Wypadające wycieraczki z "zawiasów"
Postprzez ponsia » 3 lut 2008, 00:08
,,z zawiasów" bo nie wiem jak nazwać ta cześć
tu w linku na zdjeciu jest pokazany(podaje link bo nie wiem jak wkleic na forum zdjęcie)
http://cgi.ebay.de/Mazda-Premacy-CP-Wis ... otohosting
dokładnie to wypada mi ten biały jopek wyrobił sie i nie trzyma ramienia wycieraczki
Przebywam teraz w Niemczech a tu oczywiście zalecane jest wymienienie całego ramienia(najlepiej z silniczkiem który ja mam dobry)koszt z robocizna trochę mnie przeraza
Moze ktoś ma pomysł jak to naprawić jakimiś innymi sposobami niż wymiana wszystkiego??
Samochód to mazda pr macy z 2002r
Dziękuję jeśli podziela sie państwo swoimi pomyslami
Ostatnio edytowano 3 lut 2008, 09:48 przez ponsia, łącznie edytowano 1 raz
Od: 2 lut 2008, 18:55
Postprzez magicadm » 3 lut 2008, 01:32
ponsia napisał(a):tu w linku na zdjeciu jest pokazany(podaje link bo nie wiem jak wkleic na forum zdjęcie)
Gdzie ten silnk???
Nie wiedziałem, że w Dieslu są jakieś specjalne wycieraczki...:|
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez Grzyby » 3 lut 2008, 09:41
magicadm napisał(a):Gdzie ten silnk
tu link
Ostatnio edytowano 3 lut 2008, 09:43 przez Grzyby, łącznie edytowano 1 raz
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez ponsia » 3 lut 2008, 09:56
wlasnie; dotyczy modeli z silnikami disel a nie samych silnikow
link zapodalam
a zalozylam temat ,,wycieraczki"bo jak wpisuje w ,,szybkie wyszukiwanie"– wycieraczki to kompletnie nic nie znajduje
Na internecie cos znalazlam ale i tak trzeba sie naszukac wiec jesli problem dotyczy mazdy o dlaczego nie znalezc go i tutaj??
Mialam kiedys mazde i tez mialam taki problem z wycieraczkami wiec cos musi byc na rzeczy skoro to sie psuje
to tak po krotce- dlatego ten wybuch
Postprzez ponsia » 3 lut 2008, 10:50
szukalam temat wycieraczki i nic nie znalazlam a nawet jesli takowy kiedys byl to musialabym poswiecic miesiac zeby to wszyszystko przeczytac
dziekuje za podpowiedz
ale i tak nie wiem dlaczego akurat premacy jest jako inne modele??a juz mazdy 6 ,3 itd maja swoje wyszczegolnienia??
Postprzez say » 3 lut 2008, 11:18
Pytanie dlaczego spada. Czy dlatego, ze jest wyrobiony czy dlatego, ze musi pokonywac duze opory spowodowane zapieczonymi oskami, do ktorych przykreca sie raniona wycieraczek. Przerabialem ten problem w nissanie. Ciagle spadal taki plastikowy zaczep. Po rozebraniu calosci okazalo sie, ze oski zapiekly sie w tulejach i stawialy ogromy opor, ktory powodowal duze naprezenia na tym zaczepie i w konsekwencji jego spadanie. Musialem wszystko rozebrac przeczyscic, przesmarowac.
ponsia napisał(a):nie wiem dlaczego akurat premacy jest jako inne modele??a juz mazdy 6 ,3 itd maja swoje wyszczegolnienia??
Premacy to zlepek dwoch modeli. Przod to 323 a tyl 626.
Od: 14 lip 2007, 07:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez ponsia » 3 lut 2008, 14:24
jutro rozbiore(mimo iz troche tego rozkrecania jest)sprawdze i ponaoliwiam
Ciezko mi powiedziec czy to powod wyrobienia tej zaslepki czy te zapieczone oski!
Pysle ze smarowanie nie zaszkodzi a moze akurat pomoze
Ja tak mialam w mazdzie 3 ce i tato jakas sruba albo czyms innym to zastapil oczywiscie w odpowiedni nie znany mi sposob!
