Wymiana szyby drzwi
Postprzez Quaritto » 15 mar 2012, 20:22
Czy ktoś wymieniał szybe w drzwiach ? rozebrałem juz drzwi, obicie i wgl, ale nie wiem jak wyciągnąć tą szybe, czy ma byc wysunieta, czy złożona? Z tyłu jest pełna elektryka.. szyba cala
Od: 15 mar 2012, 19:52
Auto: Mazda Premacy 2004r | 1,8 | 97tkm
Postprzez say » 15 mar 2012, 20:56
Musisz ją odkręcić od prowadnic.
Od: 14 lip 2007, 07:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez Quaritto » 15 mar 2012, 21:12
tylko że sama szyba nie jest przykręcona, jest wciśnieta na ścisk pomiedzy dwie blachy na dole, ktore sa połączone z calym mechanizmem szyby
Postprzez say » 15 mar 2012, 21:34
Te blachy muszą być przykręcone do mechanizmu. Przy zdjętym boczku opuść szybę tak by mieć dostęp do śrub.
Edit:
Chyba faktycznie nie są przykręcone ale...
...może to pomoże:
Z tego co widzę może zaistnieć potrzeba odkręcenia mechanizmu od konstrukcji drzwi by móc go przesunąć i umożliwić wysunięcie trzpienia z prowadnicy – obrazek nr 1, częśc nr 72-505B.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez Quaritto » 15 mar 2012, 22:03
zdjecie nie jest wyraźne bo robilem szybko tylko po to bymwiedzial co jak bylo. Ale widać co i jak, szyby nie da sie zabardzo na sile z tamtąd wydrzeć, odkecic same blaszki tez nie ma jak, a caly mechanizm jak odkreci to potem nie ma jak wyciagnac
Postprzez damage.inc » 15 mar 2012, 22:17
może zapytaj Fasolę o ten problem?
viewtopic.php?f=92&t=113617
powinien wiedzieć.
Od: 18 kwi 2011, 22:59
Auto: Premacy FP 1840, 114km 2000r.
Postprzez say » 15 mar 2012, 22:20
Pozwoliłem sobie zmodyfikować zdjęcie:
Tylko podnieś nieco wyżej szybę.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez Quaritto » 15 mar 2012, 22:29
hmmm coś w tym jest, jutro to wypróbuje, w sumie nawet się z nia nie bawiłem jeszcze, bo zanim ściągnąłem obicia, zamek, i okablowanie zrobiło się cimno;) a ale na pierwszy rzut oka widziałem, że trzeba coś pokombinować dlatego założyłem temat i szczerze mówiąc nie spodziewałem się, że ktoś coś napisz, a szczególnie, że dziś xD Mazde mam od kilku dni dopiero i jeszcze jej nie przetestowałem za bardzo :)
Postprzez say » 15 mar 2012, 22:34
Witamy i powodzenia.
Ps. Czy pindziesiont za poradę :D
MB W168 1.4 Pb
Postprzez Quaritto » 16 mar 2012, 22:13
tak, jest tak jak napisałeś;)
Gdyby ktoś tak robił to tylko dodam że pierw trzeba wyciągnąca małą szybke, a zeby ją wyciągnąć nalezy odkrecic i odsunąc prowadnice a dużą szybe spuścic na maxa (zdjąć z mechanizmu i oprzeć na dnie drzwi)
Dziś tylko to zrobiłem bo znów bylo ciemno (od 18 niewiele na sie zrobić), jutro je zaloże i zostaną jeszcze tylko jedne <faja>
Moderatorzy 5 / Premacy
