Buczenie jak przy dziurawym tłumiku?
Postprzez paradox2604 » 15 sty 2011, 17:33
Witam mam taki problem mianowicie spod maski dochodzi mi dziwne buczenie z poczatku myslalem ze mam dziurawy tlumnik(bo odglosy sa praktycznie podobne) ale gdy otworzylem maske dzwiek wydobywa sie gdzies spod lub obok filtra powietrza tak jak by jakas rura pekla i buczala lub cos w tym stylu nie wiecie co to moze byc i co w pierwszej kolejnosci sprawdzac??? bo mam zajety kanal i nie mam gdzie sprawdzic narazie :) pozdro
Od: 26 paź 2009, 09:21
Auto: Premacy 00r
2.0 DITD
90KM
Postprzez slowikoo » 12 lut 2011, 10:23
Mam podobny problem Ale u minie burczenie dochodzi z układu dolotowego powietrza. U ciebie jest podobnie ??
Od: 12 lut 2011, 10:19
Postprzez say » 12 lut 2011, 14:49
Jak otworzysz filtr powietrza to dudnienie się nasila? Pewnie tak. Do regulacji, jak najszybciej, luzy zaworowe i podkładki pod wtryskami do wymiany. Przy pracującym silniku odkręć korek wlewu oleju, i sprawdź czy czuć i widać spaliny.
Od: 14 lip 2007, 07:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez Neonixos666 » 12 lut 2011, 15:08
a ja twierdze że dudnienie to efekt klapek w dolocie które odbijają fale i dlatego tak słychać. Gdy podłączysz inaczej wężyki podciśnienia żeby je otworzyć to buczenie ustępuje.
Postprzez slowikoo » 12 lut 2011, 16:17
U mnie byczenie nasila się przy 2 tyś. Zjawisko się nasiliło bezpośrednio po wymianie filtra powietrza. Bardziej byłbym skłonny do teorii o klapkach niż zaraz grzebać w silniku i wtryskach. Zauważyłem również jakby madzia lepiej się zbierała. Więc proszę o bardziej realną diagnozę związaną z układem dolotowym.
Postprzez say » 12 lut 2011, 16:47
Bardziej realna (na odległość nie widząc i nie słysząc auta?)...może nagrasz dźwięk tego dudnienia (z otwartym i zamkniętym filtrem/korkiem oleju), sprawdzisz to o czym mówiłem (korek wlewu oleju) i podasz tu? W 99% przypadków przyczynami dudnienia, słyszanego z dolotu, są wyżej opisane.
slowikoo napisał(a):zaraz grzebać w silniku i wtryskach
regulacje ("grzebanie" – jak to nazwałeś) przeprowadza się co 30 tyś., przy okazji sprawdza i ewentualnie wymienia podkładki pod wtryskami.
Nie twierdzę, że mam rację w Twoim przypadku, posiłkuję się swoim doświadczeniem, a w którą stronę pójdziesz zależy od Ciebie.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez slowikoo » 12 lut 2011, 17:08
Dzięki za podpowiedź sprawdzę korek i klapki jak nie pomoże to będę szukał dalej.
Postprzez say » 12 lut 2011, 17:19
slowikoo, sprawdź też czy jakiś wężyk nie odpadł od obudowy filtra. CZy to dudnienie jest słyszalne na wolnych obrotach po otwarciu filtra, jest miarowe?
MB W168 1.4 Pb
Postprzez slowikoo » 12 lut 2011, 18:29
na wolnych obrotach jest miarowe zarówno na otwartym jak i na zamkniętym filtrze i narasta w miarę zwiększania obrotów co jest normalne.
Postprzez robertlublin » 13 lut 2011, 10:30
Też miałem w lecie takie dudnienie jakby sie przepalił wydech.Ale dudniło w komorze silnika.Co ciekawe wszystko zaczęło się od wymiany filtra powietrza.Niby normalny ale cos nie dało się go idealnie założyć i ...........Zauważyłem że klapka (osłona) filtra powietrza nie zamknęła się dokładnie,delikatnie odstawała.Załozyłem stary filtra i OK. a z nowym znów to samo.Więc kupiłem dobry zamiennik i już domykała się obudowa filtra i buczenia zanikły.Sprawdź może to to.
Od: 15 sty 2011, 19:44
Auto: Premacy 2,0 Diesel 2000r.
Postprzez slowikoo » 13 lut 2011, 16:27
Po odkręceniu korka oleju niestety nie czuć spalin. Dudnienie delikatnie ucichło po wyjęciu filtra powietrza przeczyszczeniu gniazda w które wchodzi i po dokładniejszemu wciśnięciu w ramkę.
Postprzez slowikoo » 14 lut 2011, 17:45
Witam a więc problem był prosty jak przysłowiowy świński ogon. Należało dokładnie założyć filtr powietrza i nacisnąć ramkę od góry aż wskoczy zaczep.
Po tym zabiegu dudnienie z nieszczelnej obudowy filtra znikło.
Postprzez say » 14 lut 2011, 18:07
No ok, ale co to za dudnienie jest, bo generalnie dudnienia nie powinno być? Szkoda, że tego nie nagrałeś i nie wrzuciłeś tutaj.
MB W168 1.4 Pb
Moderatorzy 5 / Premacy
