Kierunek nadmuchu
Postprzez mgrzegor » 15 cze 2012, 11:37
Witam jestem od niedawna posiadaczem Premacy i chciałbym sie dowiedzieć czy istnieje jakaś możliwość zmiany kierunku nadmuchu w kliamtronic. Tzn za pomoca przycisku MODE zmieniam kierunek np z nóg na kabinę. Jest opcja szyba + nogi a nie ma opcji tylko na szybę. Dlaczego? można to zmienić?
mgrzegor
Postprzez neon09 » 15 cze 2012, 21:51
Obawiam się, że nie ma takiej możliwości. A szkoda, bo bo z pewnością pozytywnie wpłynęłoby to na parującą w deszczu przednią szybę. Nie wiem jak u Ciebie, ale ja bez klimy w deszczu nie pojeżdżę <płacze>
Od: 4 kwi 2012, 22:13
Auto: Mazda Premacy Sportive
2.0 LPG
rok prod. 2002
Postprzez Yard » 16 cze 2012, 08:45
Do nadmuchu na szybę masz osobny przycisk. Z lewej, najwyższy z lampką.
Jeśli w deszczu nie da się jeździć bez nadmuchu to nie jest normalne. Należy sprawdzić filtr kabinowy i czy gdzieś nie ma w wewnątrz wilgoci.
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez neon09 » 16 cze 2012, 23:39
W zasadzie masz rację, ale ten przycisk to nic innego jak uruchomienie klimatyzacji (wtedy faktycznie po 15 sekundach szyba czysta), a ja napisałem, że bez klimy nie pojeżdżę ;) Filtr kabinowy wymieniony tydzień temu, wilgoci w samochodzie brak, chyba, że się gdzieś ukrywa :). Ta parująca w deszczu szyba to jedna z niewielu wad mojego samochodu.
2.0 LPG
rok prod. 2002
Postprzez mgrzegor » 18 cze 2012, 11:48
Właśnie muszę jeszcze wymienić filtr kabinowy. Generalnie mam wrażenie że wentylator słabo wtłacza poweitrze do środka nawet przy maksymalnym ustawieniu. Poprzednio jeździłem seatem to tam głowe urywało i odparowało szybe w 30 sec.
Musze znaleźć jeszcze instrukcję do Premacy aby sprawdzić funkcję tego przycisku o kórym była mowa wyżej. A to nie jest tak przypadkiem że ten przycisk włączał ogrzewanie przedniej szyby?? Moge sie mylić ale wydaje mi się że gdzieś przeczytałem ze niektóre Premacy miały przednia ogrzewana szybę ??
mgrzegor
Postprzez koss » 18 cze 2012, 13:02
to nie jest tak, ze szyba wcale nie będzie parować w trakcie deszczu. filtr, nawet nowy, ma swoją wydajność. w wymianie filtra chodzi o to, żeby zanieczyszczenia nie potęgowały zjawiska. co można zrobić aby pozbyć się wilgoci.
1. wymiana filtra kabinowego
2. sprawdzenie, czy nie podcieka gdzieś od dołu i nie przemaka wykładzina podłogowa (w razie stwierdzenia faktu lokalizacja i usunięcie awarii a doraźnie gazety lub żwirek dla kota aby osuszyć wykładzinę)
3. umycie szyb wewnątrz płynem do mycia naczyń
4. do usuwania wilgoci dajemy albo nawiew ciepłym powietrzem albo klimę. Nadmuch zimny nic nie da bo nie osusza on powietrza.
Od: 29 gru 2010, 14:14
Postprzez Yard » 18 cze 2012, 14:39
Pkt 4. wprowadza w błąd.
Tylko zimne i bez klimy. Efektem ma być czysta szyba,a nie osuszanie samochodu za pomocą klimatyzacji. Klimatyzacja nie jest od tego.
Właśnie taki efekt daje wciśnięcie przycisku nawiewu na szyby.
Ostatnio edytowano 6 paź 2012, 10:05 przez Yard, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez swierk » 25 cze 2012, 20:24
Jak chcesz miec nawiew tylko na szybe bez klimy – wlacz nawiew na przednia szybe i wylacz klime proste.
sikając z wiatrem idziesz na łatwize !
Od: 3 cze 2010, 13:22
Auto: PREMACY 2003 1.8 benz.
Postprzez inz_mamon » 4 paź 2012, 11:35
Witam!
Podłączę się po temat.
Mam pytanie. Od pewnego czasu rano, gdy wsiadam do auta, przednia szyba zaczyna od razu parować po odpaleniu silnika i skierowania nadmuchu na szybę. Nadmienię, że szyba nie jest w ogóle zaparowana przed odpaleniem. Zmieniłem filtr kabinowy, myśląc, że on będzie przyczyną, ale niewiele to dało. Przeszukałem całe auto i nigdzie na podłodze, pod dywanikami, w kole zapasowym wilgoci nie widać. W którym miejscu układu nawiewu powietrza może zbierać się syf, zbierający wilgoć i powodujący parowanie szyb?
Będę wdzięczny za odpowiedź.
Od: 18 paź 2011, 15:29
Auto: Mazda Premacy 2.0 DiTD 2000 r.
Postprzez Yard » 6 paź 2012, 10:12
Głównym elementem powodującym zaparowywanie szyb jest kierowca. Tego elementu raczej nie da się wyeliminować. :)
Przewietrz samochód po zakończeniu jazdy lub przed jazdą.
Taka sama sytuacja (tylko z drugiej strony szyby) występuje jesienią czy zimą u parkujących w garażu. Różnica temperatur.
Postprzez darecki3007 » 7 maja 2013, 20:11
witam miałem problem z parującom szybą ale w astra G próbowałem wszystkiego i nic nie pomagało a przyczyna była prosta po prostu silniczek od zamykania i otwierania obiegu był popsuty i obiek był cały czs zamknięty
darecki3007
Moderatorzy 5 / Premacy
