Silnik szarpie przy ruszaniu – czyszczenie przepustnicy
Postprzez Marianek » 11 lis 2011, 22:09
Co do szarpania i utrzymywania silnika na wysokich obrotach żeby nie zgasl może wskazywać na cewki,takie objawy miałem jak padały u mnie.
niestety jest to jedna z droższych części do wymiany jak i kable a w dodatku brak zamienników i trudno dostępne.
Marian
Zoom -Zoom from Belgium
Od: 26 mar 2010, 13:31
Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Postprzez dark_james » 15 lis 2011, 20:13
jaki masz silnik (benzyna?lpg?diesel?) i co lejesz?
np jak tankujesz BIO z bliskiej do diesla to nie ma szans jak jest zimno aby bez problemu zapalił i nie zgasł bez podgazowania go
na lpg też nie zapalisz jak zimno
zobacz co tankujesz i ew zatankuj cos lepszego typu VPower i daj "po garach" lub wlej dodatek do czyszczenia wtrysków – może pomoże
Od: 7 paź 2011, 21:15
Auto: Premacy 1.8 2002 101KM benzyna
Postprzez carlosshaman » 16 lis 2011, 21:50
Jeśli masz silnik benzynowy 1.8, to potwierdzam co powyżej. Jest bardzo wrażliwy na jakość paliwa. Jak zatankujesz Vpower, to silnik pracuje cichutko, a delikatne naciśnięcie pedału gazu powoduje "prawdziwy przypływ mocy". Na zwykłej 95 jedzie..., ale różnica w kulturze pracy silnika i "zbieraniu się" jest wyczuwalna. Dodatkowo lepsze paliwo, to mniejsze spalane.
Szarpanie przy ruszaniu (oprócz poduszek) może być też spowodowane kończącym się wysprzęglikiem. Jeśli trzpień jest wytarty w miejscu styku z łapą sprzęgła i ma luzy, a samo sprzęgło "ciężko chodzi"to wymień wysprzęglik i przesmaruj łapę sprzęgła. Zyskasz płynność pracy samego sprzęgła i delikatność przy ruszaniu.
Od: 12 cze 2011, 19:05
Auto: Mazda Premacy CP
Postprzez damage.inc » 17 lis 2011, 08:25
U mnie szarpanie pojawiło się po wymianie łączników stabilizatora z przodu, pojawia się w zimne dni. Po przejechaniu kilku kilometrów, szczególnie po dziurawej drodze, wszystko jest OK.
Od: 18 kwi 2011, 22:59
Auto: Premacy FP 1840, 114km 2000r.
Moderatorzy 5 / Premacy
