Witam wszystkich. Mam problem z Mazdą Premacy która niestety nie chce odpalać. Jak już odpali to po 2 sekundach gaśnie. Czasami działa na zmianę raz nie odpala raz zapala na 2 sek. później znowu nie odpala i odpala i tak w kółko. Jak zapali to przez te dwie sekundy pracuje równo.
Czy miał ktoś może coś podobnego? Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi.
Nie odpala lub odpala na 2 sekundy
MariuszM napisał(a):Witam wszystkich. Mam problem z Mazdą Premacy która niestety nie chce odpalać. Jak już odpali to po 2 sekundach gaśnie. Czasami działa na zmianę raz nie odpala raz zapala na 2 sek. później znowu nie odpala i odpala i tak w kółko. Jak zapali to przez te dwie sekundy pracuje równo.
Walczyłem z podobnym objawem przez około 5 lat. Proponuję zacząć od wizyty u elektryka i dać mu wyraźne polecenie dokładnego sprawdzenia połączeń elektrycznych od stacyjki do tzw. antenki immobilisera, oraz jeżeli jest to w stanie zrobić sprawdzenia stanu antenki. W moim aucie był tzw. zimny lut, który powodował, że okresowo wystepowal podobny objaw. Dodatkowo po drugim, a czasem trzecim zgaśnięciu, no około 20 minut blokowany był immobiliser. Dopiero w kolejnych krokach szukałbym przyczyn w układzie zasilania (np. zapowietrzenie dopływu paliwa z powodu nieszczelności pompki przy filtrze paliwa), a następnie wszelkich spraw związanych z pompą. Pozdrawiam
- Od: 17 cze 2005, 15:16
- Auto: 626 DITD rocznik 1999
Czy zaświeca się wtedy jakas kontrolka na desce?
Najprawdopodobniejszy jest układ immobiliser'a.
Kontrolka zapala się tylko na chwilę jak auto odpali. Tak kontrolka od imobilaisera ani nie świeci ani nie mruga.
MariuszM
Czy masz jakiś dodatkowy immo albo autoalarm?
Wygląda to wybitnie na problem elektryczny bądź elektroniczny.
miałem podobne objawy,po zatankowaniu samochodu na pewnej stacji ( nie będę podawał nazwy) auto następnego dnia odpalało i gasło po 2 -10 sekundach. Jak udało się odpalić za czwartym, piątym razem to mogłem spokojnie jeżdzić, lecz jak postało dłużej problem wracał. W końcu nie dało rady odpalić. Odcholowałem samochód do AZ AUTO. Okazało się że zatkal się filtr paliwa. dodatkowo zostały przeczyszczone styki przekażników pod maską. Problem znikł.
<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/241246.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/241246.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
- Od: 30 lis 2007, 09:39
- Auto: Mazda Premacy 2.0 DiTD r.2000
