Montaż sterownia radiem w kierownicy
Postprzez arki » 9 kwi 2011, 09:11
Zakupiłem Premacy bez oryginalnego radia i bez sterowania radiem w kierownicy. Oryginalne radio już dokupiłem i mam pytanie czy jak zakupię coś takiego: http://allegro.pl/pilot-radia-sterowanie-mazda-premacy-626-gf-i1527241524.html to sterowanie z kierownicy będzie działać? Czy może się okazać że skoro moja mazda fabrycznie była bez radia to samo dokupienie sterowania kierownicy nie wystarczy? Chodzi mi o to czy reszta instalacji potrzebnej do sterowania jest fabrycznie montowana.
Od: 10 mar 2011, 10:28
Auto: Mazda 6 GH / 2009 / LPG 147 KM / Automat
Postprzez Yard » 9 kwi 2011, 09:25
Co to za dziwactwo kupiłeś. Bez radia i sterowania. Pierwszy raz coś takiego widzę. Sprawdzałeś wg VINu czy radia na pewno nie było?
Od: 13 mar 2004, 22:32
Postprzez arki » 9 kwi 2011, 09:56
Sprawdzałem i wszystko się zgadza – wersja jest dość uboga jak na premacy, ale jest w idealnym stanie bez grama rdzy i na 100% nie bita.
Ostatnio edytowano 5 mar 2014, 17:03 przez Yard, łącznie edytowano 1 raz
Powód: aktualizacja
Postprzez Yard » 9 kwi 2011, 10:31
Do tego szyby na korbkę.
Postprzez arki » 18 wrz 2011, 21:07
Wracając po kilku miesiącach do mojego postu – zdecydowałem się na zmianę kierownicy bo poprzednia była dość mocno pokaleczona. Przy okazji tej zmiany kupiłem taką która ma sterowanie radiem (radio kupiłem wcześniej). Niestety po podłączeniu wszystkiego jak należy okazało się że sterowanie nie działa.
W związku z tym mam kilka pytań:
1. Jeżeli auto było fabrycznie bez radia to może brakować mu instalacji do sterowania radiem?
2. Jeżeli takiej instalacji nie ma to czy jest jakiś sposób na obejście tego problemu tzn. czy można dokupić jakąś wiązkę przewodów albo pociągnąć jakieś dodatkowe kabelki które to sterowanie przywrócą? Jeżeli tak to czy ktoś mógłby mi łopatologicznie wyjaśnić jak to zrobić :)
3. Czy może być sytuacja że przewody do sterowania są w każdej wersji premacy, a może być jakaś inna przyczyna że to sterowanie nie działa? Jeżeli tak to jaka?
P.s. Bardzo proszę o darowanie sobie komentarzy jaką to ubogą wersję premacy kupiłem. Mniej bajerów to mniej rzeczy do psucia. Odpukać na chwilę obecną jest z nią wszystko super :)
Postprzez Yard » 18 wrz 2011, 21:26
U mnie na stronie jest ruska książka ze schematami elektrycznymi, możesz sprawdzić czy jest tam schemat połączeń i czy masz wszystko jak trzeba.
Generalnie to wiązki wszystkie dawali i zostawiali nie połączone jeśli czegoś brakowało.
Jak zmieniałes kierownice to do czego włączyłeś sterowanie. Były kable?
Postprzez arki » 19 wrz 2011, 06:00
W kierownicy pod poduszką jest gniazdo do podłączenia sterowania radia. Wsadziłem tylko wtyczkę i myślałem że to wystarczy. Z czytaniem schematów elektrycznych raczej sobie nie poradzę – nigdy mi to nie wychodziło heh. Czy ktoś z Was może zrobić zdjęcie (makro) jak wyglądają u Was wtyczki wchodzące do radia? – sprawdzę czy u mnie w tych wtyczkach jest taka sama ilość przewodów – to na szybko wyjaśni czy brakuje podłączenia sterowania.
Postprzez arki » 21 wrz 2011, 19:25
No i się wyjaśniło – dzięki pomocy kolegi Pawła który skontaktował się ze mną na priv sprawdziłem ilość przewodów w kostkach w jego premacy, porównałem z moją i stwierdziłem brak dwóch sztuk. Muszę teraz pomyśleć jak te braki uzupełnić.
Postprzez Yard » 21 wrz 2011, 21:34
Zrób zdjęcie i pokaż w którym miejscu brakuje przewodów. Przyda się na przyszłość.
Postprzez arki » 23 wrz 2011, 07:48
Brakuje przewodu czerwonego i biało zielonego. Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł gdzie się wpiąć z tymi przewodami pod kierownicą to będę wdzięczny.
Postprzez kobylkaaa » 5 mar 2014, 14:16
Chciałbym zapytać, czy jeżeli kupię nieoryginalne radio, które ma możliwość obsługi sterowania z kierownicy to wystarczy podpiąć radio pod kostkę ? Czy może potrzebuje jeszcze dodatkowy moduł aby sterownie obsługiwało konkretne radio ?
Od: 9 lut 2014, 16:05
Auto: Mazda Premacy
Postprzez piotrek2308 » 5 mar 2014, 19:11
Ostatnio edytowano 5 mar 2014, 20:28 przez piotrek2308, łącznie edytowano 1 raz
Od: 21 lut 2012, 20:36
Auto: Mazda Premacy 2.0 DiTD 101KM 2003r.
Postprzez Yard » 5 mar 2014, 20:06
Wybrany wątek nie istnieje.
Postprzez misiek1 » 5 mar 2014, 22:00
Kolego zależy jakie radio będziesz zakładał.
U siebie mam podłączone sterowanie pod radio Pioneer. Sterowanie w tym radiu odbywa się przez odpowiednią rezystancję. Udało mi się mi przerobić i wmontować odpowiednie rezystory :)
Kilka fotek widać w moim temacie:
viewtopic.php?f=312&t=117985&start=20
Od: 8 kwi 2011, 20:15
Auto: Mazda 323F Bj 1,5 ZL 1999r.+Stag
Moja Bejota:)
Postprzez mario1982wawa » 5 sie 2015, 21:13
Mam pytanie, czy wszystkie radia "2 DIN" pasują do maszych prymusków? Te 2 DIN to jest jakaś miara? Znalazłem takie radyjka i zastanawiam sie czy będą w otwór po oryginalnym pasować po dokupieniu przejściówki ISO?
Od: 24 cze 2015, 13:58
Auto: Mazda Premacy 1.8 '03 Active CP, FP
Moderatorzy 5 / Premacy
