www.mazdaspeed.pl
) Żeby się do niego dostać trzeba wymontować radio(widok po wymontowaniu radia
)Wymontować schowek,odkręcić widoczny panel z trzema przekażnikami,przykręcony nakrętką "10" od strony schowka, potrzebny klucz nasadowy.wyciągnąć cały panel do góry przez otwór po wymontowanym radiu.Nie wiem od czego są te dwa czarne przekaźniki,ale jak padną to sie dowiem
Kamil napisał(a):słychać że przerywacz kierunkowskazów się zacina.
jurekG8 napisał(a):Ciekawe czy wszystkie modele mazd mają takie same przekaźniki do kierunkowskazów,czy każda inny,i czy jakaś inna marka ma taki sam jak"PREMACKA"?
brccrx napisał(a):Witam.
Odpowiedz chyba jest w twoim poscie.
Ja bym od tego zaczal.
Paprotek napisał(a):zaśniedziałe styki w przełączniku kierunkowskazów przy kierownicy.
