"mlaskanie" przy zimnym silniku po wymianie rozrządu
Postprzez Aroz » 13 sty 2008, 21:58
Witam wszystkich,
Mam Premaskę 2002r. DITD. Jakieś 2 miesiące temu wymieniłem w niej kompletny rozrząd (wszystko na oryginałach-pasek ,wszystkie rolki i napinacz) i 2 paski wielorowkowe (Denso). Problem w tym,że za każdym razem po odpaleniu, gdy silnik jest zimny , słychać takie raczej cykliczne "mlaskanie" (nie znajduję innego określenia na ten dźwięk) w okolicach rozrządu bądź wspomnianych pasków. Próbowałem już je naciągać ,ale nic to nie dało. Dodam,że ten dźwięk ustępuje po przejechaniu może 5 kilometrów,potem auto postoi jakieś 2h i po odpaleniu znowu słuchać owo "mlaskanie". Czy możliwe jest aby hałasowały te paski?a może pasek rozrządu? czy może to być łożysko pompy wodnej?
wielka prośba o opinie w tej kwestii
Ostatnio edytowano 16 sty 2008, 23:36 przez Aroz, łącznie edytowano 1 raz
Od: 6 lis 2007, 13:13
Auto: Premacy, 2002r., diesel, 74KW
Postprzez Marek61 » 14 sty 2008, 08:57
Mam to samo.Strasznie wq...ce. Byłem z tym w serwisie.Zachowali się jakby od razu wiedzieli o co chodzi. Podobno pasek rozrządu ociera o jakąś osłonę.Cos odgieli,coś odkrecili,przykręcili i minęło "mlaskanie" jak ręką odjął. Na 2 tygodnie. Teraz znowu mlaska. Czy ma to wpływ na pasek? Cos mi się zdaje ,ze tak. Jeżeli o cos ociera to również się wyciera i osłabia w jakimś miejscu. Moze bardziej techniczni pomoga w tej kwestii?Pozdrawiam.
Od: 27 kwi 2007, 11:23
Auto: Mazda Premacy 2,0 DiTD 2002
Postprzez magicadm » 15 sty 2008, 19:28
Aroz napisał(a):a może pasek rozrządu?
TAK
Pierwszy do tego doszedłem :D
Marek61 napisał(a):Jeżeli o cos ociera to również się wyciera i osłabia w jakimś miejscu.
Też tak myślałem, ale moim zdaniem nic nie powinno się stać.
Pasek skrzypi "na zimno"– bo to guma, która delikatnie muska koło pasowe.
U mnie hałas usunięty został przeczyszczeniem tego koła drobnym papierem ściernym.
Na pasku nie miałem żadnych śladów – jest ok :)
Dla tych, którym się nie chce rozbierać silnika, proponuję odkręcenie górnych śrub osłony i odchylenie jej.
W ten sposób upewnią się, że paskowi nic się nie dzieje :)
Osoby, które wiedzą co robią mogą na pracującym silniku dotknąć delikatnie pasek z boku (czymś metalowym – byle pasek tego nie porwał!!!!!) – "popchnąć" w kierunku silnika – zapadnie idealna cisza :), ale nie na długo.
Zjawisko (bo to nie problem) widać na silnym silniku przy niskich temperaturach.
Moim zdaniem to nic groźnego – ale proponuję co kilka tys km oblookać pasek :)
Odradzam jakiekolwiek smarowanie paska!!!!!
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez Marek61 » 16 sty 2008, 07:43
Dziękuje za obszerne wyjaśnienie. :D
Pozdrawiam :)
Moderatorzy 5 / Premacy
