Zimny silnik przerywa w zakresie 2000 – 2500 obrotów
Postprzez djkrawiecc » 15 gru 2013, 18:40
witam nie wiem czy dobrze przypiialem tentemat
chodzi o Mazde Premacy 2001 DiTD 101km
po odpaleniu silnika gdy jest zimny to od 2000 obrotow gdy dodaje gazu samochod zaczyna przerywac,szarpac. powyzej 2500 przestaje i tak robi przez jakas chwile az nabierze temperatury wtedy wszystko jest ok? czy ktos mial taki problem?? co to moze byc?? turbina? pompa wtryskowa? filtr paliwa? cos z elektryka??? prosze o jakas porade
i do ludzi z pomorza odrazu prosze o jakis dobry kontakt na warszatat Mazdy..
z gory dzieki pozdro
Od: 5 gru 2013, 17:52
Auto: Mazda Premacy 2.0DiTD 101
Postprzez Neonixos666 » 18 gru 2013, 17:47
Brudny zawór SPV na moje oko
Postprzez puding » 18 gru 2013, 20:48
po wymianie rozrządu miałem takie same objawy. ale to jak się już przekonałem nie był rozrząd. wyczyść przekażnik b4b5 drobnym papierkiem styki a potem wymyj najlepiej w spirytusie nie żadne wd xc i inne olejki. tam ma być sucho i czysto.
Ostatnio edytowano 21 gru 2013, 19:09 przez puding, łącznie edytowano 1 raz
Od: 11 gru 2013, 19:28
Auto: c-max tdci było cp rf2a
Postprzez Yard » 18 gru 2013, 21:05
Podstawowa rzecz
Czysty układ paliwowy. Przeczyściłeś?
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez djkrawiecc » 26 gru 2013, 08:11
dzieki bardzo za pomoc
Postprzez Yard » 26 gru 2013, 09:07
Pomogło – ale napisz co?
Postprzez djkrawiecc » 27 gru 2013, 13:29
Jeszcze nic nie wiem zajme sie tym po nowym roku i dam znac Pozdro
Postprzez djkrawiecc » 14 sty 2014, 17:49
Premacy 2001 2.0 DITD 101 km
Witam . wcześniej pisałem o problemie szarpania przerywania silnika granicach 2000 2500 obrotow teraz przyszły mrozy i na zimnym silniku robi to juz od 1200 obrotow.
Nie dawno go kupilem i mysle jaki mol...jezdzac nim myslalem ze tak juz ma. Tyle ze od zera strasznie wolno podnosila sie wskazowka od obrotomierzu.... az to nagle dzis wsiadam oczywiście przerywanie i mulenie na zimnym silniku rozgrzal sie dojechalem do celu po 10 minutach ruszylem i patrze a tu wskazówka od obrotow ladnie ciagnie od zera i jest moc????
Pytanie czy ktos mial moze podobne problemy czy jeden z drugim jest powiazany? Proszę o rade
P.s. czekam na pomoc a przy okazji moze ktos zna jakiego dobrego mechanika z okolic trojmiasta
(Tylko prosze nie pisac o serwisie bo mnie nie stac)
Z gory dzieki i pozdrawiam
Postprzez ago » 8 maja 2014, 10:47
Miałem podobne objawy ale u Mnie pompa wtryskowa nie wytwarzała odpowiedniego ciśnienia i wysłałem ja de regeneracji.
ago
Postprzez Neonixos666 » 8 maja 2014, 21:48
Ja bym obstawiał zawór SPV sporo o nim przeczytasz na forum
Moderatorzy 5 / Premacy
