Witam wszystkich od kilku tygodni męczymy się z pewnym problemem jakim jest dławienie się silnika na biegu 3 przy dynamicznym przyśpieszaniu tak około 3,5 tys obrotów i 4 biegu przy około 4 tys obrotów.
Auto zachowuje się jak dwusuw mianowicie zaczyna się wkręcać i przy 3tys obr zaczyna się dławić.
Nagle strzał i ogień dalej na 3 biegu na biegu 4 już nie ma tego efektu dochodzi do 4tys obrotów, może 4,3i się dławi dusi i nie przyśpiesza. Efekt ten występuje i na PB i na LPG.
Natomiast kiedy auto stoi np 8 godzin pod pracą czy 3 dni pod domem po odpaleniu podczas próby ruszenia szarpie, a nawet potrafi zgasnąć na 1 biegu trzeba wkręcać wyżej obroty po czym po ujechaniu kilku metrów działa normalnie.
Odpala normalnie od strzała tzn od pierwszego przekręcenia kluczyka w stacyjce.
Przypomniało mi się coś jeszcze nie ma znaczenia czy klima jest włączona i czy jedzie jedna odosba czy komplet.
Premacy 1.8 PB/LPG przełamuje się jak dwusuw ?
Po wymianie świec brak różnicy.
- Od: 6 sty 2016, 17:23
- Auto: Mazda Premacy 1.8 16V + LPG
Może przeskoczył pasek rozrządu
Problemy z zapłonem wychodzą raczej przy niskich obrotach i pełnym otwarciu przepustnicy a nie na wysokich obrotach.
Hej nie odpisywałem bo ustało na jakiś czas, ale ostatnio podczas podróży do stolicy przy 4 razie całą drogę rzucało jak dzikiem w kartoflisku. Rozrząd ustawiony na znaki. Jak dojdę co to to na pewno napiszę.
