Dziwny szum z tyłu, jakby niedomknięta klapa
Witam. Mazda premacy 2002 1,8; świeży nabytek. Z tyłu słychać odgłos podobny do tego jakby klapa bagażnika była niedomknięta, szczególnie zauważalne (słyszalne) podczas jazdy po mokrej nawierzchni. Nie mogę dociec co może być przyczyną. Uszczelki ok, w bagażniku sucho, klapa wygląda na dobrze spasowaną. Ostatnio gazownik montował zbiornik w miejscu koła. Czy możliwe że coś rozszczelnił. Czy może jest jakaś regulacja klapy. Z góry dziękuję za podpowiedzi.
- Od: 25 sty 2010, 18:39
- Auto: Premacy 1,8 '02
szumi napisał(a):Ostatnio gazownik montował zbiornik w miejscu koła. Czy możliwe że coś rozszczelnił.
Żeby doprowadzić przewody do butli musiał zrobić otwór w podłodze. Otkręć sobie dekielek w butli to powinieneś zobaczyć czy jest otwór (bynajmniej tak miałem w poprzednim aucie było normalnie widać ziemię) może przez to ten szum skoro wcześniej go nie było.
green devil
- Od: 24 mar 2010, 10:39
- Auto: premacy 2.0 DiTD 101KM 2003
Dziura w podłodze śr. 5 cm (w miejscu koła) zatkałem, na wszelki wypadek przesunąłem uchwyt w progu bagażnika (ten który łapie zamek) o kilka mm – klapa lepiej dociągnięta. Niestety drogi suche nie mam jak sprawdzić.
Ale można zamknąć temat.
Tego otworu nie wolno zatykać
Propan-butan jest cieższy od powietrza i w razie nieszczelności ucieknie pod auto.
Jak zatkasz mozesz sobie zrobić bombową Premackę.
A swoją drogą to vany już tak chyba mają, ze słychać tył. Zwłaszcza jak się przesiada z sedana.
Moja P.... tez szumi sle się przyzwyczaiłem.
!Propan-butan jest cieższy od powietrza i w razie nieszczelności ucieknie pod auto.
Mazda Premacy 1.8 16V 74kW / LPG-BRC-SQ24 / 2001 / TARNÓW
- Od: 10 cze 2010, 20:19
- Auto: Mazda Premacy 1.8 16V – LPG-BRC
Jeśli są to stuki takie jak by uderzała tablica o blachę to spraw stabilizatory.
Marian
Marian
Zoom -Zoom from Belgium
- Od: 26 mar 2010, 13:31
- Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Mariianek napisał(a):Jeśli są to stuki takie jak by uderzała tablica o blachę to spraw stabilizatory.
Marian
No to jest dobra uwaga bo tak tez mam czasami, chociaż przyczynę jak powyżej wyeliminowałem wkładając uszczelki między ramki tablicy a tylną klapę. Mam taki stukot na dziurach dopóki auto paru kilometrów nie zrobi, potem spokój. Ale przegląd wykazał 80-95% sprawności zawieszenia.
323/323/Premacy
- Od: 24 lip 2009, 07:08
- Auto: Premacy 2.0 DITD – 2001
tomosin napisał(a):Mariianek napisał(a):Jeśli są to stuki takie jak by uderzała tablica o blachę to spraw stabilizatory.
Marian
Też myślałem, że to pomoże. Nie pomogło. Pomogło dopiero zmienienie sposobu mocowania tablicy.
