Odkręcamy śruby mocowania amortyzatora w nadkolach.
Wyciągamy amortyzator co nie jest łatwe.
Oto cały McPherson.
Zaznaczmy na sprężynie miejsce z którym pokrywa się ze śrubą mocowania amortyzatora najlepiej z dwóch stron ułatwi to potem prawidłowe umiejscowienie sprężyny.
I tak samo na dole.
Zabezpieczamy sprężynę ściągaczami koszt około 40PLN
Odkręcamy górną śrubę mocowania amortyzatora.
Wyciągamy górne mocowanie amortyzatora, sprężynę, odbojnik.
Możemy przystąpić do założenia wszystkiego z powrotem już na nowym amortyzatorze.
U mnie musiałem również wymienić prawe górne mocowanie amortyzatora było w opłakanym stanie.
Najwięcej czasu przy składaniu zajmuje prawidłowe umiejscowienie sprężyny w osi amortyzatora dlatego te znaczniki które pokazałem są takie ważne.
I jeszcze jedna trudność jak już zamocujemy McPherson w nadkolu trzeba mocno naciągać zwrotnie żeby z powrotem włożyć śruby.
Od: 4 lis 2013, 09:55
Auto: Mazda Premacy CP Sportive 2.0 16V 2003r
LPG STAG 4+
Postprzez Piotr Raczkowski » 28 lut 2015, 20:06
jakie amory i cena ????
Postprzez damibyd » 28 lut 2015, 22:58
Amortyzatory Daichi z allegro
cena : tanie
ale nie polecam wymieniałem w maju. W grudniu na przeglądzie 64% czyli słabo.
LPG STAG 4+
Postprzez Yard » 1 mar 2015, 09:23
W naszym przypadku to jest dobra wartość dla tylnych przy pustym samochodzie.
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez Yard » 5 maja 2015, 16:50
250 000 km przekroczone i amortyzator padł.
Od góry wyglądało ładnie. Po wyjęciu kolumn już tak pięknie nie wygląda.
Czekam na nowe elementy. Zamówione oryginały w Carspeedzie.
U mnie też prawy tył przerdzewiał
Postprzez darnow6839 » 21 paź 2015, 11:40
Velom, mam pytanie – jakie ty amortyzatory zakładałeś? Ja w poprzednich swoich autach to zawsze KYB ale do Premacy dość drogie są.
Od: 19 cze 2013, 21:53
Auto: Mazda Premacy, 2003r., 1.8 B+G
Moderatorzy 5 / Premacy
