czujnik temperatury bloku silnika
1, 2
Przeczytaj ten poradnik. Jest w nim cała wiedza o silnikach DITD. Po prostu kompendium wiedzy. Czujnik jest wkręcony w blok. Poszukaj kabelków i po nitce do kłębka
viewtopic.php?f=89&t=104875
- Od: 19 wrz 2010, 10:55
- Auto: Mazda 323F BJ DiTD 99'
martiusss napisał(a):mozecie mi jeszcze napisać jak wygląda ten czujnik temperatury silnika
Stojąc przodem do samochodu, od strony chłodnicy mnie więcej w połowie bloku silnika, czyli głębiej pod wszystkimi przewodami i pod kolektorem ssącym (taki element do którego dochodzi gruba czarna rura) jest czujnik temperatury. Na pewno go znajdziesz bo nic innego tam nie ma.
Stojąc w tej samej pozycji po lewej stronie silnika będzie rozrząd pod plastikową osłoną, bliżej przodu będzie pompa wtryskowa. Dochodzą do niej przewody z paliwem oraz z jej boku wychodzą 4 przewody do wtrysków taki duży srebrny walec wkręcony w nią pionowo to SPV. Fotek nie mam.
Lepiej wytłumaczyć nie potrafię
przed chwilą podałam info co się u mnie działo, co zrobione a co wyszło proponuję sprawdzć przekaźniki od wtrysków i pompy paliwa
prosze link:
viewtopic.php?f=89&t=107130
prosze link:
danmay
przeczyścili je, podobno jakies kabelki były ponadrywane to je doprowadzili do porzadku, na razie jest ok, myślę o wymianie w serwisie podali mi ceny łącznie za 2 ok 900 zł
danmay
Mam wielką prośbę, gdzieś wyczytałem (na zagranicznych formach), że winą tego, iż auto źle odpala na zimnym silniku raczej nie jest pompa (tu nie odpala na cieplym) tylko problem z elektryką (zasilaniem pompy , osprzętu silnika), czy ktoś zaznajomiony może mi powiedzieć gdzie są te wszystkie przekaźniki, przekaźnik główny itp. co możnaby ewentualnie sprawdzić, czy niezaśniedziałe itp.
z góry wielkie dzięi
- Od: 1 gru 2010, 13:03
- Auto: mazda 323f 2.0 Dtvi, 99
175 tyś
Chyba puszka bezpieczników pod maską. Gdzieś ktoś pisał o przekaźniku B5B4 – sterowanie pompa.
1, 2
