Jak zdjąć tylną lampę
Postprzez Yard » 8 lis 2007, 22:33
Próbowałem zdjąc lampę żeby wymienić żarówkę. Odkręciłem dwa wkręty i nic. Lampa trzyma się mocno. Na rysunku pokazane są dwa zatrzaski. Zdejmował ktoś lampę? Trzeba pociągnąć, podważyć czy jest może inny sposób. Nie piszcie, że lampy są jednorazowe ;)
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez Yard » 11 lis 2007, 09:20
Udało się. Wyjmuje lampę, żeby wymienić spaloną żarówkę od prawego światła przeciwmgielnego, a tam niespodzianka. Nie ma nawet otworu na żarówkę. To atrapa. Światło jest tylko z lewej strony.
Postprzez Marek61 » 11 lis 2007, 21:16
Spadłem ze smiechu z krzesła :D :D :D Czy tak jest w każdej Premacy,czy masz "wersję angielska" ? ;) Jutro muszę to sprawdzić u swojej,...albo pójdę teraz. hahaha
Od: 27 kwi 2007, 11:23
Auto: Mazda Premacy 2,0 DiTD 2002
Postprzez Yard » 11 lis 2007, 21:45
Śmiech to będzie jak zatrzyma mnie policjant – do tego Słowak – i wystawi mandat za przepaloną żarówkę.
Postprzez Marek61 » 12 lis 2007, 07:28
:D Mam to samo.Ale tak już jest.W innych autach podobnie-brak prawego.W Hance miałem obydwa stad moje zdziwienie :) Słowakowi pokaż Forum ;)
Postprzez say » 12 lis 2007, 11:57
To, ze jest przeciwmgielne tylko w lewej lampie to normalka. Przepisy tak mowia i tyle, zawsze to oszczednosc dla producenta na zarowkach, kablach i zlaczkach :D hehehehehe
Od: 14 lip 2007, 07:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez Marek podlaskie » 7 kwi 2008, 18:54
Marek61 napisał(a)::D Mam to samo.Ale tak już jest.W innych autach podobnie-brak prawego.W Hance miałem obydwa stad moje zdziwienie :) Słowakowi pokaż Forum ;)
Hej kolego.Co tam z tym swiatelkiem.Ja spadlem z krzesla ,jak zobaczylem co napisales hahaha hahaha hahaha
Od: 25 lut 2007, 21:14
Auto: Fiat Ulysse 2.0 Pb 136 km
Postprzez Marek61 » 7 kwi 2008, 19:11
A masz prawe przeciwmgielne?? ;) ;)
A masz z tyłu oba swiatła cofania?? ;)
Jak masz to stawiam <piwo>
Postprzez Marek podlaskie » 7 kwi 2008, 20:37
Prawego nie mam.A cofania zobaczy sie,jutro. hahaha A jak mam to kiedy stawiasz <jupi>
Postprzez Marek podlaskie » 8 kwi 2008, 17:31
[quote="Marek61
Jak masz to stawiam <piwo>[/quote]Swiatelka mam dwa.Slowko sie rzeklo ,wiec kiedy <piwo> <piwo> <piwo>
Postprzez Marek61 » 8 kwi 2008, 22:01
Natychmiast kiedy to bedzie mozliwe --ASAP :) :)
Panie Boże. Dziękuję Ci za bezpośredni wtrysk podtlenku azotu, chłodnice międzystopniowe, turbosprężarki z łożyskami kuIkowymi i tytanowe sprężyny zaworu.
Amen.
Postprzez aras18 » 11 wrz 2009, 13:04
Przejrzałem forum i nigdzie nie mogę znaleźć jak wymienić żarówkę światła postojowego przód?
Robiłem już dwa podejścia, odkryłem, że trzeba wymontować plastikową śrubkę/spinkę łączącą lampę światła mijania i postojowego...
...ale co dalej; trzeba wypchnąć klosz, jakoś go podwadzić???
Od: 9 wrz 2009, 09:32
Auto: Mazda PREMACY 2,0 DiTD, 2002r.
Postprzez say » 11 wrz 2009, 13:13
Klosz światła postojowego trzeba wypchnąć do przodu, dobrze odtłuścić rękę i klosz, jedną ręką (koncami palców) ciągnąć za jego tylną krawędź a drugą sobie pomagać (coś jak zdejmowanie wsuwanej klapki baterii w większości telefonów komórkowych). Czasami ma się wrażenie, że zaraz coś się połamie, zwłaszcza paznokcie :).
Powodzenia.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez aras18 » 11 wrz 2009, 13:35
Tak mi się właśnie wydawało...
ale tak jak piszesz, bałem się, że coś pęknie... i choć dość bolesne to najmniej kosztowne byłyby moje paznokcie :]
Dziękuję za pomoc!
Będę walczył – a "póki walczysz jesteś zwycięzcą"
Postprzez marmar3 » 19 wrz 2009, 10:37
Mam pytanie odnośnie lewej tylnej lampy, pękła plastikowa obódowa (lewy dolny róg – dziura po spotkaniu ze słupkiem). Gdzie można kupić (i czy wogóle można) sam plastik? Na alegro lampy chodzą po 250 zł ale jako całość. Muszę całą kupować czy znajdę samą obódowę zewnętrzną? Jestem z Białegostoku i sklepów z częściami ( i poradami) do Mazdy raczej tu nie uświadczysz.
Od: 19 kwi 2009, 13:53
Auto: Mazda Premacy 2.0 Disel 1999r
Postprzez Yard » 19 wrz 2009, 12:52
Na złomowisku np. z anglika.
Postprzez Marko5 » 22 wrz 2009, 17:32
Panowie, mam prośbę, jak w końcu należy zdjąć tylny klosz. Doszedłem do odkręcenia dwóch śrubek mocujących klosz i koniec – opór. Boję się mocniej ciągnąć aby go nie uszkodzić.
Muszę wymienić żarówkę stopu – sprawa pilna.
Z góry dzięki
Marko
Od: 13 maja 2006, 18:12
Auto: Mazda CX-3 2,0 SkyGo
Postprzez Yard » 22 wrz 2009, 18:02
Pociągnąć
Postprzez wac_ns » 22 wrz 2009, 19:42
klosze są zakręcone na dwóch wkrętach krzyżakowych, następnie blokuje zaczep u góry lampy, przesuwasz więc lampę na zewnętrzną stronę autka i zostaje jeszcze na dole kołek plastikowy na wcisk delikatnie z czuciem ciągniesz do siebie i wyskoczy bez problemu,
Ja wymieniałem żarówkę to do stopu.
Żarówka do stopu jest: 12V bez osłonowa wciskana dwuwłóknowa światło stop i pozycyjne (postojowe) 21W/5W
[img]http://www.wac.zum.pl/mazdaspeed1.jpg[/img]
MOJA MADZIA.... http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=60481&highlight=premacy
Od: 7 lip 2008, 08:22
Auto: Mazda Premacy 2005(74KW-104KM)
Postprzez Yard » 22 wrz 2009, 19:54
Wszystkie żarówki pokazane są u mnie na stronie.
Moderatorzy 5 / Premacy
