Mazda Premacy spadek mocy dym z rury i smród paliwa
Postprzez szczepol » 10 lis 2012, 21:31
Witam mam problem moja madzia jechałem sobie spokojnie i nagle spadek mocy jak stanołem nierówna praca silnika dymi z rury wydech. i śmierdzidz paliwem jak depne gazu nie dymi. Dzieje sie to na wolnych obrotach mocny dym smród benzyny nierówna praca silnika tak jakby palił na 3 gary i przy jezdzie na obrotach do 4000 brak mocy. Powyzej 4000 moc wraca i pali normalnie na 4 gary Co może być przyczyną proszę o pomoc
Dodam że mój slinik to benzyna 1,8 100koni
Od: 16 cze 2012, 18:33
Auto: Mazda Premacy 1840cm, 74KW model CP rok 1999
Postprzez Guinness » 10 lis 2012, 21:41
Sprawdz zawór EGR . Podobny przypadek – viewtopic.php?f=121&t=138132&p=2364852#p2364852
Od: 1 sie 2011, 20:31
Auto: Była Mazda MPV
Jest Opel Astra H
Postprzez szczepol » 10 lis 2012, 22:00
A czy może to być wtryskiwacz paliwa ze leje i zalewa silnik. W którym miejscu jest ten zawór nieznam się za bardzo i jak to sprawdzić jestem laikem
Postprzez Guinness » 10 lis 2012, 22:26
<glupek2> A kliknąc w link to nie łaska ? viewtopic.php?f=121&t=138132&p=2364852#p2364852
<nauka> Poczytaj , sprawdz , jeśli to nie to jest przyczyną usterki to trzeba szukac gdzie indziej .
Jest Opel Astra H
Postprzez szczepol » 10 lis 2012, 22:31
klikłem jutro zobacze tylko nie wiem czy dam rade skoro jest tam ciężki dostęp. Jak pisałem jestem laikem
Postprzez sebek-71 » 10 lis 2012, 22:46
sonda lambda papa
Od: 9 paź 2011, 16:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez szczepol » 12 lis 2012, 15:49
Byłem dziś u mechanika na podpinkę kompa. Rano madzia ledwo odpaliła dymy kupa i paliła na 3 gary brak mocy. Dojechałem do mechanika odpalam ją jeszcze raz i nagle wszystko jej mineło zero dymu pali na wszystkie gary chodzi jak zegarek. Mechanik pidpina kompa i zero błędów wszystko gra parametry wporzo przejechałem nią teraz 100km i silniczek pracuje super. H.... wie co jej dolegało na razie pracuje silniczek dobrze <jupi>
Moderatorzy 5 / Premacy
