Tylna wycieraczka nie wyciera poprawnie szyby.
Postprzez robertlublin » 28 lut 2011, 12:20
Czy tylna wycieraczka w Waszych Mazdach tak samo jak w mojej nie wyciera całą swoją powierzchnią?Kupiłem nowe pióro ale i tak nie wyciera całości.Zostaje mniej więcej w połowie wycieraczki brud na całej linii pracy wycieraczki.
Od: 15 sty 2011, 19:44
Auto: Premacy 2,0 Diesel 2000r.
Postprzez yakuza916 » 28 lut 2011, 12:49
Moja wycieraczka wyciera całą powierzchnią
Mazda Premacy 2.0 diesel 2003 r Elbląg
Od: 13 kwi 2010, 15:39
Auto: Mazda Premacy 2.0 diesel 2003r, 305 tyś
Postprzez robertlublin » 28 lut 2011, 13:03
To masz farta bo widziałem na "mieście "kilka Premacek i ani jedna nie miała właśnie tylnej szyby wytartej a z tym paskiem.
Postprzez Yard » 28 lut 2011, 20:25
Zmień wycieraczkę. Niektóre mają z tym problem. Dobre mają w Castoramie, Tesco i na BP – Alca. Za śmiesznie małe pieniądze. Dzięki temu można je często wymieniać i zawsze działają świetnie.
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez Łukasz » 28 lut 2011, 21:38
U mnie to samo.Po środku lekki pasek zostaje,i nie ma tu znaczenia producent wycieraczki... :|
Od: 18 kwi 2004, 20:52
Auto: Mazda 6 GH MZR-CD Wagon
Postprzez robertlublin » 28 lut 2011, 21:53
Właśnie wycieraczka jest nowa firmy ALKA i guzik z tego.Widać tak już musi być :)
Postprzez aLechu » 28 lut 2011, 22:10
robertlublin napisał(a):Widać tak już musi być :)
a u mnie jest oki – cała powierzchnia pod wycieraczką czyściutka.
szofer fochowozu
Przedstawiciel Opolszczyzny
Od: 3 sie 2009, 11:39
Auto: Mazda Premacy
1,8 114KM 1999
Postprzez kolarek » 1 mar 2011, 09:23
U mnie tylna wycieraczka wcale nie wycierała ale była to sprawka słabej sprężyny w ramieniu,po prostu nie dociskała pióra do szyby.Potraktowałem ją znanym preparatem w sprayu i odzyskała sprawność.
Troszkę źle się wyraziłem chodziło mi o przegub ramienia <glupek2>
Od: 7 sty 2011, 18:03
Auto: MAZDA PREMACY '99 2,0 DiTD
Postprzez piotroll » 9 kwi 2012, 20:05
witam.
w mojej też nie wycierała całej powierzchni. problemem było utleniające się aluminium ramienia wycieraczki (tam gdzie się zgina ramię, przy szybie, w okolicach sprężyny) był biały nalot który blokował ramię i wycieraczka nie zbierała z całej szyby. szczotka stalowa, troszkę smaru i szyba czysta.
polecam spróbować..... <jupi>
Od: 11 kwi 2007, 12:24
Auto: Mazda 3 BM – 2014 r.; 2,0 benzyna 120 KM
Postprzez josif666 » 9 kwi 2012, 21:26
Się dokleję do tematu gdyż najświeższy. Otóż mój problem polega na pracy wycieraczki w trybie INT (przerywanej). Chodzi jak chce. Raz na pół szyby i stop, potem do końca i stop, potem 3/4 i stop i tak cały czas bez wyraźnego schematu. Co padło? Jak naprawiać? Kto wie?
Od: 9 kwi 2008, 14:56
Auto: BYŁA: 626 GF/GW 2.0 DiTD (110KM)
JEST Premacy, 1.8 (101 KM), 1999r
Postprzez piotroll » 10 kwi 2012, 06:54
josif666 a ta luźna spinka twojej wycieraczki tylko na INT??? u mnie w każdej opcji włącznika zatrzymuje na 1/2 szyby. powód u mnie jest prosty. jak kupiłem Prymasa tylna szmata nie działała. po wykręceniu silnika okazało się że poprzednia właścicielka chyba próbowała beton zbierać z szyby. szczotki były z lekka przyjarane. po wyczyszczeniu i złożeniu silnik zagadał ale na słabo mokrej szybie potrafi się zatrzymać w 1/2 zakresu pracy ramienia. na bardzo mokrej szybie zapyla aż furczy. wydaje mi się że wymiana szczotek na nowe by pomogło ale jakoś weny braknie. <lol>
spróbuj zlać szybę wodą i sprawdź.
Postprzez josif666 » 10 kwi 2012, 18:34
Tylko w trybie INT. Dziś uniosłem ramię, coby oporów nie było, nadal wariuje. W wolnej chwili się tam dobiorę i pogmeram...
Postprzez kabe » 15 kwi 2012, 21:53
Miałem to samo , ledwo chodziła. Prawdopodobnie przytarła się ośka przechodząca przez szybę i silnik nie dawał rady. klapa w górę i spryskałem pod tą plastikową osłonkę na zewnątrz penetrolem ( kilaka razy w odstępach). Postało tak trochę i wycieraczka wróciła do żywych.
Od: 3 lip 2011, 18:14
Auto: Premacy 2.0 ditd, 2000r, RF2A 90 km
Postprzez mati_03 » 18 kwi 2012, 22:41
ja przeczyściłem tak jak zostało to opisane w tym temacie
viewtopic.php?f=115&t=101609&start=0&hilit=tylna+wycieraczka
Od: 22 lip 2011, 16:58
Postprzez ravalski » 12 maja 2012, 20:26
no nieźle, wystarczy chyba tak jak kolega wcześniej napisał jakimś środkiem smarującym w sprayu popryskać miedzy ramię wycieraczki a metalowy uchwyt który pasuje na sworzeń od silniczka, to tam na zgięciu należy kilka razy poruszać aż ramię zacznie swobodniej się obracać w tym miejscu. Dodatkowo ośkę obrotu ze sprężyną łączy drut w kształcie litery C można go ścisnąć nieco np w imadle tak aby tak pseudo litera "C" była niższa tak o 1 do 2 mm wtedy sprężynka będzie lepiej naciągnięta, a to przekłada się wprost na lepsze dociskanie ramienia wycieraczki do szyby.
Od: 12 sty 2012, 21:18
Auto: Mazda Premacy Activ 1.9 benzyna, LPG
Moderatorzy 5 / Premacy
