Nie działa jeden pasek od ogrzewania na tylnej szybie
Postprzez stefan555 » 15 gru 2012, 13:38
Nie działa jeden pasek na szybie tylnej od ogrzewania
Co robić ? :)
Ostatnio edytowano 26 gru 2013, 12:49 przez Yard, łącznie edytowano 2 razy
Powód: temat
Zbychu daj więcej tej szpachli :P Obrazek
Od: 21 kwi 2012, 21:00
Auto: MAZDA PREMACY FP CP
1,8 benzyna
74kw, 100KM
2000r.
Postprzez mamutek » 15 gru 2012, 13:55
Są specjalne kleje (farby) do naprawy ścieżek ogrzewania szyby. Poszukaj na allegro. Jest tego pełno. A naprawa jest dość prosta.
Od: 1 mar 2011, 09:28
Auto: Premacy 2.0 DiTD (90KM) 2000 r.
Toyota Corolla E11 1.3i 16V (86KM) 1999r.
Renault Twingo D7F 1.2 (60KM) 1998r.
Postprzez damage.inc » 15 gru 2012, 16:24
U mnie nie grzeją trzy dolne paski, wydaje mi się że są przerwane przy samym brzegu szyby, jakiś 1cm od paska który doprowadza napięcie do poszczególnych pasków.
Nie wiem jak w innych Premacy, ale u mnie szyba jest pokryta warstwą przyciemniającą (fabryczną) i co za tym idzie paski są pod tą warstwą, więc naprawa jest w zasadzie nie możliwa.
Od: 18 kwi 2011, 22:59
Auto: Premacy FP 1840, 114km 2000r.
Postprzez mamutek » 16 gru 2012, 20:37
Na pewno paski do ogrzewania są wtopione? Sprawdź dokładnie, bo u mnie od wewnętrznej strony szyby jak przejadę palcem, to "czuć", że wystają. No ale ja mam zwykłą szybę, wiec mogę się mylić.
Dopisano 16 gru 2012, 20:40:
Zresztą dziwne, że przerwane są pod folią. No bo niby jak? Przepaliły sie? U mnie też były uszkodzone, ale mechanicznie. Jakiś jełop wcześniej wiózł (albo woził) coś długiego, opierało o szybę i przerwało.
Postprzez damage.inc » 23 gru 2012, 15:28
Paski ogrzewania są u mnie pod folią, na szczęście(w zasadzie nieszczęście) przepaliły się na samym brzegu szyby (od zewnątrz nic nie widać po naprawie). Wydrapałem około 1,5centymetrowe paski foli zakrywające paski ogrzewania, oczyściłem, odtłuściłem i użyłem tego specyfiku:
Dwa paski udało się naprawić, trzeci wczoraj poprawiałem – mam nadzieję, że też będzie działał (jeśli nie, to tragedii nie będzie, ponieważ jest to ten pierwszy od dołu).
Moderatorzy 5 / Premacy