Teraz nie moze mi pomoc bo dokladnie tez to samo przez telefon mi powiedzial co Pan
Tylko co zrobic jesli przyczyna bedzie jednak w tym ze sie wyrobil ten plastik?!
ps.
a ze zlepek dwuch modeli to nie znaczy ze nie powstal inny
mam wpisywac przod 323 i tyl 626??
to jak 3 powstala po 323 a mimo wszystko ma swoje wyszczegolnienie
mysle ze na forum jest troche balaganu lub moze jestem pedantyczka i chcialabym miec wszystko uporzadkowane jak trzeba
Mazda az tak wiele modeli(w porownaniu do bmw ,mercedesa itd) nie ma zeby nie zrobic dzialu do kazdego i tam wyszczegolnic ;sinik(diesel i benzyna),nadwozie,podwozie,inne!
chyba bylo by bardziej przejrzyście kilkajac na model i to co nas interesuje a nie godzinami szukac?!
ale to juz nie mi o tym decydowac
Postprzez ponsia » 3 lut 2008, 17:20
juz nie ma co myslec -wlasne ten biały plasticzek(zaslepka) mi pękł i ciagle mi wypada jak tylko zaczynam wlaczac i zostaja mi w polowie przedniej szyby!
Mamnadzieje ze ktos bedzie wiedzal czym i jak mozna to zastapic??
Moze ktos wie jak to sie fachowo nazywa??Lub jak sie nazywa ta cala czesc ktora widac w podanym linku??
Postprzez say » 3 lut 2008, 18:05
ponsia napisał(a):Teraz nie moze mi pomoc bo dokladnie tez to samo przez telefon mi powiedzial co Pan
Taki ze mnie Pan jak z mojej tesciowej krolowa hahaha...po prostu say :)
MB W168 1.4 Pb
Postprzez arti154 » 4 lut 2008, 11:28
Nazywa się to łącznik. Przerabiałem ten problem.
Zamówiłem oryginał w CARSPEED w Lublinie, kosztował chyba z 60 złociszy, wymieniłem i problemu już nie ma.
Łączniki są dwa jeden krótszy i jeden dłuższy. Ten krótszy (padł w mojej Premacy) ma oznaczenie katalogowe: CB0767361, 76659, ARM NO.1,LINK.
Jakakolwiek naprawa starego jest niemożliwa, pomaga tylko wymiana na nową część.
Oleje Mazda Dexelia i Honda, części, akcesoria i materiały eksploatacyjne do samochodów osobowych___ sklep@dexelia.pl, tel: 505 949 900, → SKLEP DEXELIA←
Od: 21 sie 2007, 09:05
Auto: Mazda 5 2.0B 2007
Postprzez Łukasz » 10 lut 2008, 22:11
Już dwie strony i nic.A ja wam powiem jak szybko i tanio naprawić ten plastik żeby było ok.Miałem taki problem w 323BG.Wystarczyło przewiercić na wylot ten plastik,zapodać śrubę i zrobione.Należy pamiętać,że śruba ma mieć na końcu dwie skontrowane nakrętki żeby nie wypadła ,oraz nie można jej skręcić na siłe żeby plastik mógł swobodnie się obracać.Zadać dobrego smaru i heyah.. ;) ;)
Od: 18 kwi 2004, 20:52
Auto: Mazda 6 GH MZR-CD Wagon
Postprzez ponsia » 11 lut 2008, 18:15
Obiecałam ze napisze jak juz będzie mi wszystko działało
Wiec do mazdy premacy pasuje ta zatyczka czy spinka (co człowiek to inna nazwa)od poloneza Caro
Dzięki Say-owi ; altruiście (a takich ludzi w dzisiejszych czasach mało)z naszego forum który pofatygował sie i stracił czas aby mi ta cześć kupić w Polsce i przesłać do Niemiec ( w Niemczech niestety o zatyczce z poloneza to można sobie pomarzyć!)-wycieraczki mam sprawne a bez nich ani rusz!
I tu wielkie podziękowania Say!!
Postprzez Marek podlaskie » 16 mar 2008, 11:41
No Say jest the best.Mily ,uprzejmy ,podobnie jak ja hahaha hahaha
Od: 25 lut 2007, 21:14
Auto: Fiat Ulysse 2.0 Pb 136 km
Moderatorzy 5 / Premacy
