Premacy 2.0 benzyna wywala płyn do zbiorniczka
Witam.Może ktoś mi podpowie.Otóż wymieniałem pierścienie tłokowe w swojej mazdzie ,bo brała i kopciła.Robiłem to wszystko sam,tzn zwaliłem glowice ,dostalem sie do tłoków ,wymieniłem pierscienie i złożylem wszystko.Założylem nową uszczelkę pod glowicą,ale nie planowałem głowicy.No i teraz objaw jest taki ,że temperatura na wskazniku nan desce jest w polowie tak jak kiedyś była.Wentylator się załancza ale strasznie bulgocze i ewidentnie widać że woda sie gotuje i wywala do zbiorniczka.Gdzie jest problem,może ktoś podpowie.W tym że nie splanowałem głowicy?Wczesniej nie było takiego czegoś,tylko dymiła i pożerała olej jak szalona.
- Od: 7 mar 2017, 14:20
- Auto: Premacy,2.0 benzyna,2001 rok
Jesteś pewien że głowica jest odpowiednio dokręcona? Wygląda że jest ostry przedmuch.
tak,dokrecałem najpier kluczem dynamometrycznym,a pozniej nastepny klucz wzialem i przez rure
nie jest powiedziane ze nie,fakt mój błąd bo glowica powinna być splanowana przed kolejnym założeniem.Ale zasugerowałem się tym że wczesniej normalnie auto jezdziło,nie byklo wody w oleju itd.Więc założe tylko nową uszczelke pod glowicą .No chyba że coś zle odłączyłem,zamienilem jakiś przewód wodny ale raczej jest to niemożliwe
sprawdziłbym jeszcze termostat czy się otwiera
- Od: 23 kwi 2009, 17:25
- Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
Kto wymienia samą uszczelkę pod głowicą bez planowania ? Przecież to taki niewielki koszt ja dwa tygodnie temu zmieniałem uszczelkę wraz ze sprawdzeniem szczelności koszt 180 zł z czego 100zl to koszt sprawdzenia szczelności. Moim zdaniem masz przedmuch i wywala plyn z chłodnicy do zbiorniczka , proponuje zwalić glowice dać do planowania wymienić uszczelke jeszcze raz nowe plyny ustrojowe no i nie zalexam w twoim przypadku trzeci już raz zakladania tych samych śrub. Narobiles sobie kosztów kolego na wlasną prośbę ory.śruby to koszt 800zl
!!!! Zamiennik 80 zl
!!!! Zamiennik 80 zlmaverick39 napisał(a):Kto wymienia samą uszczelkę pod głowicą bez planowania ?
Ja
Jeździ do dziś i ma się dobrze u obecnego właściciela (choć słyszałem że ktoś mu w
wjechał)No to kolego brawo za odwagę oczywiście slyszałem o takich specjalistach którzy nie planują glowicy tylko wymieniaja samą uszczelke dokładając do tego paste np virco ale czy to ma sens ? Koszt planowania samego to tylko max 100 zl a jeśli sie nie powiedzie zlozenie bez planowania koszta wzrastają , wiec czy to sie opaca ? Niesądzę. Oszczędność żadna a cholera wie ile to wytrzyma
Jeśli chodzi o benzynę to planowanie jest mniej niebezpieczne niż w dieslu. Niektórzy producenci nie przewidują planowania w swoich dieslach. Jak wiadomo głowica jest płaska i jeśli ktoś przedobrzy to tłok będzie bił w zawory. Mierzy się specjalnym urządzeniem czy głowica się wypaczyła i ewentualnie czyści się ją jedynie z nagarów.
