Schemat faz rozrządu – potrzebny....
Postprzez WoMa » 28 wrz 2006, 21:25
Potrzebuję pomocy..... Czy ktoś może dysponuje i mógłby mi udostępnić schemat faz rozrządu, schemat rozrządu lub chociaż zdjęcie rozrządu ww. auta?
WMaj
Od: 14 kwi 2005, 14:54
Auto: 626 2.0 DiTD GF / V70 2.5 TDI
Postprzez magicadm » 28 wrz 2006, 21:32
Może to cokolwiek rozjaśni
Ostatnio edytowano 28 wrz 2006, 21:38 przez magicadm, łącznie edytowano 1 raz
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez tomekrvf » 28 wrz 2006, 21:36
Nie ma koła pompy wtryskowej.
Nie wiem w czym problem bo wszędzie są znaki....
Full Time 4WD
VTR 1000F
Od: 9 gru 2003, 18:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez WoMa » 29 wrz 2006, 08:22
Problem jest w tym, że pękł mi pasek, a po wymianie niezbędnych części na nowe silnik chodzi głośniej niż przed awarią. Ponieważ awaria miała miejsce w trasie, teraz z miejscu zamieszkania staram się z kolegą mechanikiem znaleźć przyczynę takiej pracy silnika.
Postprzez xANDy » 29 wrz 2006, 09:14
Gdyby źle ustawił cośkolwiek – to auto by nie odpaliło albo bardzo by szarpało silnikiem (chciałby wyskoczyć z kasty).
A czy ustawiłeś luz zaworowy? Wdechowe 0,15mm wydechowe 0,35mm. Oczywiście na zimniuteńkim silniku (po nocnym odpoczynku). Wydechowe dźwigienki są krótsze!
Sprawdź też, czy któryś z zaworów nie ma luzów góra-dół, bo może młotek (dźwigienka z prowadnicą w kształcie T popychająca dwa zawory na raz) nierówno naciska parę zaworów.
Od: 27 lis 2004, 20:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
Postprzez Bartek. » 30 wrz 2006, 13:48
Jakie jest dokładnie oznaczenie tego silnika? POstaram się coś poszukać. (Moje zasoby na DiTD nie reagują ;) )
Chill out...
Od: 16 sie 2006, 09:21
Auto: Xedos 6 2.0V6
Postprzez pawelc » 30 wrz 2006, 16:00
Silnik oznaczenie ma RF? podaj maila to Ci prześlę
Od: 26 sie 2005, 06:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez Grzyby » 30 wrz 2006, 16:04
pawelc napisał(a):Silnik oznaczenie ma RF?
RF miały w oznaczeniu diesle w GD i GE
Nie wiem czy DiTD to też RF
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez pawelc » 30 wrz 2006, 18:23
według info-techa jest to RF 1997-2003 a to raczej nie GE?,ale może byc błąd Wojtek Maj jak chcesz PDF-a z ustawieniem rozrządu to podaj maila
Auto: RX8 z z32se
Postprzez Jaksa » 30 wrz 2006, 18:46
Bartek. napisał(a):Jakie jest dokładnie oznaczenie tego silnika
RF-T
Mała historia.....
Pierwszy motor wysokopręzny miał oznaczenie RF ( 1983-1987 ) następny RF-7 ( 1988-1992 ) od 1992 do 1996/7 RF-CX ( Comprex ) 1997-2002 RF-T ( DiTD ) tyle pamiętam.
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez xANDy » 1 paź 2006, 13:17
Ale na bloku silnika jest wybite samo RF
Chociaż w opisach mówią o RF-T (ew. RF-T HP)
Postprzez zlepek » 11 lut 2008, 21:20
Mam pytanie, pewnie uznacie je za banalne ale "kto pyta nie błądzi", po co są te śrubki na łączniku między dwoma zaworami ? czyżby chodziło o napięcie wstępne sprężyn przed regulacją na dźwigni.
Od: 28 gru 2007, 13:33
Auto: Premacy 2.0 DiTD
Postprzez xANDy » 11 lut 2008, 21:39
Ustala się nimi luzy na zaworach – żeby dźwigienka wduszała równo oba zawory na raz.
Postprzez zlepek » 12 lut 2008, 08:05
No tak, ale po co tak skomplikowali sobie sprawę regulacji zaworów, mogli zrobić tą dźwignię symetryczną a regulację przeprowadzać tylko jedną śrubą na dźwigni.
Co do poradnika czytałem go już kilka albo kilkanaście razy, jest świetny, czyta się jak lekturę szkolną :) (oczywiście z zainteresowaniem), "esencja" zebrana w jednym miejscu, wszystkie fora żeby tak wyglądały.
Postprzez xANDy » 12 lut 2008, 08:46
Śrubę na mostku ustala się tylko jeden raz – na początku a regulacje wykonuje się tylko górną śrubą (luzy zaworowe). Przy jednym wałku jest to ciekawe posunięcie i skuteczne.
Aha – a temat wyląduje w koszu na dniach, bo jest po prostu zbędny.
Moderatorzy 5 / Premacy
