Termostat, Gotowanie płynu w zbiorniku wyrównawczym
Witam wszystkich.Mam pytanko,gdzie w Premacy 2.0 DiTD znajduje się termostat,podejrzewam że się przycina i przez to gotuje i wyrzuca płyn.
Ostatnio edytowano 14 cze 2009, 21:16 przez jurekG8, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 2 cze 2009, 07:06
- Auto: Mazda Premacy 2.0 DiTD 2001przed lift.
wymieniłem termostat,stary na "oko" był walnięty.Przestało gotować i wyrzucać płyn i zaczeło działać ogrzewanie.Wszystko okaże się w poniedziałek ,wtedy to bowiem zacznie się pełna eksploatacja "Madzi"
niestety gotuje dalej
jutro mechanik zacznie od wymiany rozrządu i pompy wodnej następnie uszczelka pod głowicą.Mam nadzieję że głowica ok.Samochód kupiłem tydzień temu miał być sprawny.Jak się jest frajerem
to się płaci za głupotę i naiwność że są uczciwi sprzedawcy,koszt naprawy w najlepszym wypadku ok 2000.
Cześć
Z tego co pamiętam to nie jest łatwo go wykręcić.Było to zaraz na początku mojego zakupu,i byłem z tym u znajomego mechanika.Potrzebny jest kanał.Mało tego trzeba było odkręcić prawe przednie koło,
bo jest mało miejsca aby się dostać do śrub mocujących.
Wszystko wróciło do normy. Po wyjęciu termostatu okazało się że jest lekko pęknięty. Od wymiany przejechałem 600km i jest OK.
Koszt to: 60pln termostat 80 pln robota.
pzdr
pzdr
- Od: 20 sty 2007, 10:41
- Auto: 2006-2008 BA '96 (Z5 88 KM)
2008-2010 BG '99 (RF2A 90 KM)
2010-nadal CP '02 (RF3F 101 KM)
Może ktoś podesłać jakieś schematy odnośnie wymiany termostatu w Madzi 2.0 Diesel, bo zniknęło mi ogrzewanie i wszystko wskazuje na termostat. Wiem, że dostęp nie jest lekki, ale ktoś może ma jakiś schemat lub sposób aby w możliwie szybkim czasie to wymienić.
dario1981
