Wymiana przewodów zapłonowych
Postprzez uundy » 31 sie 2007, 11:52
szukam przewodów zapłonowych do Mazdy Premacy. Niestety obdzwoniłem już Fotę, Intercars i parę innych sklepów, ale nigdzie tego nie mają. Orientujecie sie może gdzie takie coś mogę znaleźć? Ewentualnie może te przewody są identyczne jak np. w Maździe 626?
Będę wdzięczny za wszelkie informacje.
Od: 18 kwi 2007, 21:24
Auto: Mazda Premacy 1.8i 99'
Postprzez Yard » 31 sie 2007, 21:05
Ostatnio edytowano 4 cze 2008, 17:33 przez Yard, łącznie edytowano 1 raz
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez badolog » 26 sty 2008, 15:33
powiem tak firma CAROL pro SPARK robi kabelki ok 150 zł a mozna je kupic w .......
Tanz Der Teufel
Od: 29 cze 2005, 15:39
Auto: premacy 2.0 ditd 2000r.
Postprzez PierogK » 10 mar 2008, 14:10
Yard napisał(a):już mam. Kto produkuje? Odpowiedzi prosimy nie przysyłać. oczko
http://www.ngkntk.pl/index.php?id=1319& ... &m=Premacy
NGK może i produkuje te przewody ale nie ma sposobności ich dostania... <killer>
badolog napisał(a):powiem tak firma CAROL pro SPARK robi kabelki ok 150 zł a mozna je kupic w .......
Zamienników brak :(
Gdzie można kupić kable do Premacy?? Już przeszukałem kilka ciekawych sklepów (m.in. Fota, Inter Cars, ALLEGRO,Lokalne sklepy z częściami samochodowymi ... itp)
Jak jest faktycznie z tymi przewodami WN?? Będą pasować z 323F?? W sumie jak widziałem to są tam na silniku zamontowane jakieś 2 cewki zapłonowe razem z fajką która wchodzi na świecę + dwa kabelki (jeden dłuższy a jeden króciutki) Cewki zapłonowe można dostać ale kabli niestety nie ....
K.P.
Od: 1 maja 2006, 21:58
Auto: MAZDA 323F 1.6 16V BG 1991r. --> Premacy zielony metalik 1.8 114KM CP 2000r.+ LPG w kole --->> Jest Impreza WRX 2.0T GD 2002 sedan z lotą ;)
Postprzez Fiveopac » 10 mar 2008, 15:52
PierogK pytales w http://www.carspeed.pl ? Bardzo mily i bardzo dobrze zaopatrzony sklep forumowicza Smirnoff'a.
Less roof, more fun
CUP 2017 miejsce 3
CUP 2018 miejsce 3
Od: 25 kwi 2005, 19:07
Auto: MX5 NC 2.5T
RX8 R3
Postprzez PierogK » 10 mar 2008, 16:15
Tam akurat nie pytałem, bo nie mogłem się dodzwonić. Przed chwilką dostałem odpowiedź od jednego z allegrowiczów:
"Witam
kable występują osobno , jeden kosztuje 113zł a drugi 148zł – obydwa są dostępne od ręki"
Czy to musi być aż tak drogie??
K.P.
Postprzez DARMAT » 4 cze 2008, 13:37
Niedawno kupiłem 2 szt. fajki z kablami firmy NGK za 140 zł do Premacy z 2000 r. silnik 1840 cm3 84 kW. Wymieniam i tu "surprise" – fajki są o ok. 2-3 cm za długie, wystają ponad pokrywę zaworów i gumowa uszczelka nie leży na pokrywie (nie zamyka otworu na fajkę). Narazie jeżdże z tymi przydłygimi fajkami ale szukam właściwych tzn. krótszych, tak aby otwór w pokrywie zaworów był szczelnie zamknięty gumową uszczelką. Czy może mi ktoś poradzić gdzie mogę pytać/kupić właściwe fajki?
Od: 2 cze 2008, 12:21
Auto: Premacy 2000r 1,8 benzyna
Postprzez Yard » 4 cze 2008, 17:36
Postprzez laik » 7 wrz 2008, 16:23
A ja zamówiłem w serwisie i zapłaciłem 200pln za komplet!!
I Wszystko pasuje!
Od: 15 cze 2008, 14:45
Auto: mazda premacy 1.8 16v 84kW
PostTen post został usunięty przez Yard 3 sty 2013, 20:38.
