Jak wymontować rozrusznik
PostNapisane: 28 mar 2016, 18:56
przez pyrex1
Witam szukałem trochę po forum i nie znalazłem odpowiedzi na mój problem. Mianowicie chodzi mi jak dojść do rozrusznika, ile śrub i którędy go wyciągać?
może ktoś posiada zdjęcia wspomagające byłbym wdzięczny.
problem u mnie jest taki gdy kręcę auto słychać że rozrusznik "chodzi" ale dźwięk jest podobny do silniczka przy zabawkach
PostNapisane: 28 mar 2016, 19:08
przez Yard
Jak go wyciągniesz to tu masz, jak go rozebrać.
viewtopic.php?t=59278
Re: Jak wymontować rozrusznik
PostNapisane: 29 mar 2016, 19:23
przez pyrex1
Dzięki Yard za podpowiedź:)
Jestem świeżo po regeneracji rozrusznika chciałem zrobić fotorelacje ale niestety padła bateria w tel i klapa :( Może niedługo zrobię zdjęcia i je dodam:)
potrzebne narzędzia to klucz/nasadka z grzechotka nr 12 i 10 i to właściwie wszystko co nam potrzeba aa i oczywiście kanał.
a więc ruszamy. dla ułatwienia najlepiej zdjąć plastik nad chłodnicą (dolotowy powietrza) oraz górną część obudowy filtra powietrza. Odkręcamy mocowanie akumulatora oraz klemy i go wyciągamy – w obydwóch przypadkach klucz nr 10. do skrzyni jest przykręcona blaszka do której przyczepiona jest wiązka kabli jest ona na klucz 12 odkręcamy i ukazują nam się dwie śruby (12) od rozrusznika. odkręcamy je.
wchodzimy do kanału i patrząc na filtr oleju po lewej jego stronie jest rozrusznik odsłaniamy gumę/osłonkę która przykrywa przewód + (przykręcony nakrętka na 12 klucz). została nam do odkręcenia jeszcze jedna śruba na klucz 12 która jest dobrze widoczna i sie znajduje pod rozrusznikiem. delikatnie okręcając rozrusznikiem wyciągamy go w dół między kolumną kierownicza a mocowaniem silnika.
czas wyciągnięcia i włożenia 1h :) :D
Powodzenia <rotfl>
PostNapisane: 29 mar 2016, 20:09
przez Yard
<spoko>
