Pasek klinowy – co wybrać? [Premacy DiTD]
Postprzez Kazzik » 28 lut 2008, 14:07
Czy ktoś z szanownych użytkowników skośnookiej myśli technicznej może podpowiedzieć jaki pasek klinowy (nr katalogowy, symbol) założyć do Premacy 2.0 DiTD 2002 r. 101KM (silnik chyba RF4F – przynajmniej takie symbole są przy różnym osprzęcie)?
Z obecnego paska (oczywiście są dwa paski równolegle) odczytałem taki symbol:
WAF-III V13W1040La – pasek klinowy jest bez rowków.
Z powyższego symbolu wynika że jest on na 13 mm szeroki i na 1040 mm długi.
W sklepie motoryzacyjnym twierdzą, że są dwa paski o różnych długościach: 900 mm i 1050 mm. Jak jest naprawdę?
Niestety w googlach nie znalazłem powyższego symbolu paska.
Jaki zatem założyć paski? Jakie mają długości? Jakiego producenta polecacie (czy w grę wchodzą tylko oryginały)?
Madzia is GOOD
Od: 7 lut 2008, 09:23
Auto: Premacy 2.0 DiTD '02
Postprzez kemot » 28 lut 2008, 16:18
Radził bym ściągnąć pasek i podjechać do sklepu.Chyba najprościej.A jak sieda to pokręcić silnikiem i zczytać symbol z paska.Tak również można.
Od: 14 gru 2007, 08:54
Auto: 626 1999r 2.0 16v 115km
Postprzez Riki » 28 lut 2008, 16:34
Kazzik napisał(a):Jakiego producenta polecacie
Ja był założył ori.. raz naciągasz i spokój.. a majątku nie kosztuje :)
mazparts.pl
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez Kazzik » 28 lut 2008, 17:08
kemot napisał(a):Radził bym ściągnąć pasek i podjechać do sklepu.Chyba najprościej.
Do prostych rzeczy to to nie wygląda – dostęp jest bardzo kiepski.
kemot napisał(a):A jak sieda to pokręcić silnikiem i zczytać symbol z paska.Tak również można.
Co do kręcenia, to kręcę i kręcę ale tylko jeden pasek do tej pory odczytałem.
A dysponuje ktoś numerami katalogowymi lub serwisowymi tych pasków?
Madzia is GOOD
Postprzez Kazzik » 29 lut 2008, 14:33
Na to wychodzi, że tym razem trzeba w ASO się zaopatrzyć:(
Panowie w ASO dłuuuuugo sprawdzali, aż już myślałem, że ktoś pobiegł gdzieś na serwis zobaczyć w samochodzie. Okazuje się że w moim modelu jest pasek o dł. 1040 mm i szerokości 12,5 mm – w zasadzie dwa identyczne. Producent pakuje nawet je po dwie sztuki – koszt 69 zł/2 szt.
A tak swoją drogą to skośnookie pomyśleli o każdej rzeczy, aby Premacy była wyjątkowa :P W sklepach motoryzacyjnych mają paski o dł. 1035 mm i 1050 mm i o szer. 13 mm. Także o zamiennik jest ciężko. Choć długość paska można zawsze jakoś napinaczem dostosować to już szerokość będzie ciężko.
Madzia is GOOD
Postprzez Waluś » 29 lut 2008, 20:22
Kazzik tak na przyszłość – nie piszemy jednego posta pod drugim. Masz po prawej stronie przycisk "EDYTUJ"
Posdr
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez Kazzik » 1 mar 2008, 18:02
OK. Poprawię się :D
Madzia is GOOD
Postprzez Marek podlaskie » 14 mar 2008, 12:43
www.carspeed.pl
Tu sie dowiesz wszystkiego z dokladnym opisem o ile bedziesz sobie zyczyl.Ja zamierzam w niedlugim czasie zmieniac rozrzad i tam wszystko kupie.Pozdrawiam Marek <jupi>
Od: 25 lut 2007, 21:14
Auto: Fiat Ulysse 2.0 Pb 136 km
Postprzez Marek61 » 14 mar 2008, 22:10
A ja po bezskutecznym dopytywaniu w naszych serwisach dostałem odpowiedż z Tallina. Z Europejskiego Serwisu Mazdy. Troche daleko ale obiecałem członkom rodziny wycieczke . Rozrząd ....? Ceny naprawdę baaardzo satysfakcjonujące . A i wycieczka całkiem fajna. Nasze Serwisy niezainteresowane,to postanowiłem dwie pieczenie upiec na jednym ogniu. Szengenowski będę miał rozrzad. :D
Serwis podobno baaardzo OK. Zaproponowano mi nawet załatwienie hotelu.
Kolega robił tam Saaba -spory remoncik i wyszło lepiej niż unas.
Trzeba przetrzeć szlaki. ;)
Panie Boże. Dziękuję Ci za bezpośredni wtrysk podtlenku azotu, chłodnice międzystopniowe, turbosprężarki z łożyskami kuIkowymi i tytanowe sprężyny zaworu.
Amen.
Od: 27 kwi 2007, 11:23
Auto: Mazda Premacy 2,0 DiTD 2002
Postprzez Kazzik » 15 mar 2008, 14:11
Ja już po wymianie rozrządu. Całość kupiłem na allegro (pasek rozrządu + 2 rolki + napinacz hydr. + pompę wody + uszczelkę pod pokrywę zaworów + podkładki przelewowe) + 2 paski klinowe w ASO – całość prawie 1500 zł. Robocizna (wymiana rozrządu + regulacja luzów zaworów) – 400 zł. Jeszcze przed sezonem letnim wymienię olej silnikowy i wtedy już tylko lać i jeździć :D
Madzia is GOOD
Postprzez _Adrian_ » 1 cze 2010, 22:30
Hey
Jestem po wymianie paskow w Ditd 90KM.
W sklepie polecono mi Contitech 1040, 13mm – paski zakrótkie, nie moglem zalozyc mimo ze napinacz byl poluzowany na max.
Kupilem paseki innej firmy – 1050, 13 mm. Paski zalozylem bez problemu. Przejechane 600 km i wydaje sie OK.
pozdr
Adrian
Od: 14 sty 2009, 03:48
Auto: Mazda 323F BJ 2.0 DITD 2000r.
Przebieg 210 tys km
Postprzez aras18 » 8 sie 2011, 09:38
Trochę już minęło ale się podłącze...
2,0 DiTD z klimą 2002r , na moim runku dostępne "w przyzwoitej cenie" 13x1050 firmy: MITSUBOSHI i/lub BOSCH już wiem, że raczej rozmiar będzie pasował, a firma? Ku której się bardziej skłonić?
Niemieckie oryginały "klekoczą" – Bosch też "klekocze"? Jakieś doświadczenia?
Od: 9 wrz 2009, 09:32
Auto: Mazda PREMACY 2,0 DiTD, 2002r.
Postprzez pioczel » 8 sie 2011, 14:34
aras18 napisał(a):Trochę już minęło ale się podłącze...
ja mam Boscha od jesieni i są bardzo dobre a kosztowały po 17 zł /szt
Madzia 626 Gf diTd-101 KM 1999 r
Od: 12 sie 2010, 20:59
Auto: Mazda 626 sedan Gf DiTd '99
101KM,Skoda Fabia II 1.4 '10
Postprzez Mr.Jabu » 8 sie 2011, 15:21
Potwierdzam. Od lutego jeżdzę na paskach Boscha i nie mam do nich żadnych zastrzeżeń.
Od: 3 sie 2010, 21:36
Auto: Premacy 2001 DiTD 74Kw
Moderatorzy 5 / Premacy