Powód: porządki
Postprzez frankie » 13 mar 2009, 21:31
Ja mam chyba jeszcze ciekawiej. W Intercars w ogóle nie znają silnika 2.0 i np. swiece mi sprzedali od 1.8, a różnica jest nacząca – 1.8 ma znacznie mniej wysuniętą elektroę środkową niż 2.0.
Efektem jest choćby to, że na zimno auto zapala dopiero po kilku obrotach wału :(
No i spalanie wg komputera min. 0,5dm3 wyższe
PS. W Intercars mogą mi sprowadzić kable ...do 1.8 oczywiście, za 120zł – i bez możliwości zwrotu
<killer>
frankie
Postprzez wucash*wro » 29 paź 2009, 11:00
Witajcie, to mój pierwszy post tutaj.
Chcialem tylko powiedzieć, że problem kabli, to problem ich producentów, ktorzy chyba nie sa swiadomi, i z gory zakladaja ze roznica w silnikach 1840cm3 polega tylko na roznicy mocy, a nie tylko !
Ja kupilem kable Japan Lines (dystrybutor Saga) do mojej 1840cm3, 74kW (100KM) i niestety one nie pasują, gdyż w silnikach słabszych oryginalne fajki kabli mają po 10cm a te z Japan Lines miały po 8cm.
Natomiast kable NGK mają 10cm i z tego co czytałem w innych postach kolegom z mocą 84kW (114KM) one wystają ponad blok o 2cm, co nie jest dobre.
Są jeszcze kable Nippartsa(220zl), ale są w cenie zbliżonej do oryginalnych, więc lepiej już kupić oryginal za 280zl w ASO.
Acha, jakby ktoś chciał te krótsze, to mam na zbyciu z gwarancją.
Pozdrawiam wszystkich uzytkownikow.
wucash*wro
Postprzez Yard » 4 sty 2010, 21:58
Oryginały 122 + VAT długi, 93 + VAT krótki
Postprzez Toma1 » 8 sty 2010, 17:49
myślałem, że chodzi o kable NGK nr: RC-ZX52, ale to nie te :(
Od: 9 sie 2010, 18:49
Postprzez Yard » 8 sty 2010, 17:56
Coś chyba źle wybrałeś. Wg katalogu NGK to RC-EZ1201
Postprzez Toma1 » 8 sty 2010, 18:14
wg katalogu wybrałem wyśmienicie, właśnie mam w ręku RC-EZ1201
problem w tym, że RC-EZ1201 mają za długie fajki
katalog się myli, muszę być sprytniejszy niż on
Postprzez Yard » 8 sty 2010, 18:49
Toma napisał(a):właśnie zamówiłem taki zestaw NGK za 90 zeta – tanio, aż trochę za tanio
Teraz wiesz czemu taka cena. Ja wolę zapłacić trochę więcej i nie mieć problemów. W innym przypadku muszę towaru dotknąć przed zakupem żeby nie wpakować się na minę.
Postprzez Toma1 » 8 sty 2010, 19:19
ale nie kupiłem tych przewodów z powodów oszczędnościowych tylko dlatego, że większość użytkowników poleca NGK jako najlepsze kable (w niektórych mazdach szły na pierwszy montaż)
cena była niska, ale już w innym sklepie za te same niepasujące kable chcieli 170 zł.
nie ma problemu – kable oddam, ale widze, że sobie nie pojeżdżę na NGK :)
a jaka firma robi "oryginały"?
Postprzez Yard » 8 sty 2010, 20:16
Toma napisał(a):a jaka firma robi "oryginały"?
Tego można się tylko dowiedzieć z napisów na kablach, jeśli są. Nigdzie nie znalazłem takiej informacji.
Postprzez avenger » 19 sty 2010, 00:45
Ja mam u siebie problem ze zbyt krótkimi fajkami. Mam 323F 1.8 z 97r i według powszechnego katalogu NGK, zamówiłem u siebie w mieście przewody RC-ZE37. Dałem za ten interes 236zł ale na próżno. Facet ze sklepu, też był zdziwiony, że fajki są zbyt krótkie. Zamówił drugie przewody, na zasadzie porównywania długości fajek <lol> Jeśli hurtownia nie będzie chciała wziąć spowrotem tych RC-ZE37 to mogę odsprzedać no i urwę nieco z ceny ;)
Od: 5 paź 2009, 23:40
Auto: 323f BA 1.8 115KM 97r
Moderatorzy 5 / Premacy
