Schemat centralki/kabla zamka centr
Postprzez dark_james » 27 lip 2016, 07:01
Cześć
Padł mi ostatni pilot do mojej premacy 1.8 2002, a nowych/uzywanych ani widu ani słychu to kupiłem nową centralkę z pilotami.
Potrzebuję schemat kabla (lub całej centralki) wchodzącego do centralki aby prawidłową podłaczyć nową. Zwłaszcza ze kabel ma 12 pinów a w centralce oryg jest tylko 8...
Od: 7 paź 2011, 21:15
Auto: Premacy 1.8 2002 101KM benzyna
Postprzez tomektomek1989 » 4 maja 2017, 09:36
Podpinam się do przedmówcy :) Też poszukuje schematu kabla centralki centralnego zamka. Chcę ją wymienić na uniwersalną centralkę zewzględu na brak pilota.
Może ktoś pomóc w tym temacie?
Od: 29 paź 2016, 22:31
Auto: Mazda Premacy 1.8 Pb 100KM 2004r
Postprzez kn11 » 23 maja 2017, 20:52
Robiłem to 2 lata temu u siebie (zgubione oryginalne piloty)
Zestaw nowej centralki jest o wiele tańszy niż używane piloty
centralki oryginalnej nie wymieniamy (znajduje się w boczku po prawej stronie pasażera)
podpinamy się pod wyjścia oryginalnej
wg opisu z nowej centralki:
"CENTRAL DOORS LOCKING Negative controls
Connect to the PINK/LIGHT BLUE wires with SILVER references (lock) and LIGHT
GREEN/RED with SILVER references (unlock) located in the wiring harness behind the sill
cover,"
różowo-niebieski ze srebrną kreską zamyka
zielono-czerwony ze srebrną kreską otwiera
12-to pinowy biały konektor zielonego modułu z
zamka w boczku po stronie pasażera tam są powyższe kable
sterowanie masą
przy centralce jest tez gdzies stały plus (któryś grubszy) i masa także można zasilić nową centralkę.
kierunków nie podłączałem
mam centralkę jakąś z tańszych bx20 albo bx30
Od: 15 gru 2014, 18:54
Auto: Mazda Premacy 2000r DITD 101KM
Mitsubishi Carisma 1997r, 1,6
Moderatorzy 5 / Premacy
