Nie działa spryskiwacz
Postprzez jocco » 17 lut 2009, 19:42
drodzy forumowicze nie wiem dlaczego ale zamarzł mi płyn od spryskiwaczy w zobiorniczku ( był do -14 stopni- ale to taki podejrzany zakup), w każdym razie uparłem się i zacząłem tym wlącznikiem od spryskiwaczy próbować i próbować może poleci coś i nie poleciało, gorzej przestał się silniczek odzywać. Ratunku codziennie niezbędne jest mi czyszczenie szyb wycieraczkami bo masę km robię ( a wiadomo jaka pogoda) i nie wiem co począć czy ktoś zna się na tym? czy samemu można to sprawdzić? może bezpiecznik? może inna drobnostka? dziękuję za odpowiedzi
Mazda Premacy 1999 r, 2.0 DITD przebieg 240 tys km
Od: 19 paź 2008, 22:03
Auto: Mazda Premacy1999r, DITD Exclusive
Postprzez Yard » 17 lut 2009, 22:34
Przede wszystkim musisz to rozmrozić. Potem rozepnij wtyczki i sprawdź na krótko. Może da się rozebrać obudowę silnika i sprawdzić czy przypadkiem nie "przyspawałeś" go.
Ostatnio edytowano 20 mar 2009, 10:49 przez Yard, łącznie edytowano 1 raz
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez jocco » 17 lut 2009, 22:56
o co chodzi z rozpięciem tych wtyków? tz wszystkie przewody elektryczne odpiąć? i co to znaczy na krótko spróbować? Dzięki śliczne za pomoc pozdrawiam
Postprzez wac_ns » 18 lut 2009, 15:59
może tylko bezpiecznik się spalił... mi też raz zamarzł nie było go za wiele w zbiorniczku dolałem do pełna płyn do -22 i na drugi dzień wszystko wróciło do normy..
[img]http://www.wac.zum.pl/mazdaspeed1.jpg[/img]
MOJA MADZIA.... http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=60481&highlight=premacy
Od: 7 lip 2008, 08:22
Auto: Mazda Premacy 2005(74KW-104KM)
Postprzez jocco » 22 lut 2009, 20:03
no ale u mnie się nie odzywa wogóle silniczek do spryskiwaczy..
Postprzez johhnny » 23 lut 2009, 18:25
miałem podobny problem co jocco i ja wymontowałem cały pojemnik na płyn co sprowadza się do odkręcenia osłony pod pojemnikiem i odkręcenia dwóch śrub, wyciągnąłem silniczek z pojemnika poszedłem do sklepu z częściami gdzie dostałem nowy bodajże od VW ale w budowie i działaniu identyczny kosztował on jakieś 15zł zamontowałem, złożyłem i działa.
Od: 24 sty 2009, 21:35
Auto: Mazda Premacy 2001r. 1.8
Postprzez nick555 » 25 lut 2009, 20:56
johnny powiedz odkrecałeś nadkole czy dostałeś się bez tego? CZeka mnie to samo jutro.
Od: 12 lut 2008, 10:18
Auto: Premacy 2.0 DiTD '99
3 BL 2,0 Disi '10
Postprzez jocco » 20 mar 2009, 10:17
A mianowicie ideą tego forum jest rozwiązanie problemu. Po tygodniu nie odzywania się silniczka spryskiwacza przyszły w końcu do nas na podkarpacie cieplejsze dni. Pewnego dnia wsiadłem do auta i ni z tąd ni z owąd zapomniałem się i spróbowałem umyć szyby. (płyn poleciał z przodu jak tez i z na tylnią szybe). Moja usterka naprawiła się na szczęście sama a pieniążki zostały w portwelu. Pozdrawiam
Postprzez Yard » 20 mar 2009, 10:50
Yard napisał(a):Przede wszystkim musisz to rozmrozić.
Postprzez Rychu » 2 maja 2009, 10:19
Witam!
Zauważyłem ostatnio, że nie działa mi tylny spryskiwacz. Po przekręceniu włącznik w położenie spryskiwania tylnej szyby wcale nie słychać silniczka pompki spryskiwacza.
Przód spryskuje ok.
Prawdopodobnie jakiś problem elektryczny....
Jak dostać się do silniczka spryskiwacza?
