Problem wolnych obrotów
Postprzez matiass88 » 11 lis 2017, 17:11
krokowiec i przepustnica były już czyszczone dwukrotnie, podejrzewam że pozostaje wymiana
Od: 14 lis 2016, 18:52
Auto: Mazda Premacy 1.8 CP
tylko Pb
74,00 kW, 100 KM
2000 rok
Postprzez aqaz » 12 lis 2017, 19:17
Przepustnica cała czy tylko motylek? Jest w niej obejście od krokowca i EGR więc mogą być baardzo zasyfiałe. Objawy miałem te same i póki co od lutego nie mam tych problemów.
Pozostawłe rzeczy do sprawdzenia:
Zawór odpowietrzania skrzyni korbowej działa?
Rura łącząca przepływomierz z przepustnicą na pewno jest szczelna?
Na koniec inna ważna rzecz:
Czy po czyszczeniu resetowałeś kompa? Zdejmij klemę na 30 min i odpal silnik potrzymaj na wolnych obrotach jak zacznie łąpać temperaturę to przez 2 minuty utrzymuj 1750 obr/min i zrób min. 5 km z różnymi prędkościami obrotowymi – tekst z książki "sam naprawiam".
Od: 26 sty 2017, 11:28
Auto: 1.8 100km, 2001
Postprzez matiass88 » 13 lis 2017, 14:23
Czyściłem całą przepustnicę łącznie z krokowcem, który został rozebrany. Wymieniłem uszczelkę krokowca, oring i uszczelkę między przepustnicą a kolektorem. Zawór odpowietrzania wydaje mi się że działa, po ściągnięciu wężyka z zaworu silnik gaśnie więc chyba działa. Rurę wymieniłem przy okazji czyszczenia zestawu przepustnicy i krokowca, bo była popękana (klejenie na niewiele się zdało). Adaptację każdorazowo po odpięciu aku robię – książkowo. Martwi mnie to, że po wypięciu wtyczki z krokowca nie ma żadnej reakcji. Pomierzę jeszcze napięcie, może coś w tym kierunku elektryka-przewody.
edit:
I jeszcze jedna kwestia. W ten weekend zrobiłem jakieś 250 km i zauważyłem, że spalanie stoi w miejscu. Różnica między miastem a trasą wyszła raptem 0,3 l.
Dzisiaj ponownie sprawdziłem zawór odpowietrzania a tu <dupa> silnik chodzi, nic się nie dzieje, zaraz pół samochodu wymienię :D
Ostatnio edytowano 13 lis 2017, 17:13 przez matiass88, łącznie edytowano 1 raz
tylko Pb
74,00 kW, 100 KM
2000 rok
Postprzez aqaz » 13 lis 2017, 14:43
Dobrze jest wszystkie wtyczki popryskać sprejem typu "kontakt".
Postprzez matiass88 » 21 lis 2017, 12:42
wymieniłem przepustnicę z krokowcem – oczywiście używka, wszystko wróciło do normy, Mazda odżyła :D
tylko Pb
74,00 kW, 100 KM
2000 rok
Moderatorzy 5 / Premacy