Rychu
Od: 11 lip 2006, 11:01
5 2.0 B '07
Postprzez jocco » 4 maja 2009, 09:50
No ja też miałem podobny problem tyle że nie działał silniczek tylko przy spryskiwaniu przedniej szyby natomiast tylnej działał. Sprawdziłem przewody doprowadzające do wylotu płynu na przednią szybę i okazało się że były pozginane i automatycznie to wyłączyło silniczek (jak by uchroniło go przed spaleniem) po udrożnieniu wężyków wszystko zaczęło działać...
Proponuje posprawdzać wężyki, nawet poprzedmuchiwać je i przeczyścić igłą miejsce samego wylotu z tyłu na szybę.
Silniczek jest na bank dobry!
Postprzez marcili » 11 maja 2009, 21:23
Rychu napisał(a):Witam!
Przód spryskuje ok.
Mam taki sam problem ale ....
Po pierwsze też myślałem że to wina silniczka bo go nie było słychać ale ostatecznie okazało się że jednak chodził. Jak to wykryłem ?? Normalnie przez plamę płynu od spryskiwacza w bagażniku <lol>
Jadąc samochodem coś mnie pokusiło aby dłużej przytrzymać włącznik tylniego spryskiwacza. Okazało się że był zatkany i jak przytrzymałem dłużej to nadciśnienie obsunęło przewód na końcu spryskiwacza i cała zawartość przez plastik wlała się do środka samochodu. Teraz tylko mi pozostało zdjąć pokrywę tylniej klapy i to sprawdzić.
PS: Do silniczka się można dostać od strony nadkola, chyba :).
Od: 27 mar 2008, 21:30
Auto: Premacy 2003 DiTD RF3F
Postprzez darkomtel » 22 paź 2010, 16:43
Witam, jakis czas temu przestały mi działac przednie spryskiwacze – pomka nie chodzi – sprawdzałem bezpieczniki – wszystkie są OK – gdzie to zrobie w Poznaniu dobrze i niedrogo – najlepiej w okolicy Piątkowa
darkomtel
Postprzez Yard » 22 paź 2010, 19:16
Sprawdź kostke przy zbiorniku. Podłącz pompkę bezpośrednio do akumulatora, sprawdzisz czy chodzi.
Postprzez Łukasz » 24 paź 2010, 12:58
U mnie tak było z pompką od tylnej szyby.Już chciałem kupować nową,lecz wyjąłem,przedmuchałem,obstukałem,styki przesmarowałem i....chodzi jak ta lala. :D
Od: 18 kwi 2004, 20:52
Auto: Mazda 6 GH MZR-CD Wagon
Postprzez kantor » 24 lut 2011, 16:22
Szanowni Forumowicze. Nie chciałem zaczynać tego wątku ale niestety bez waszych rad obawiam że zgłupieje. Otóż od dwóch dni przestał mi działać przedni spryskiwacz. Myślałem , że jest to zwykłe przymarznięcie. Jednak dziś dolałem świeżego płynu (-30) i [jaki?] działa bez zarzutu natomiast przedni nie. Wydaje mi się że nie słyszę charakterystycznego brzęczenie silniczka spryskiwacza. Bezpiecznik raczej to nie jest bo przednie wycieraczki działają a z tego co wiem jest jeden bezpiecznik na wycieraczki i spryskiwacz. Liczę, że może wystarczy sprawdzić styki wtyczki od silniczka ale tutaj mam problem jak dostać się do niego. Proszę o podpowiedzi i wasze sugestie. <głaszcze>
Kantor
Od: 11 mar 2010, 21:46
Auto: Mazda Premacy 1.8 2000 r.
Postprzez Yard » 24 lut 2011, 17:34
Zamarzł silniczek. Nowy płyn nie pomoże. Polej zbiornik gorącą wodą.
Ostatnio edytowano 24 lut 2011, 18:26 przez Yard, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez say » 24 lut 2011, 18:14
Moja rada, długie zakupy + kino w jakimś molochu z parkingiem podziemnym. Auto postaw daleko od wjazdów :). Kto by pomyślał, że parking może naprawić takie rzeczy (ironia oczywiście :D).
Od: 14 lip 2007, 07:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez kantor » 24 lut 2011, 19:02
Chce upewnić się, że to nie silniczek. Więc pytam czy przedni i tylny spryskiwacz jest napędzamy przez ten sam silniczek?
Kantor
Postprzez say » 24 lut 2011, 19:04
Nie
MB W168 1.4 Pb
Moderatorzy 5 / Premacy
